Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. max196817
    max196817
    max196817
    Спорить не буду-) Шиберы ставят практически все. Инструкция скорей всего переведена. (читал переведенные инструкции на НЕ бытовую электронику - иногда сильно не понятно-)
    Еще раз процитирую пункт инструкции:
    2.5 Запрещается монтировать на дымовую трубу шиберы и заслонки, перекрытия которых может
    привести к прекращению тяги и отравлению угарным газом.
    Если шибер с вырезом 1/4, вряд ли тяга прекратится совсем и отравитесь угарным газом.
    Это только мое мнение-)
  2. Артем11
    Артем11
    Артем11
    Здравствуйте господа и конечно дамы. Установил камин, скоро попробую топить. Хотел понять как это делают опытные истопники, почитал и совсем запутался. Запутался из-за того что не всегда понимаю о каком шибере идет речь: дополнительном на трубе, нижнем или верхнем. Что касается верхнего то совсем не понимаю в какой момент его закрывать или открывать.
    Если вам не сложно напишите кто как растапливает и топит Дровами. Только для моего понимания пожалуйста обзовите дополнительный шибер на трубе задвижкой, нижний шибер - шибером, и верхний пусть будет регулятор, ну или как вам удобней.
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Снизу, это в моем понимании поддувало ;)
    Сверху на дымоходе - это шибер.
    А сверху над окошком топки - это дожиг вторичных газов.
    Я не претендую на истину в последней инстанции. И растопник я самоучка.
    Чищу топку от золы. Высыпаю зольник.
    Накладываю бумагу и то, что бумажное накопилось для розжига.
    Сверху одну разломанную на куски пиникейку (брикет). Он быстро разгорается вне зависимости от сухости или сырости дров.
    Сверху на брикет я выкладываю 2 полешки (рубленные, колотые).
    Ну и разжигаю газовой маленькой горелкой.
    Все открыто при этом. И пару окон на проветривании и все отверстия в печи.
    Разгорелось и тогда закрываю поддувало снизу.
    После этого я через какое-то время могу придушить выход дыма через шибер. Он у меня с вырезанной частью на 10% объема.
    А уже отверстием для дожига вторичных газов можно придушить огонь до минимума. Но это гораздо позже, когда дом нагреется и нужно лишь поддержание огня в топке.
    Поправьте меня профи, если что-то не так описала.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Артем11, в идеале нужно использовать верхнее горение, это не сложно, при таком методе даже стенки топки пачкаться не будут. Огонь нужно зажигать сверху и он сам спустится вниз.
    Что и как делать:
    Очищаете печь от золы.
    Складываете дрова колодцем, на нижний ряд укладываете крупные полешки, второй уровень укладывается поперек первого, третий уровень можно полешки меньше размером использовать, четвертый уровень совсем маленькие и тонкие и немного коры, все складываете домиком колодцем не забыв и середину уложить.
    Ставим весь воздух на максимум.
    Поджигате, если тяга плохая лучше открыть окно, должен быть приток воздуха.
    Закрываем дверку и наслаждаемся.
    Как сильно разгорится перекрываем нижний воздух на колосники, оставляя воздух на стекло и ситему дожига. Воздух на колосниковую решетку больше не нужен для дров. Заслонка на трубе всегда должна быть открыта, регулировать ей горение это не по инструкции. Как дрова прогорят, обычно это 45-1час, подкладываете следующую партию, не спешите резко открывать дверь топки, открывайте ее аккуратно, не торопясь.
    Ничего сложного нет! Кто еще не освоил верхнее горение попробуйте обязательно!
  5. Артем11
    Артем11
    Артем11
    Ну да. Понимаю что все больше тупею. Спасибо.
  6. Артем11
    Артем11
    Артем11
    Попробую, спасибо.
  7. plastun_spb
    plastun_spb
    plastun_spb
    Решил остановиться тоже на этой печке. Сегодня ездил в магазин смотреть её. Видимо, качество падает год от года. Кирпич внутри тоненький. Гравировки на кирпиче нет. Ручка болтается изначально. Значок радиации тоже неплотно прилегает. Но, аналогов за эти деньги все равно нет.
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Так и есть.
    Разве что гравировка у меня есть. А так и ручка болталась и значок не прилегает.
  9. plastun_spb
    plastun_spb
    plastun_spb
    В субботу купил эту печку. Заказывал в сером цвете. Начали осматривать в магазине. Сняли коробку, удивило, что шамот лежал в топке. Что бы уложить отсекатель на место, сняли верхние панели, шнур лежал на высохшем и растрескавшемся герметике, а в комплекте не хватало 1 кирпича, на котором держался отсекатель. Пришлось взять ту, которая стояла в салоне магазина - в черном цвете. Но она смотрится тоже ничего так. Купил сразу герметика. Шнур пока думаю: менять или нет, т. к. комплектный сильно зажеван и расплющен. Но забыл замерить его и не знаю какой покупать 0,6, 0,8 или другой диаметр.
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Всем привет!
    Подскажите, будьте добры, кто знает: как снять печку, то есть отсоединить от дымохода, чтоб под ней сделать чистовой пол. Хотим керамогранит наклеить.
    И заодно прочистить дымоход, если это будет необходимо.
    Хотела позвать мастеров, что ставили нам печь. Но телефоны не отвечают и сайта уже нет.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Lada21, вывешиваете дымоход, закрепляете его чтобы не упал, делаете все что задумали, труба просто одевается на печь, замков там нет.
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    То есть сверху потянуть весь дымоход и как-то закрепить? :ogo::um:
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Lada21, да нужно приподнять вверх дымоход и закрепить его чтобы на вас не упал! Можно и разобрать его, хорошие и правильные дымоходы на хомуты собираются, саморезов, заклепок для крепления не используют! Трубы просто вставляются друг в друга, внутренняя труба по конденсату наружняя по дыму если у вас дымоход типа сэндвич! Нужна вам труба - собрали, не нужна - разобрали! Он как конструктор.
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Да. Он у нас просто собран. Сегменты вставлены друг в друга и все
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно приподнять и закрепить.
