Печь magic stove от tim sistem
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем avp66, 17.11.11.
  1. Enzo87
    Enzo87
    Enzo87
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Возник вопрос по данной печи, кто производитель, в какой стране она собрана ?
  2. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Производитель указан в названии темы, печь собирается в сербии.
  3. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    А кто-нибудь доделывал в этой печи систему вторичного дожига? Вроде несложно...
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @cyanomad, а что у вас не работает? У меня печь этой фирмы только другая модель, система вторичного горения прекрасно работает и доработок не требует.
  5. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    @fgh, в этой модели в последнее время производитель перестал делать отверстия для вторичного дожига. Их легко можно сделать, и причём не сзади, а по бокам - так эффективность будет выше.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @cyanomad, это не производитель перестал - это на рынке есть две похожих печи, одна с системой вторичного горения, вторая без. Наши продавцы путают их между собой. Тут подробнее обсуждались их характеристики https://www.forumhouse.ru/posts/15540991/
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Это конвекционные стороны нужно снимать?
  8. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Я читал тему. И я ничего не путаю - своим глазам я пока верю. А у вас просто устаревшая информация. В модели Magic Stove больше не делают отверстий в задней стенке. 100%.
    О причинах я догадываюсь - да и почитав эту тему, можно понять. Они на задней стенке малоэффективны. На боковых было бы больше толку, возможно производитель со временем тоже к этому прийдёт...
  9. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Просверлить изнутри отверстия в верхней части боковых стенок. Штук по 6, небольших. Сверлить только кирпич и внутреннюю металлическую стенку - внешнюю стенку не трогать. Снимать ничего не нужно - главное найти дрель, которая влезет в топку. :)
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Спасибо. Дошло.
    Есть такой опыт?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @cyanomad, Покажите шильдик печи, интересно посмотреть на КПД при таком конструктиве.
  12. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    @fgh, прицепил. Шильдик они решили не менять, чтобы не портить продажи. ;) А если серьёзно, то чтобы поменять шильдик, нужны же новые испытания? А тут видно, что испытания проводились аж в 2010 году.
    @Lada21, нет, личного опыта сверления нет. У меня и печи этой нет. :) Пришёл её покупать на прошлой неделе (уже прочитав тему, и по телефону заставив продавца глянуть на наличие/отсутствие отверстий). Был готов сверлить, так как печка внешне нравилась.
    Но осмотрев внимательно, кроме их отсутствия нашёл ещё несколько нехороших моментов, которые сложнее было бы исправить. Поэтому пришлось взять другую печь. :(
  13. strangertula
    strangertula
    strangertula
    Здравствуйте, можно поподробнее про нехорошие моменты? Выбираю печь, заинтересовала Magic Stove. И, если не секрет, какую взяли в итоге?
  14. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Вообще печка очень неплохая.
    Плюсы:
    1) правильно расположена топка (выход газов в передней части);
    2) вторичный дожиг (после доработки) уменьшает количество сажи в дымоходе;
    3) правильно сделанный выход на дымоход - позволяет отодвинуть печку, не поднимая всю трубу;
    4) "ядерная" заслонка мне попалась хорошая - ходит мягко и плотно;
    5) доработкой можно добиться режима длительного горения.
    Минусы:
    1) странное решение с зацепами на боковых кирпичах - что мешало не цеплять потолок на зацепы, а положить сверху на боковые кирпичи?
    2) тонкая сталь, тонкий чугун - ничего страшного, но в целом оставляет впечатление игрушечности;
    3) довольно небольшое окно - учитывая, что через него будет идти ИК излучение, могли бы сделать побольше;
    4) мне попалась чуть перекошенная дверца - на ощупь левый нижний угол имел чуть больший зазор от корпуса (у кого-то в этой теме тоже было подобное).
    Доработки, способные улучшить КПД печи:
    1) сделать отверстия в боковых стенках (как описывал раньше в теме) = вторичный дожиг;
    2) установить гильзу на выходе, чтобы создать подобие "теплового колпака" как в печах Кузнецова (вставить в отверстие и приклеить чёрным герметиком кусок 120-й трубы). Верх трубы должен быть заподлицо с верхом плиты, нижний край - торчать внутрь на 5-10 см (точную глубину в этом месте я, к сожалению, не померял - труба должна занять примерно половину глубины).
    3) чёрный герметик в руки, и герметизировать топку сверху до низу. :) = можно попытаться добиться режима длительного горения.
  15. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    что-то мне подсказывает, что это будет также малоэффективно, как и отверстия сзади. воздуха поступающего через отверстия над стеклом, должно быть вполне достаточно.
    чтобы загнать туда кусок 120 трубы, придется вырезать по кругу часть чугунной плиты, т. к. там 2 наплыва для крепления переходника и отверстие всего около 110мм.
    глубина там не большая, около 100мм, поэтому удлинение пути ДГ будет незначительным. и увеличение отверстия немного ускорит проход ДГ. соответственно эффект от всего этого, будет стремиться к 0.
    отверстия, которые предусмотрены первым пунктом, тоже придется заделывать?
    да и шамотный кирпич не совместим с длительным горением, т. к. очень сильно уменьшает площадь теплопередачи и повышает температуру в топке 2019-12-20_21-42-14.png .
