Качественная альтернатива дорогим Grundfos
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Семён К, 17.11.11.
  1. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    Начали сравнивать на днях насосы... посмотрели... покрутили... бывает ситуация: "цвет разный! начинка одна!". Да и понять можно производителя. зачем по ЕС сотни производителей. скорее всего одни выпускают для других определенную линейку. А по GRUNDFOS можно сказать так:" Кто первый пришел на рынок, тот и прописался на нем!". Люди редко слышат DAB, IMP и прочее. Заказчик приходит и просит КРАСНЫЙ ИЛИ ЗЕЛЕНЫЙ.
    Альтернатива GRUNDFOS есть, но не на каждом углу продается.
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Там ход мыслей неправильный?
    https://www.forumhouse.ru/threads/234338/
  3. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    То есть, если я поставлю ардуину с реле и датчик температуры на обратку от радиаторов, потом настрою что например при отбратке в 50 градусов - отрубать насос на 15 минут, то у меня будет ещё большая экономия, ибо не будет даже минимального вращения.
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Ilya321,
    иногда минимальное вращение полезно, дабы не перегреть котёл. И, потом, после включения насоса, резкий бросок остывшей воды в горячий котёл не увеличивает его срока службы.
  5. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Эта проблема решается не минимальным вращением дорогущего насоса, а ладдоматом или его аналогами.
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Ilya321, на Ладдомат можно три насоса купить.
  7. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Та хоть центрифугу с турбиной купи, а ладдомат оно не заменит никак.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Не надо так категорично расхваливать виссмановские девайсы. Можно всё сделать и лучше и дешевле. А вот как? Этю уже совсем другая история;)
  9. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Вот и я говорю что не надо путать тёплое с мягким и не пытаться из дорогого насоса сделать какой-то "комбайн" решающий несвойственные насосам задачи.
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Я, лично, совершенно не пользую "дорогие насосы", для решения отопительных задач мне вполне достаточно обычного 3-х скоростника, дабы не швыряться деньгами на "модные штучки" от сантехнических кутюрье.
  11. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    А частотник это "модная штучка"?
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Всё зависит от того, какую он решает задачу. Либо - сомнительная экономия, на которую развели покупателя, либо - защита дорогого промышленного оборудования.
  13. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    ...для статистики 2 года мало будет)...
  14. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    Согласен 2 года мало... но если не начать собирать ее, то никто и никогда не сдвинет "зеленых и красных". пусть знают, что есть претенденты на их место) будут себя в тонусе держать...
    для частника будет модная... а на производстве насосов ду 20 мало применяется...
  15. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Доброго времени!
    Очень необходимо решить вопрос по насосам для отопления. Монтажники предлагают насосы Wilo, Wester, Elsoterm на выбор. Подскажите может кто-нибудь сталкивался с данными видами насосов.
