Качественная альтернатива дорогим Grundfos
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Семён К, 17.11.11.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Вот мне тоже интересно, я решил, что буду доукомплектовываться китаем.
    Зарплаты в евро пока нет, а надо сейчас.
  2. Riedle
    Riedle
    Riedle
    А в сторону какого китайца склоняетесь? Джилекс циркуль ничего будет или какой вариант лучше по надежности?
  3. maxon
    maxon
    maxon
    @Riedle думаю что там все они с одного завода идут, но под разной этикеткой. Думаю джилекс - вполне себе)
    Посмотрите видео выше, где чел разбирает и показывает что внутри насоса, там ломаться то особо нечему.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Изнашиваться есть чему -подшипники, ломаются и деформируются рабочие колеса -в результате клинит...энергопотребление тоже немаловажно - работают-то они по 6-9 месяцев году по 24 часа в сутки, коррозия опять же, где металл.
  5. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Какая же все-таки тогда альтернатива до 5000 рублей grundfosу ups 25 60?
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Riedle, может посмотреть-поизучать Акварио-Сперони и прочее Педролло), типа-итальянские
  7. Riedle
    Riedle
    Riedle
    А что лучше из Китайцев ?
    Speroni SCR 25/60 180 (с гайками) или ДЖИЛЕКС Циркуль 25-60 ?
    Цена у всех примерно 4000 рублей в рознице (в Москве).
  8. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Riedle, еще можно рассмотреть Taifu GRS 25/6
  9. Riedle
    Riedle
    Riedle
    А есть опыт использования его ? Недорогой китаец - Speroni SCR 25/60 180 (с гайками), но может ли это быть подделка? :)
  10. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Riedle, да есть. Выдавал ли заявленные х-ки не скажу т. к. манометр не стоит после насоса.
  11. maxon
    maxon
    maxon
    Продолжу опрос, т. к. актуальна покупка насосов. :)
    Есть ли у кого-то опыт использования насосов Marina Speroni?
  12. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Третий год работает четыре таких насоса, два на ТП (25/5), один на котел и один на подвал (25/4) косяков пока не заметил... единственное длинна на 140 мм.
  13. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо, а вот в характеристиках для них всегда указывается "только для чистой воды", это не означает, что нельзя использовать антифриз или имеется ввиду "фильтр-грязевик" обязателен? :) Глупый вопрос...
  14. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    не канализационный, и не дренажный! с антифризом у меня проработал месяца полтора...пока прокладки на алюминиевых радиаторах не поплыли и я не слил его! а грязевики лучше ставить перед насосом!
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    какой?
    @Riedle, для работы с антифризом насос должен иметь дополнительный запас по напору т. к. он более вязкий
