Качественная альтернатива дорогим Grundfos
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Семён К, 17.11.11.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @maxon
    Работает, теплоноситель гоняет. Стоит на РО. Пока 7 радиаторов, 6 из них с термоголовками. Расходомеры не помню, режим тоже, но на табло показания периодически меняются от 13 до 21 вроде, ток не измерял, все некогда. Пробовал после него кран перекрывать. На 5 ватт не упало. Или не должно при нулевом расходе?
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    - и как? В смысле ресурса и надежности.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @vot-on, пока отработал два месяца. Нареканий нет.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Думаю вот, какой насос 25-40 лучше поставить на контур РО? выбираю из этих:
    1. Speroni CR 25/40-180,
    2. Valtec RS 25/4-180,
    3. Vortex HZ401 DN25
    4. Wester WCP 25-40 G
    5. Может, еще что-нибудь стоящее есть...
    Предназначается для работы строго на первой скорости, просто чтобы немного помочь основному насосу отопления - Grundfos 25-60.
    Цены на них примерно одинаковые. Посмотрел по энергоэффективности, вроде Speroni наименее прожорливый. Зато в Valtec'e керамики побольше...
    Что посоветуете?
  5. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Этого я не знаю. :) Мне интересно есть ли экономия, по сравнению с обычными насосами по электроэнергии или нет?
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Сегодня пытал насос Valtec VRS 25/6 EA
    Вот такой: Паспорт.jpg
    Вот так выглядит вынутый из коробки:
    Конец августа. Мне обошелся в 6,702 руб. 96 коп.
    Что от него ожидать, график:
    В данный момент в 0 - этаже два радиатора, чугун, один с термоголовкой, второй напрямую, двухтрубка.
    1 - й этаж: коллектор, лучевая разводка, два стальных радиатора с термоголовками.
    2 - й этаж: коллектор, лучевая разводка, три стальных радиатора с термоголовками.
    Гонял в режимах PP1, Первый пропорциональный режим (напор повышается пропорционально повышению расхода) и PP2 Второй пропорциональный режим (напор повышается пропорционально повышению расхода).
    @maxon, Возможно вам будет интересно.
    Режим РР1.
    Работают все радиаторы:
    Коллектор второго этажа:
    Коллектор первого этажа:
    IMG_20161118_173955.jpg Ближе к 2 л/мин по каждому.
    В нулевом этаже оба радиатора открыты, расходомеров нет.
    Показания насоса:
    Закрываю все радиаторы второго этажа.
    IMG_20161118_154615.jpg Ближе к 2,25 л/мин.
    Показания насоса:
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Закрываю один радиатор первого этажа:
    IMG_20161118_155302.jpg Ближе к 2,5 л/мин.
    В нулевом этаже оба радиатора открыты.
    Показания насоса:
    Далее переключаю в РР2:
    Открываю все радиаторы:
    IMG_20161118_171630.jpg 3 л/мин.
    Показания насоса:
    IMG_20161118_171655.jpg Как то скакануло, потом сползло к 20 Вт, фото не получилось.
    Далее ставлю все головки на 2,5. Температура отсутствия. Что то закрылось сразу, два радиатора не сразу:
    IMG_20161118_172018.jpg Один радиатор еще пыхтит.
    IMG_20161118_172028.jpg Тоже один радиатор еще пытается греть.
    В 0 - этаже один радиатор открыт на полную, второй должен был закрыться головкой.
    Показания насоса:
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Спустя некоторое время головки подзакрылись:
    Показания насоса:
    И наконец закрываю все радиаторы, в 0 - этаже тоже.
    Коллекторы на этажах:
    Показания насоса:
    По цифрам придется верить насосу, оказалось токоизмерительных клещей нет на месте.
    Видимо агрегат полезный.
    Например рядом такой насос:
    Даже на первой скорости он обещает потреблять 35 Вт.
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    У меня стоит такой Только 25.60 ,без нареканий второй сезон. Один в один как Грундфос на вид, даже цвет. Внутри на вид (при подключении всё) сделано качественно, по массе очень тяжёлый,работает тихо как и положено.
    На коллекторе тоже стоит оазис 25.40, работает тихо греется в меру, но по сравнению с насосом о котором я писал выше этот заметно слабей, после долгого простоя пришлось открывать колпачок и отвёрткой проворачивать вал. Сам на первой скорости не провернул, хотя всё чисто было. На вид и ощупь Оазис подешевле сделан.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Николаич Т4, Оазисы на работе ставим на теплообменники бассейнов. Достаточно часто отказывают в гарантийный срок. Зато дешево, выкинуть не жалко. :) Всегда запас на складе.
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Sorox, да не жалко, но у меня они уже (два разных) второй сезон. Посмотрим сколько отработают, но Джемикс на вид заметно качественнее сделан.
  12. Ромза
    Ромза
    Ромза
    Камышин
    Спасибо за отзыв. Другу поставили месяц назад Джимекс, работает тихо качество сборки хорошее.
    Да и продавец паренек знакомый говорит что за три года торговли этими насосами принесли обратно только один.
  13. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Несколько раз покупал под заказ Valtec — работают уже как минимум 2 сезона.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А это не косяк? :no: Как только насос сломается придется сливать теплоноситель и переделывать под "нормальный" насос.
    И появляются они то в Ростове, то в Белгороде, а вот в Хабаровске или Иркутске не появляются. К чему бы это? ;)
    Особенно если использовать насос не по назначению. Насколько я понимаю по фото у Вас стоит циркуляционный насос UP15-14B на системе водоснабжения, якобы для повышения давления.
    В России полно аналогичных вариантов, например Valtec, но Grundfos"ом они никогда не станут.
  15. maxon
    maxon
    maxon
    Зачем? Краны поставил и все дела. Надо краны закрыл и насос скинул.
    Скупой платит дважды как минимум.
