Качественная альтернатива дорогим Grundfos
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Семён К, 17.11.11.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так а что тут удивительного? На foxcon и xiaomi и iphone и чего только не собирают.
    так и с насосами также. Как же вы удивитесь, что и Грюндфосы тоже в китае официально производятся.
    Тут главное, кто как контролирует процесс, какие материалы используются и какая гарантия-сервис.
  2. Vitautas53
    Vitautas53
    Vitautas53
    Вопрос не в том, чему стоит удивляться, а чему нет. Вопрос в том, как разобраться в "продукте" и не переплатить лишнего за одинаковый результат!
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так. Это и написал:
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Интересно где вы будете гарантийный сервис юнипумпа искать?
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Порекомендуете, что поставить на ГВС по полотенчикам воду гонять.
    Как я понимаю, надо не чугун, а таких мало я нашёл.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так вы сами посмотрите сколько у них сервисных отделений по стране:
  7. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Внешний вид - не показатель. В один и тот же корпус можно разместить совершенно разную начинку, в зависимости от требований и бюджета заказчика. Или же китайцы мимикрируют под внешний вид известной марки.
    Разобрав насос, специалист поймет, сколько тот стоит и сколько проработает.
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Хотелось бы поделиться опытом своего использования насосов Grundfos UPS. В конце 2015 года мне смонтировали многоконтурную систему отопления на гидрострелке (см фото)
    для чего закупил 2 насоса Grundfos UPS 25-40 и 2 UPS 25-60. Насосы покупал через интернет у вполне респектабельной фирмы, по внешнему виду не контрафакт, произведены в Сербии
    Опыт эксплуатации такой. Все насосы гоняли незамерзающий пропиленгликоль в периодическом режиме, поскольку отапливали загородный дом наездами в среднем 2 раза в неделю. Перед каждым насосом смонтирован сетчатый фильтр, никаких особых механических примесей в теплоносителе не было. Температуру теплоносителя держал на выше 60 град. Тем не менее через один сезон вышел из строя первый 25-40 (стоял в котловом контуре), заменил его аналогичным Grundfos UPS 25-40. На следующий сезон вылетел 25-60. Причем умирали тихо, никакого застревания вала, закисания и т. п. При помощи отвертки вал крутится без всяких усилий. Насос 25-60 внезапно стал греться выше обычного и испустил дух. Разбирал контактные коробки проверял конденсаторы - годные. Видимо что-то с обмотками. Итого минус 2 хваленых Грундфоса с европейским качеством за два сезона. В замену снова купил Grundfos
    причем со второй попытки. Первый купленный и установленный экземпляр отказался заводиться, пришлось срочно везти его продавцу и менять в течение 14 дней положенных по закону. Теперь вот на днях дал дуба еще один 25-60, это уже третий за три сезона. Прямо скажем счет 4 минус 3 не в пользу европейского Грундфоса. Везти эти трупы и иметь геморрой с гарантийным ремонтом? Кстати какая гарантия у UPS - 2 года? Если так, то поезд уже ушел, эти 4 насоса были куплены в 2015 году. На этот раз решил так, если Грундфосы живут в среднем 1 штука - 1 сезон никаких особых преимуществ по сравнению с тем же китайским Unipump UPC они мне не дают, а стоимость их в 2 раза больше. Значит покупаю 2 насоса Unipump UPC 25-60 за деньги одного Grundfos UPS 25-40 и меняю их как расходные части. Авось каждый из них продержится по сезону, итого уже два сезона. Только вот не понимаю где засада, почему Грундфосы так летят, несмотря на их высокие рейтинги ? Условия у меня вроде не экстремальные, дом двухэтажный 10х11 м - по насосу 25-60 на каждый этаж + насос 25-40 на котел и 25-40 на две небольшие ветки теплого пола в санузлах. Может конечно прокачать пропиленгликоль посложнее чем воду, но гидросопротивление не огромное и такие насосы на подобные нагрузки должны быть рассчитаны. По моему скромному разумению Грундфос может конечно и выглядит малость приличнее внешне, но по большому счету разливается из той же большой китайской бочки. Made in Serbia или Danmark не должно сильно вводить в заблуждение.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @vladimir6969, вынужден вас огорчить, вы купили именно контрафакт из "большой китайской бочки"
    Возможно, только возможно, что на фото номер 2 оригинальный насос. Смотрите на фото номер 3 и сравнивайте артикулы. И там и там, насос якобы 25-40 но артикулы разные. На фото номер 3 артикул 96281477. Этот артикул соответствует насосу UPS 25-60. правильный артикул насоса 25-40 96281375, как на фото номер 2. Далее, на фото номер 4 насос якобы 25-40, а артикул 96281389 от насоса 32-40. И страна производства Дания, в то время как насосы собираются в Сербии. Т. е. на фото 3 и 4 однозначно подделки. Так что, боюсь грундфос в ваших проблемах не виноват. А виновата "респектабельная фирма" из интернета.
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @vladimir6969, у Вас на 1-ом фото у 1-го слева насоса коробка неправильно установлена.
  11. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Подскажите, как определить?
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    выше отредактировал сообщение. Это то что однозначно можно увидеть на фото. Остальное нужно "руками смотреть", возможно разбирать.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Разберите коробку чёрную - и фото в студию. Колодка и конденсатор все покажут.
  14. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    В выходные доберусь до дачи и смогу сфотографировать контактную коробку изнутри на этих насосах made in Serbia.
    На этом особо не заострял внимание, вал расположен горизонтально, насос работает. Где-то в инструкции читал что для насосов исполненых по IP44 такое расположение коробки допустимо.
    На фото 2 и 3 насосы были куплены 3 года назад, там на самих насосах указана страна происхождения SRB, т. е. соответствует коробке. На фото 4 насос куплен в конце прошлого года для замены вышедшему из строя. Страна на насосе DK не соответствует коробке (Serbia). Может и контрафакт. Но на внешний вид сделано добротно, на самом корпусе выбиты серийные номера, буквы на лицевой части насоса нанесены лазерной гравировкой. Паспорт, гарантийный талон в наличии. Слишком все гладко для подделки. Ну может кто подскажет эти самые "железные" критерии, по которым можно отличить поддельный Grundfos от неподдельного. Думаю однозначных признаков оригинального Grundfos не найдется. По крайней мере я такими критериями https://indclimat.ru/circulator-pump-fake-grundfos/ руководствовался когда покупал этот последний насос.
    Вот последнее приобретение на смену очередному Grundfos 25-60 вышедшему из строя:
    Насос Unipump 25-60. По параметрам то же самое, проблем с монтажом взамен грундфосу возникнуть не должно. Комплектация такая:
    Все очень прилично, на коробке ясно обозначены китайский производитель и российская фирма-импортер, в отличие от тех насосов Грундфос, которые я покупал до сих пор. Даже само качество картонной коробки и инструкции по эксплуатации выше. Гарантия как указано - 5 лет. Лазерной гравировки букв и выбитого серийника на корпусе нет, в комплекте гайки переходы и прокладки как и положено:
    Внутри контактной коробки тоже все прилично, зажимные контакты, кондер, сделано добротно:
    Есть надежда, что работать будет в соответствии с внешним видом, хотя бы пару лет за свою цену 2700 руб по сравнению с аналогом от Грундфос за 6000 руб.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @vladimir6969, если соберетесь разбирать, пожалуйста, выложите фотографии внутренностей насоса с фото 2. Особенно интересен вал ротора и гильза. На фото 3 и 4 подделки однозначно, даже разбирать не нужно.
    Однозначные признаки оригинала - это керамический вал (коричневый) и цельнотянутая гильза. На фото по ссылке, что вы привели, все достаточно наглядно.
