Качественная альтернатива дорогим Grundfos
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Семён К, 17.11.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отсутствует знак сертификации РСТ, а в целом, сомнений не вызывает.
    На фото офф. сербский.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да неее...полиграфия не та...шероховатая поверхность у оригинала, не глянцевая...полный набор...и британец, и датчанин, и серб...:) плюс 4-е вилки родных, если интересно, выложу...для соседа, не жалко...:)
  3. Gryam
    Gryam
    Gryam
    Подскажите замену головы циркуляционного насоса Grundfos UPS 15-50, для газового котла Electrolux, может кто то сталкивался и менял, интересует дешевый аналог в пределах 5 тысяч, Grundfos этот стоит 10. Интересует именно голова, чтобы снял и поставил.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Клоны с теми же характеристиками 15 - 50, вероятность совпадения рабочих колес и посадочных в чугуне - 90%...но, в любом случае, ходимость их будет в разы меньше.
  5. Gryam
    Gryam
    Gryam
    Цифры я правильно понимаю что 15 это означает диаметр резьбы присоединения и на него можно не ориентироваться, а можно поискать и с 25 диаметром?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Могут отличаться рабочие колеса. На 25 и 32, они разные.
  7. Gryam
    Gryam
    Gryam
    А рабочее колесо переставить со старого реально, или они жёстко посажены?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для этого приспособу сделать надо. Сидят по посадке. Валы - одинаковые. Углепластик колеса, хрупкий, колется на раз. Не рискуйте, мало кому это удавалось. Лучше китайца 15 - 50 взять и голову перекинуть.
  9. Gryam
    Gryam
    Gryam
    Ну это надо ещё и характеристики сравнивать, если будут разные значит рабочее колесо другое, так получается?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Характеристики заложены в шифр насоса. Основное, 50 - подача на 5 метров высоты. Обороты одинаковые у всех насосов этого модельного ряда. 15 - присоединительный размер чугунины.
  11. RCI_DeXTeR
    RCI_DeXTeR
    RCI_DeXTeR
    Вот такие насосы мне продали на мельнице, продавец утверждает что он сербский.
    На пластике лазерная гравировка, но сраз видно страну Дания, надпись ОФициальный с двумя строчными буквами, на чугуне одинаковые серийные номера, но разными шрифтами, коробки хоть и были запечатаны, но в одной была разорванная упаковка с гайками, цвет гаек серый чугун без краски, на коробке наклейка с производитством Сербия. К сожалению фоток коробки и чугуна не делал, но самый интересный факт что якобы должно свидетельствовать о настоящем насосе это кондёр как в оригинале. Краска на чугунной части скалывалась на ура. Под черной крышкой никаких серийных номеров. Кто что думает, настоящий или подделка? :)
    Сдал обратно их.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Подделка, к сожалению. В органы обращались?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Левак - 100%. Сдали и правильно сделали...:super:
  14. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Как отличить подделка или нет?
    09AE067C-2E5E-47B5-97E5-FC8C058DBAFB.jpeg 12DB8C08-D3A1-48FA-A0B5-4C1B53447C2E.jpeg
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Подделок этой модели пока не встречал.
