Качественная альтернатива дорогим Grundfos
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Семён К, 17.11.11.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...интересует мнение всех
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поговаривают что NO бюджетный вариант
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Т. е. стали покупать отлитые корпуса в китае, вместо того что бы как и раньше отливать где-то в Сербии? Если так, то это самое стремное решение, какое можно было придумать. Скоро увидим на авито объявлении о покупке старых насосов грундфос.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я не обладаю достоверной информацией.
    Но если верить утверждению что насос не подделка, то что ещё остаётся? :)
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, если не сложно выложите фотографии открытого клемника, возможно получится оценить насос на предмет контрафакта.
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Две страницы назад выкладывал
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...точнее малобюджетный
    ЗЫ...вопрос на чем экономия
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну как Вам сказать .. :)
    на краске :)]
    вилы то обычно зеленые а тут серый :aga::aga::aga:
    кроме шуток: от добра добра не ищут
    чем РСка не угоодила ?
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...дороже на 20-25%...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те это все-таки смущает
    никаких мыслей нет на этот счет ?
  11. Enginerius
    Enginerius
    Enginerius
    @KaplunovPumpman,
    1. Вы Taifu ups котельный как-то показывали в другой теме. Они где продаются? Поиском что-то не найду. Вообще где ваш офф магазин?
    2. Есть ли в ваших линейках насосы, которые с минимальными доработками встанут вместо котельных wilo с вращением против часовой? Есть проблемы с подбором аналогов. В идеале статор а-ля wilo, ротор-втулка аля-грундфос.
    3. Судя по фото из сети под п. 2 попадает pumpman TRS. Расскажите поподробнее про эту модель. Размер крыльчатки (внешний-внутренний диаметр), материал вала, что в клеммной коробке. Насколько хуже "сплав" на обмотке в отличие от меди? Почему маленький срок даете? Горят часто?
    4. Есть ли доступ к обмоткам внутри клеммных коробок насосов Pumpman/taifu или там только контакты L, N, G для сетевого кабеля?
    5. Продаете ли отдельно втулки-роторы для ремонта насосов?
  12. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Разобрал - внутри все качественное, но не оригинал однозначно. Принял решение что подделка, вернул без проблем (яндекс маркету респект), заказал опять же на маркете но уже проверил что продавец другой. Пришли - ура, оригиналы которые приятно в руках держать.
    Удивила поддержка грундфоса, вернее ее отсутствие или некомпетентность. Толком ни в одном ни в другом месте уверенно мне никто ничего не сказал, сложилось ощущение что они сами ничего не знают.
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Насосы производятся в Сербии, здесь их только продают. Могу сказать что реплика хорошего качества, шильд с минимум ошибок, клемник видно что контрофакт, но конденсатор впихнули оригинал, обычно на подделках монтируют но нейм, без опознавательных знаков, по фотографии видно что вал ротора также не оригинал, разъем пол отвертку шлицевой в оригинале подобие звездочки и материал керамика, здесь металлический, качество отливики улитки другое. Но поймите у вас насос в руках, а по фотографиям не всегда можно корректно оценить, но и реплика по внешним признакам близка к оригиналу.
  14. KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    1) На нашем сайте в разделе "Где купить" указаны контакты дилеров. Мы только в крупном опте.
    2) Кому-то удалось поставить TRS, но посадочное место может различаться в зависимости от года выпуска. Привезем универсальные роторы для замены Вило, но это будет не раньше июня/июля.
    3) Вал и подшипники керамика. Сплав рассчитан на два года работы, а дальше, как повезет.
    Коробка и прочее не горят. Обычно их ставят на грязную систему, где сломается любой насос.
    4) В линейке GRS три провода, а в линейке TRS все сложнее. См. фото
    5) Циркуляция не ремонтопригодна. Можно промыть от грязи, а дальше все зависит от износа вала и подшипников. Подшипники и вал рассчитаны на 8 лет в нормальных условиях во всех сериях.
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...что это за керамика, если 2год всего ходит?
