Качественная альтернатива дорогим Grundfos
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Семён К, 17.11.11.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...а rommer?
  2. smscollect
    smscollect
    smscollect
    Unipump, Rommer, Valtec, Belamos и, наверняка, куча других брендов - делаются на заводе Wigo Pump
  3. smscollect
    smscollect
    smscollect
    Zota - это shinhoo, при этом на рынке стоит zota ощутимо дешевле, интересно, почему так. Есть ли при этом какая-то разница в комплектующих, материалах и что тут выбрать - хз
    Циркуляционные насосы Stout делают в Словении вместе с IMP Pumps и стоят почти как аналогичный Grundfos
  4. Laatbar
    Laatbar
    Laatbar
    Добрый день.
    Вышел из строя циркуляционный насос up20-14bx.
    Такую же модель найти не удалось (под заказ и ждать долго)
    Собственно вопрос, а что по техническим характеристикам можно воткнуть вместо него.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Laatbar, теперь Grundfos у нас официально называется Ванйорд, если что.
  6. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    И торгуют насосами Shinhoo)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    торговать можно чем угодно. я про производство.
  8. Stein555
    Stein555
    Stein555
    Ставропольский край
    Начинает подшумливать насос wilo star-rs 25/2 180. начитавшись думаю взять shinhoo basic s 25-4s 180 с озона. кто таким пользовался? как в работе? насколько бесшумная работа? wilo 9 лет вообще слышно не было. Есть ли подделки на shinhoo? на озоне цена около 5 тыр. заманчивая.
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. В эксплуатации с 25 серией проблем нет.
    Подделки могут быть т. к. бренд поставлялся в Россию многим продавцам.
    Обратите внимание на цену официального представителя
    https://shinhoopump.ru/product/standart_nasosy/basic-s/basic-s-25-4s-180-1x230v/
    Рекомендую брать насосы от VandJord, т. к. китайцы допиливают насос под требования продавца под наш рынок. Насосы под внутренний рынок Китая и под наш могут отличаться.
  10. Stein555
    Stein555
    Stein555
    Ставропольский край
    На озоне цена конечно меньше, чем заявлено на официальном сайте. Но продавец - официальный дилер русклимат. неужели торгуют леваком?
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Подскажите, нет ли китайских насосов с совместимым с GF Alpha разъемом 220В?
    Чтобы гайки насоса перекрутить, а электричество просто переткнуть?
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Таких разъемов питания как у альфы на китайских нет! Какие проблемы провод переключить!
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Возможно совпали скидки площадки т. к. отдают насос практически по себестоимости
  14. Stein555
    Stein555
    Stein555
    Ставропольский край
    @MasterBreak, а как вообще этот насос в работе? бесшумный? Надежный?
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    25 типоразмер считается бытовым с ним проблем нет, по качеству исполнения от Грундфос отличается технологией выполнения гильзы ротора, у Грундфоса цельнотянутая и Шинху сварная. Проблем с гильзами пока не наблюдалось. Есть небольшие неточности в клеммнике для однофазных насосов, китайцы зачем то делают разъемы термоконтактов в клеммнике, хотя физически тепловое реле встроено в обмотки и с клеммника контакты теплового реле висят в воздухе, иногда из за этого возникает путаница у людей. Чугун у китайцев не такой прочный, не любит растяжений и искажений, при монтаже улитку и трубы надо фиксировать согласно инструкции. В остальном насосы ничем не отличаются от европейцев.
    Новые версии идут с покрытием улитки от износа, тем самым уже превосходя европейские версии. Также компания VandJord непрерывно допиливает насос под наш рынок, дополнительное покрытие улиток, моменты затяжек винтов, качество чугуна.
    Немного сложнее начиная с 40 типоразмера, которые идут на отопление зданий. Насосы были немного шумноваты, с выходом Pro серии проблема ушла.
