Качественная альтернатива дорогим Grundfos
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Семён К, 17.11.11.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Самый простой способ подобрать режим ЦН, посмотреть дельту подача-обратка... Для низкотемпературных режимов (например теплого пола) 5-10 градусов, для радиаторного отопления 15-20...
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Насосу ничего не будет!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не больше 5 град в холке, больше - это уже ненормальная работа.
  4. Mik_197
    Mik_197
    Mik_197
    МО, п. Володарского
    А для котлового контура какая дельта должна быть?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она плавающая, зависит от состава СО и схемы.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Да такая же, 5-10 на низкотемпературных, грубо говоря, до 50 градусов и до 20 на горячих 80+ Конечно при условии работы вторичных контуров…
  7. Mik_197
    Mik_197
    Mik_197
    МО, п. Володарского
    Ну так и есть примерно: отопление 1й этаж разница 15, ТП разница 5
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Ну и оставьте насосы в покое :)
  9. Mik_197
    Mik_197
    Mik_197
    МО, п. Володарского
    Температура в котловом контуре меняется постоянно. Сейчас вот так:
    на подаче 40, на обратке 24
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А откуда у Вас идет на котел обратка 24, если с системы выходит обратка 35?!?!
  11. Mik_197
    Mik_197
    Mik_197
    МО, п. Володарского
    Ну я только 2 потребителя сфоткал. Есть еще контур 2го этажа, бойлер косвенного нагрева. Ну и фотку котлового контура делал чуть позднее, а не в то же время, что и 1й этаж и ТП
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Посмотрите в мозгах котла, и сверьте с монометрами, у меня Висман ниже 50 гр не опускается, для чугуна это плохо
  13. Mik_197
    Mik_197
    Mik_197
    МО, п. Володарского
    У меня в мозгах котла минимум 37-40 градусов видел. Показывает котел всегда выше, чем манометры эти
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Витогаз 100 так не работает, когда котел обслуживали ?
  15. Mik_197
    Mik_197
    Mik_197
    МО, п. Володарского
    Котел обслуживается ежегодно, ноябрь-декабрь.
    У меня же работает. Греется до 75-80 градусов максимум (установлена максимальная температура 80), потом остывает, потом нагревается. Днем у меня отопление не работает (с 12 до 18), в этот период времени котел может остывать и до 35 градусов - греть ему не надо ничего если. Бойлер косвенного нагрева на 300 литров за пару часов не остывает, а теплые полы и подавно имеют инерцию довольно большую, так что не совсем понимаю зачем ему греться в это время? А еще погодозависимая автоматика тоже свой вклад вносит, когда температура на улице растет. Или что не так с ним?
