Качественная альтернатива дорогим Grundfos
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Семён К, 17.11.11.
  1. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Ну там ничего похожего на синус, кривоватый меандр. Но импульсникам пофиг форма.
    Считаю хорошим результатом.
    У меня полегче - выключают часа на 2 - 4. И что-то зачастили в последнюю неделю, видимо как всегда "Как на охоту идти, так собак кормить", готовятся к зиме
    Послушаюсь Вашего совета и сделаю так же.
    Отказался от Grundfos UPS 25-40 180.
    И заказал Unipump LPA 25-60 71370
  2. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Достойный выбор - как я умудрился пропустить 6 метровый (он даже дешевле 4 метрового) 10 568 ₽.
    Ой извиняюсь, вы чугуний взяли?
    Зайдите к официалам Унипумпа в нужный насос.
    Далее вкладка размеры и сверьте резьбу присоединения с вашим.
    В магазине Всех инструментов неверные размеры.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Никакой натяжки нет! Есть разные системы и насосы ставят не только на СО но и на ГВС!
    У меня насос стоит не на уровне пола к примеру, ну и вам то никто не навязывает такой насос.
    Мне удобно с экраном, все информативно!
  4. vit54
    vit54
    vit54
    Вроде всё в порядке.
    Диаметр разъема соединения: 1 1/2″ х 1″
    1 1/2″ - диаметр резьбового соединения.
    1″ - проходное отверстие (32 труба)
  5. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Да официалы исправились.
    Было: заходишь на серию LPA - одна таблица размеров, заходишь в конкретный насос другая.
    Все инструменты то же исправились.
  6. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Вы правы все системы разные. И если она работоспособная, почему бы и нет.
    Но ставить Магну 3 на ГВС - та еще затея - если только это многоквартирный дом, но
    там другая регулировка температуры и обеспечение рециркуляции.
    Магны 3 нет для ГВС - или я чего то пропустил.
    Если честно альфу и магну я не рассматриваю - цена. Сейчас есть модельки с
    адекватной ценой, например Wester WPE15-12N - у меня такой работает и не жужжит.
    Очень рад за вас.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Обеспечение рециркуляции в МКД не сильно отличается.
  8. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Ок. Но проекты ..., сам работаю в организации со своим ПКО - представление имею.
    Давайте закончим дискуссию - она не к чему не приведет, только к наказанию
    от модераторов за флуд.
    Я все понял - если что исправлюсь.
    Спасибо!
  9. Mik_197
    Mik_197
    Mik_197
    МО, п. Володарского
    В общем вопрос для себя этот закрыл.
    Поставил термометры электронные на трубу за метра полтора перед насосом и на голову насоса. Померил дельту температуры при работе насоса на 2й скорости.
    При температуре воды в трубе 35 градусов температура головы 55 градусов.
    При 50 градусов воды голова 60.
    При температуре воды 75 градусов температура головы насоса 78-82 градуса.
    Решил, что это вполне нормально. Unipump этот оставлю работать, а заклинивший Imppumps сдам по гарантии на обмен, будет запасным лежать. Если работающий сейчас насос сгорит, буду менять его на умный Shinhoo MEGA который.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а разве для циркуляционных насосов не нужен чистый снус? и вот ИБП уже нужен с чистым синусом - иначе насос перегревается и может сгореть! :(
  11. Mik_197
    Mik_197
    Mik_197
    МО, п. Володарского
    А это требование про "чистый синус" как то указано в документах к насосам?
  12. vit54
    vit54
    vit54
    Внутри, данного насоса для управления заданными параметрами, стоит частотный преобразователь, для которого в подавляющем большинстве используется импульсный блок питания.
    А импульсному блоку питания безразлична форма питающего напряжения, хоть постоянным током. Аналогично с блоками питания компьютеров.
  13. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Для насосов с асинхронным двигателем, очень даже нужен.
    Для насосов с синхронным двигателем - это те у которых электроника на борту - по барабану
    какое питалово - у них в электронике стоит импульсный блок питания, которым чистый синус
    не обязателен.
    Если честно, не видел синхронный насос без импульсника - не трансформатор же будет стоять.
    Нет. Это физика в школе. Или электротехника в институте.
  14. Mik_197
    Mik_197
    Mik_197
    МО, п. Володарского
    какого "данного"?
    Понятно, то есть производитель не требует, а, соответственно это не обязательно.
    Я к тому, что улучшить схему конечно можно, но если этого не сделать, то не факт что система будет работать как то не так.
  15. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Для навесных котлов, где нельзя по конструктиву заменить насос на синхронный.
    Можно попробовать инверторный стабилизатор напряжения (штиль и прочие),
    который выдает синус с незначительными искажениями. Надо пробовать, не проверял!
    Хотя у меня же стоит инверторный стабилизатор на весь дом - холодильник то работает.
