1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Нужен совет по фундаменту ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dariman, 17.11.11.
  1. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Ну надо же, значит все-таки промерзает...
    Тогда конечно нужен ростверк и со столбиками.
  2. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Да, планировал залить бетонные полы по верхнему уровню ростверка. Пирог такой снизу-вверх: гидроизоляционная пленка, щебень, жесткий утеплитель, арматурный каркас, бетон.
    Из плюсов полов по грунту в моём случае - нагрузка от полов не приходится на ростверк (хоть и перестраховывался по сваям - 57 штук с теоретическим расширением 60 см); не надо привлекать кран для монтажа перекрытий; дешевле бетонных перекрытий.
    Толщина пола колеблется от 40 см до 90 см - перепад высот на участке. Только смущает, что такие полы обычно не связывают с ростверком, т.е. они получаются "плавающие". Не могу представить как это полы будут отдельно от стен:ogo:?
    Второй вариант это сделать как товарищ Andre777
  3. dariman
    dariman
    dariman
    не пойму - это стёб?;)
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нормы это конечно хорошо . Но нормы даются на регион в целом а у нас страна - не Лихтенштейн и регионы очень большие с разнообразным микроклиматом . И всегда надо делать поправку на точное месторасположение . У вас регион горный . У вас 80 см ? :aga: А на высоте в 3 - 4 тыс метров вообще ледники не тают ? Вот вам и средний показатель .
    Как пример - у нас в Хакасии по нормам 1,7 , а в Абакане и окрестностях по факту - 3,2 . Снега очень мало выпадает . А в таежных районах региона наоборот очень много . Вот вам и нормы . :hello:
  5. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Никакого стеба...
    Мне казалось что у вас зимой морозов нет и грунт не промерзает.
    Оказалось, что неправильно казалось. ;)
    Отделить бетон пола от ростверка термокомпенсационной лентой, например из вспененного полиэтилена.
    Это как?
  6. dariman
    dariman
    dariman
    Морозы свыше 15 градусов редки, последний раз на моей памяти минус 25 было лет 7 назад в феврале. В основном зимы тёплые. Если и промерзает, то максимум на 40-50 см, и то не надолго.
    Ленту ростверка под ненесущими стенами ТИСЭ-1 делать или нет?:)
  7. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Грунт пучинистый, УГВ высокий. При промерзании грунта под полом, пол будет подниматься и оторвет ваши ненесущие стены от неподвижных несущих.
    Мое мнение - делать ростверк со столбиками. Ростверк связать с уже существующим ростверком.
  8. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    А зачем делать такой пол при фнудаменте ТИСЭ? Тогда уж проще и дешевле сделать УШП или ее российский вариант. У Вас получится в кучу - все минусы ТИСЭ и все минусы бетонной плиты по грунту. Потом, бетонную плиту такой толщины делать по всей площади дома, Вы посчитали сколько это по деньгам:ogo: Да перекройте просто сборными облегченными железобетонными плитами и все. Дешево и сердито. А на них уже любые стены.
  9. dariman
    dariman
    dariman
    Толщина бетонной плиты 12-15 см. А что такое УШП?
  10. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    УШП - это утепленная шведская плита. Есть еще ее российский, так сказать, вариант. Тут на форуме по этому поводу уже столько копий сломано. Посмотрите поиском
  11. kisel
    kisel
    kisel
    Тоже планирую делать фундамент ТИСЭ. Под перегородки вообще фундамент не собираюсь делать. Перегородки из пеноблока толщиной 100 мм протностью 500.
    Пол стяжка 100-110 мм с армированием. Считаете делать под них фундамент?
  12. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Дому 3 года. Пол на 2х этажах по балкам и лагам. На 1 этаже балки в цоколе на ростверке. Балка 200х100. Утеплителя между черновым полом и чистовым -15 см роквол. Под домом изнутри вдоль ростверка и шиферной перегородки отсыпка песка горкой почти до верха ростверка. И слой стекловаты от подшивки чернового пола вдоль ростерка и песка. Под домом консервация не замерзает до -20. В прошлом году при -30 шуга в огурцах солёных пошла. Ничего не дует, неоткуда. Продухи естественно закрыты на зиму. Средняя несущая стена газобетон 375мм как и стены. Перегородки все сделал деревянные. Вес дома около 100 тонн.
  13. Leshka1729
    Leshka1729
    Leshka1729
    Вологда
    А вот тут вы уже подобрались к сути вопроса. Вот представьте. Летом вы построите всю эту конструкцию, полы будут вровень с ростверком. Зимой придет холод, вода в почве замерзнет и почва начнет расширяться. Ростверк останется неподвижным, так как под ним нет подвы, на него ничего не давит. А вот полы начнут подниматься. И вместе с ними начнут подниматься ваши перегородки, да и все остальное. Хотите полы по грунту - делайте плиту, хотите экономии - делайте деревянные перекрытия, как вариант плиты перекрытий на ростверк, все вопросы отпадут сами собой.
  14. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Фундамент под навес.
    Делать ростверк ? Его наличие оправдано?
    Несущие навеса - круглая труба толстостенная 4 мм.
    Крыша - брус.
    Должно получиться что-то подобное.
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Простите что лезу. Но может подскажите что делать?
    Срыть нафиг уклон в бок и отлить плиту..Или свайно-ростверковый?
    (Участок, как после бомбежки..куда уклоны, и сколько их..хрен знает. Но не сильные 80см-1м макси)
