1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Нужен совет по фундаменту ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dariman, 17.11.11.
  1. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Остановился на ребристом перекрытии https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Квадратный метр получается от 600 руб.
  2. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Привет. В наших краях нормированная глубина промерзания 0,9 м.
    Сделал пробное бурение на глубину 1,5 - чернозём. Не факт, что и на глубине 3-х метров не будет чернозема.
    Во всяком случае - так местные говорят.
    Надо делать навес для авто и забор - фото тут.
    Что скажете ? Бурить дальше или делать расширение на этой отметке ?
    Бурить дальше - нет желания - увеличатся расходы - бетон - арматура.
  3. dariman
    dariman
    dariman
    Я бы остановился на 1,5 метрах. Расширение по-максимуму 60 см. Вес навеса прикинули?
    Сваи связал бы брусом.
    Что-то глубина промерзания у Вас для столицы малая. У меня на юге 80 см.
  4. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    По навесу - официальный проект делаю сейчас.
    Вес пока не знаю. Снеговая нагрузка - что-то около 6-ти тонн плюс сам навес - тонны 3-и
    Общий вес - где-то до 10-ти тонн.
    Сваи связать брусом - смысл ?
    У меня разборная конструкция навеса по проекту - чтобы не делать согласований лишних.
    То есть - крепление стоек навеса к бетонному основанию - анкерами.
    Столицы разные бывают. :)
  5. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Еще вопросик.
    Есть такое проектик забора.
    Фундамент столбчатый с расширением - по тисе.
    Столбы - д. 200 мм., расширение - 500 мм.
    То, что на проекте изображено в качестве фундамента - ростверк.
    Зазор обеспечивает пенопласт.
    Вопрос - делать росверк под въездными воротами ?
  6. dariman
    dariman
    dariman
    Я бы не делал. Что он даст? Трубы с навесами для ворот усилить надо бы...
  7. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Читал, что для ворот советуют делать обязательно - придаст жёсткость столбам на которые навешивают ворота. Правда, речь шла о ленточном фундаменте.
    Со столбчатым - не понятно. Под весом ворот - его не поведёт ?
    Согласен, 76-ой трубы - малова-то.
    Думаю сделать под ворота ж/б - сечением 200 на 200. Правда, при армировании 4-мя прутами арматуры - не понятно как лить бетона.
