1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 49
Дом-ракета (из мешков)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем boo50, 17.11.11.
  1. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Это прекрасно!
  2. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Товарищи, пришла ко мне агросетка, диаметром 50 см, кому надо куски по 250 метров обращайтесь.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Можно фотографию сетки, мне интересно будет ли держать супесь.
  4. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Futu8, стоимость скажите, пожалуйста? :)
    ну и отправите ли в Курган? :)
  5. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    1.7 рублей / метр, да куда уголно за вас счет отправлю)
    Фото сетки на сайте агросетка ру, там де ее и покупал.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    К-50? там не видно нихрена какая она, тем более не понятно будет супесь держать или нет, сверху на картинке с картофелем она?
  7. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Ну сходите на рынок колхозный посмотрите мешки с картошкой) замерьте ячейку) только не понятно почему супесь? Вроде как глина стенообразущий материал, а из супесь вряд ли задтвердеет до нужной кондиции.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Суглинок то же есть, но мешать надо, а супеси куча кубов 40 лежит. Яму погреба обложить хочу. На выходные попробую с таким мешком.
  9. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Согласно факу на
    http://www.earthbagbuilding.com/faqs/fill.htm
    Есть пункт
    Q: I see that you used local sand to build the Glorieta project. My son and I are planning a similar project, our site soil is sandy as well. Were you moistening the sand in those bags or just tamping the dry sand? Has there been any structural failure due to the sand shifting?
    A: We just filled the bags with the dry sand; I don't think moistening it would have made any difference since it is a rather fine and slippery sand. Had there been any clay to speak of in the soil, moistening it may have been effective in getting it to solidify some. Since the structure had perfectly vertical walls there was no problem with the bags wanting to shift, and once they got covered with chicken wire and stucco the structure has been quite stable.
    Думаю это как раз под вашу ситуацию можно подбить, суть такова что если стены вертикальны, без куполообразного сдвига, то можно попробывать.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В яму же ж :) могу даже отрицательный наклон стен сделать (с расширением к верху). А ещё у меня есть яма под прудик 3х4 глубиной 3 метра, может и его мешками с глиной выложить, только жирной, пока уклон буду выравнивать сверху много снимать придётся. Кстати традиционно забаненный Виктор выкладывал книжку про укрепление грунтов.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А Виктор опять в бане? Вот характер стойкий! :super:
  12. Aleksa2012
    Aleksa2012
    Aleksa2012
    Красноярск
    Всем привет. Очень умилил вид шарообразных домиков, соображение возникло. Получается, что таким способом строят из земли-с помощью мешков, льда и снега- выпилив кирпичи (иглу), а как насчёт соломы? Если соломенные блоки так же складывать? Хоть вдоль, хоть поперёк. Чем они хуже мешков, скреплять каким нибудь способом, глиной, прутьями. Теплее в таком доме было бы наверняка. :|:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю прочности не хватит. Из соломы дома строят в каркасе. Т. е. каркас несущий, а слома заполнитель.
  14. Aleksa2012
    Aleksa2012
    Aleksa2012
    Красноярск
    Спорное утверждение, строят дома и с несущими соломенными стенами.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не спорю, просто именно такие варианты в основном попадаются по строительству блоков из соломы на разных форумах. Что касается ваших картинок, то они красивые конечно, но еще бы фотки процесса строительства этих домов посмотреть, а то ведь неизвестно из чего они построены. С какого сайта фотографии?
