1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 49
Дом-ракета (из мешков)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем boo50, 17.11.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    можно же и совместить!
  2. Aleksa2012
    Aleksa2012
    Aleksa2012
    Красноярск
    Что-то,как-то пенопласт напрягает. Всё такое натуральное, а тут вдруг пенопласт. :faq:
    А травка-хорошо.
  3. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Домик хорош, но надо карниз от какашек)
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А что пенопласт? Он в земле, можете не бояться...
  5. Mizhko
    Mizhko
    Мишка Плюшевая
    Mizhko
    Мишка Плюшевая
    Барнаул
    прошу прощения за археологичность, но почему в деревянном доме должно быть душно?
    не совсем понимаю...
    из моих воспоминаний (прожив более 10 в деревянном доме),
    летом там иногда было ХОЛОДНО (даже в невыносимую жару), а вы про духоту...
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Надо среднегодовую температуру, влажность и осадки сравнивать.
    Швейцария: "Максимальная температура днем, даже в зимние месяцы, редко опускается до отрицательных значений. В весенние месяцы менее всего дней с осадками. А максимум дождливых дней приходится на лето. В летние месяцы максимальная температура воздуха превышает +25°С, в ночные часы температура, как правило, не опускается ниже +13°С, +15°С.
    Особенностью восточных Альп является то, что 65% годового количества осадков выпадает в виде снега. Нередко даже в мае-июне, на высоте более 1.500 метров могут выпадать осадки в виде снежной крупы."
    В низких местах нашего континента только в этом году наводнения от сильных ливней были в Москве, Дербенте, Крымске, Одессе, Пекине и ещё много где.
    Случайно нашёл своего соседа по климату (Казань) с соломенным домом.
    http://vk.com/album138950132_147927586
    Но этот каркасник только построен, в ноябре оштукатурен, опыта использования нет.
    Будем ждать.
    Потому что теплоёмкость дерева мала и такой дом не может средне-недельную температуру окружающего воздуха поддерживать. Открыл окошко в жару - сразу лёгкие стены прогрелись. Или у вас каменная печь полдома занимала с мостиком холода - фундаментом.
  7. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Вот и меня удивило что прохладно в деревянном доме. Мой опыт говорит что каменный может держать прохладу, а чтобы деревянный держал :ogo: это какой то уникальный дом, "с секретом".
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Он просто должен быть не в Краснодаре, деревянный дом замечательно сглаживает суточные колебания, а у вас ночью жарче чем нас днём.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Суточные колебания сгладить мало.
    Лучше среднемесячную температуру держать (пассивные дома это позволяют, обычные деревянные и мешочные - нет).
    А если рабов много, то:
    Пирамида Хеопса – это термостат, помещение где поддерживается постоянная температура с высокой точностью. Пирамида имеет колоссальную теплоёмкость. В жару каменные глыбы очень медленно прогреваются к центру, а зимой очень медленно остывают. Чем ближе к центру, тем меньше колебания температуры. Из-за размеров пирамиды колебания температуры внутри очень незначительны в течение года, а следовательно и в течении всего времени своего существования. Поддерживается среднегодовая температура, которая меняется крайне незначительно.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ничего не понял. Проблема жарких регионов, что тепла извне поступает больше нужного и днём и ночью. По факту деревянный дом с 25 см стенами там будет душным, по сравнению с кирпичным при такой же толщине стены. Хотя теплоёмкость их примерно одинакова. Если саманную стену поставить на теплоизолятор, то до состояния деревянной духоты дом дойдёт на пару дней позже, но никак не на месяцы. Разница в теплоёмкости не очень большая, разница в способности "слить" излишки тепла в грунт значительная.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А зимой? Среднегодовая температура комфортна даже в Краснодарской обл-ти.
    Посчитайте, кирпич раза в 4 больше накопит тепла при равной толщине. Лучше конечно бак на 40 кубов антифриза иметь внутри здания и полметра минваты со всех сторон (стены, пол, потолок). Ставни, козырьки и т. п.
  12. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Теплоемкость сосны 2,30 кДж/кг·°С теплопроводность сосны 0,10-0,15 Вт/(м·°С)
    Теплоемкость самана 3,23 кДж/кг·°С теплопроводность самана 0,3-0,5 Вт/(м·°С)
    Что ж тут одинакового? :ogo:
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  14. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Плотность 520 и 1600 кг/м3. Но наверно я согласна с тем что чем холоднее регион тем больше на теплопроводность надо обращать внимание, а чем жарче на инерционную массу.
    Спасибо за ссылку пойду почитаю.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Теплоёмкость сосны 2.72, кирпича 0.84, это на вес, плотность сосны 0.6, кирпича 1.7
    1.63 и 1.43 это на объём. Кирпич накопит тепла чуть меньше, при одинаковой толщине.
