1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 49
Дом-ракета (из мешков)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем boo50, 17.11.11.
  1. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Остыньте, горячие финские парни :)
    лучше конструктивно беседовать, чем кидаться друг в друга каловыми массами!
  2. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    Полностью согласен! В любом случае считаю, что нужно говорить обоснованно, уметь раскрыть смысл своих слов. А для этого нужно быть профессионалом своего дела. И практиком! :hello:
  3. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Теория - основа любой практики.
    но только практика подтверждает верность теории :)
  4. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    По Вами написанному, обоснованно и умело раскрыто, что нужно быть профессионал своего дела - уметь раскрывать смысл слов. Т. е. быть специалистом разговорного жанра. :hello: Извините, из "песни слов не выкинешь". Остается только пожелать Вам умения раскрывать смысл своих слов.
  5. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ! МЫ ПЕРВЫЕ СОЗИДАТЕЛИ ПОСЛЕ БОГА! УДАЧНЫХ ВСЕМ ПОСТРОЕК! :victory::pioner::hndshk:
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Присоединяюсь к поздравлениям строителям, как профи, так и любителям!
    почти стихи получились :)
    сам когда-то очень давно закончил казанский строительный техникум :)
    сегодня сделал пробный блок по технологии крупнопористого керамзитобетона (КПКБ).
    вид получился практически такой же, как на фото у автора состава. блестящие гранулы керамзита, со всех сторон обмазанные соединяющим составом с пространством между гранулами.
    дам денька 3-4 схватиться, и проверю на прочность.
    хотя вроде как для цемента до 20 дней набор прочности до заявленной идёт?
  7. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    Конкретно для бетона знаю: 28 суток набор полной прочности). а какого размера будут Ваши блоки? и примерный вес?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да это не проблема, используете летом противоморозные добавки, например Криопласт СП-25, что даёт увеличение эквивалентной температуры твердения на 30-50 °С.
    Смотрите типовые графики или таблицы набора прочности бетонов при разной температуре и подбираете дозировку добавки, чтоб недели хватило для набора достаточной прочности. Защищать от пересыханиия тщательнее придётся для исключения растрескивания, но скорость требует жертв.
    И керамзит влагу впитывает, а "более быстро набирают прочность бетоны с меньшим В/Ц"
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. Давайте с керамзитобетоном в другую тему перейдем. Это тема про дом из мешков с землей и обсуждать здесь керамзитобетон не совсем правильно.
  10. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    мои блоки будут в виде полипропиленового рукава такого размера, чтобы в него полностью входил один замес моей бетономешалки. пока рукав не получил, поэтому натурные эксперименты не проводил.
  11. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    частично согласен с Вами, уважаемый!
    однако, как минимум половина от заявленной темы присутствует - мешки!
    а уж чем их наполнить, землёй из огорода, глиной из ямы или глиной в виде шариков - это вопрос вторичный, по моему скромному мнению. основной интерес мешкостроя именно в специфических формах зданий и приёмах строительства, доступных всем людям, не обладающих умением рубить срубы или ровно класть кирпичи.
    сочетание современных материалов с технологией мешкостроя может оказаться весьма полезным для популяризации этого вида строительства. потому что одно дело когда надо ворочать тонны грунта (да еще и состав более менее должен быть правильный), и в итоге получить условно тёплый дом, или использовать такую же технологию, но просто изменить наполнитель мешков, что сделает работу легче, а качество готового строения - выше...
    прошу не пинать, если я ошибаюсь.
  12. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Вы не ошибаетесь - просто для вас наверно нет разницы, а для меня есть - или 100 тыс на материал стен или за 500 (керамзит только 350 получается). И это без работы. Результат - экспериментальный. Вся библия нафик. ;)
    Да и еще мысли пришли по наполнению керамзитом при строении куполом - земля тяжелая, спрессовывается постепенно и один слой срастается с другим. В случае с сеткой так вообще монолит. Технология с земляными мешками разработана архитектором, просчитана и опробована. А легкий керамзит как себя поведет в такой конструкции :faq:
  13. Laa911
    Laa911
    Laa911
    Прямо струящиеся потоки энергии ЦИ! А еще есть фотки
    Офигенно не обычно... если есть можно крупным планом?
  14. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    О! Что-то новое...Интересно! Ждём, когда порадуете, спасибо). Я так понимаю, что мы все хотим максимально облегчить вес постройки, уменьшить трудоёмкость процесса, но при этом сохранить экологичность и комфортную температуру внутри. Приятно, когда есть люди с креативными и интересными идеями! Буду рад перенять Ваш опыт и наработки! :super:
  15. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    А я так понимаю, что в случае с керамзитовым наполнителем получается некий прообраз керамзитолитого дома, только вместо цементного раствора применяются другие склеивающие материалы... Зато КАК облегчает конструкцию! Да, дороже, но и трудоёмкости на порядок меньше, не нужно ворочать столько кубов тяжеленного грунта). Уверен. что держать будет крепко! И всё же... Всем хочется оптимализации...Например, я рассматриваю состав: глина+песок+керамзит. А к "вершине" просто увеличить процентное содержание керамзита, что облегчит вес конуса. Не думаю, что и с грунтом обвалится, но всё же хочется себя ТАКИМ СПОСОБОМ успокоить.
