1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 49
Дом-ракета (из мешков)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем boo50, 17.11.11.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вы знаете, это будет лучшей баней из тех, что существуют, так как глина гигроскопична, этот материал очень хорошо дышит. Только нужно сделать приличный фундамент под такое строение, так как материал во влажном состоянии очень тяжелый. Я видел в Ташкенте "умельцев", которые наивно набивали глиняные перекрытия на пустотные плиты, которые прогибались под тяжестью неумного решения сантиметров на 20.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    boo50 .! Ну как дела с домиком. Напишите, плиз:hello:
  3. ОпасныйТапочек
    ОпасныйТапочек
    ОпасныйТапочек
    Примерно полгода вынашиваю идею строительства дома из мешков с землей.
    Обдумывал множество различных проектов, в конце концов вырисовался план строительства двух цилиндрических соединенных между собой помещений. Удивительно, практически каждый день ищу в интернете информацию по теме (самый интересный сайт на мой взгляд
    http://www.earthbagbuilding.com/projects/, но только сегодня впервый наткнулся на реализованный подобный проект, да еще и в России. На сколько я понимаю товарищ krajken (простите не знаю Вашего имени), реализовал первый проект с кровельной крышей (аргументировав это теми же мыслями, что были в голове и у меня).
    Предлагаю читателям полностью прочитать описание того, что собственно задумал, что бы была более менее сложившаяся пошаговая картина, объединенная в одном месте, а не в куче различных сообщений, что бы человек впервые читающий про это то же мог понять.
    А далее обсудить поэтапно по возможности спорные моменты.
    Главное различие от проекта товарища krajkenа - я хочу строить двух этажные дома. То есть высота стены будет 5 метров. Отсюда масса вопросов в первую очередь к товарищу krajken), но прошу помочь советом и участвовать в обсуждении остальных.
    Думаю это будет полезно всем читающим, потому что постараюсь поэтапно коснутся всех вопросов.
    Итак по проекту :
    Что имеем
    Земельный участок в Подмосковье (то есть на участке есть свет, электричество) имеющий особенность по размеру
    13 м ширины и 55 м длинны ! Из за этого дом не может быть широкий.
    Исходя из этого вышли размеры помещения (с отступом от границ участка 2 метра). Возникает вопрос это комфортно ? с учетом того, что на соседних участках (а это участок в деревне) на этом уровне огороды соседей (дома стоят в стороне).
    Первое помещение -
    Внешний радиус – 4,1 м (диаметр следственно 8,2 м)
    Внутренний радиус – 3,5 м (исходим из того, что ширина мешка 0,42 см + плюс покрытие с обоих сторон 0,18 см) .
    Таким образом площадь внутреннего пространства – 38,48 кв. м (совсем неплохо !)
    Длинна окружности 25,76 м (считаем по внешнему радиусу, нужна для расчета объемов и веса)
    Второе помещение –
    Внешний радиус – 3,1 м (диаметр следственно 6,2 м)
    Внутренний радиус – 2,5 м (исходим из того, что ширина мешка 0,42 см + плюс покрытие с обоих сторон 0,18 см).
    Таким образом площадь внутреннего пространства – 19,63 кв. м
    Длинна окружности 19,48 м
    Общая площадь с учетом двух этажей в обоих помещениях – около 116 кв. м
    Высота стен предполагается 5 метров !
    Вопрос к аудитории: Устоит ли, не расползутся ли мешки при такой нагрузке сверху ?
    Помещения стоят вплотную к друг другу, соединены через проемы на первом и втором этажах.
    На высоте 2,5 метров предполагается сделать пояс жесткости, в моем проекте предполагаю сделать пояс из смеси содержащей высокий процент цемента (не экологично согласен, но выхода не вижу) на него будут уложены лаги с опорным столбом по середине (принцип тот же что и применяем в проекте товарища krajkenа только в плоскости (одна конец на поясе жесткости, одна на опорном столбе) .Опорный столб предполагаю сделать из кругляка диаметром 35-40 см. На мой взгляд это закрепит конструкцию очень надежно.
    Обратили внимание что в качестве опорного столба у проекта krajkenа применяется металлическая конструкция ? Это необходимость или все же можно обойтись как я предлагаю опорным кругляком
    Далее возведение второго этажа 2,5 метра и кровли, по принципу реализованном товарищем krajken (ым) см. фото на 4 стр.
    см. далее
  4. ОпасныйТапочек
    ОпасныйТапочек
    ОпасныйТапочек
    Теперь по порядку :
    Фундамент:
    Ров под фундамент предполагаю делать так: ров 1 метр глубиной и 60 шириной с начало выстилается геотекстилем, внизу перфорированная дренажная труба https://www.gidrogroup.ru/production/pipes/drain-pipe/ 30 см гравий насыпной, далее два ряда мешков с гравием с добавлением цемента стянутых оцинкованной проволкой, геотекстиль заворачиваем на первый мешок над землей.
    По книге в теме дренаж - www.buildnaturally.com/EDucate/Articles/RubbleTrench.htm (к сожелению английский)
    С внешней стороны (напомню мешки 42 см) ставлю полипропиленовый экран (листы, дорого !) по всей длине для защиты от влаги вплотную к мешкам (может кто то предложит лучшее решение ?) Если этого не хватит то (по совету реализованного подобного проекта в Харькове) вдоль передней стенки горизонтально укладываются мешки с керамзитом, и заливаются бетоном отмостки, правда при этом получится лавка вдоль всей передней стены.
    Перед началом возведения стен, планирую вырыть не только ров под фундамент, но еще и снять небольшой слой (30 см) по
    всей площади, что бы чуть чуть протопить сооружение, достигнув тем самым нескольких вещей.
    А именно:
    - уменьшиться общая высота (хоть немного, вопрос о тени)
    - создастся дополнительный упор (жесткость)
    - возможно ошибаюсь, но мне кажется, будет чуть теплей
    Стоит ли ?
    Технология укладки мешков описана практически на каждом сайте. поэтому описывать не буду.
    Есть только несколько вопросов к обсуждению:
    1. Что все таки лучше в данном проекте применять, рукав или мешок ? Сразу скажу что проемы и окна, собираюсь сверху и снизу перекрывать широким брусом пример http://www.earthbagbuilding.com/projects/robinshouse.htm
    2. Необходимо ли прокалывать мешки арматурой (для предотвращения сползания) или достаточно колючей проволки в два ряда ?
    3. Мой состав мешков: 60% - земля с участка (не органика, верхний плодородный слой убираю, содержание глины примерно 10%,
    песка 10%) + 20% - глина (глина намного лучше в плане теплопроводности, поэтому считаю необходимым купить 10 кубов) +
    20% - песок (жесткость и связующий компонент).
    4. На каком минимальном расстоянии от земли должны начинаться окна ? Если какие то рекомендации ?
    Еще раз хочу обратиться ко всем форумчанам, проект выкладываю на обсуждение и доработку и очень жду советов.
    Далее так же штукатурим по сетке, для этого при укладке мешков прокладываем под каждым вторым мешком перпендикулярно проволку, на которой будет закреплена сетка. Из фото проекта krajken не совсем понятно как держится у сетка, я проволоку не разглядел, может другое решение ?
    По поводу покрытия сверху мешков :
    Саманная штукатурка прекрасно держится на полипропиленовых мешках. Вкниге "Earthbag Building The Tools, Tricks and Techniques"
    естьпоэтомуповодуглава. Сначала заполняются швы саманом с длинной соломой, а потом остальное.
    Кстати прошу тех кто уже делал подобное (штукатурил подобным образом) прошу написать потрескалась ли зимой штукатурка от перепада температуры.
    Пол начиная с низу: слой песка 10 см, далее полиэтиленовая пленка (возможно пленка для бассейна), сверху земля для выравнивания 5 см и далее керамзит 8-10 см, в конце сложно-компонентная заливка из опилок, глины, песка и цемента 10 см.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ну какие же люди есть, молодцы! :super:Не нужно быть таким как все, Нужно быть таким, каким хочется. :victory::pioner:
  6. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Эээх! Было бы у меня 200 душ крепостных я бы себе тоже глинобитный дворец построил.
  7. krajken
    krajken
    krajken
    Выскажу своё мнение, пока, по первым двум пунктам.
    При укладке на круглую стену, мешок выворачивается наизнанку, одевается на рамку, углы заправляются внутрь, затем наполняется смесью, верх складывается «конвертом» и застёгивается гвоздем. Желательно как бы, придать мешку форму сегмента окружности и трамбовать только после укладки всего кольца. Если делать по-другому, при трамбовке стена будет валиться наружу, т. к. имеет степень свободы от центра окружности, при использовании рукава таких проблем не возникает, но для работы надо, по-моему, как минимум два человека. Мешки, до определённой высоты, если использовать все «примочки» описанные в руководстве, можно класть в одиночку. Лучше сразу купить из одной партии на всё здание, поскольку ширина мешка может меняться значительно.
    Колючая проволока, в два ряда достаточно, арматурой можно проткнуть два ряда через пояс жёсткости и мауэрлат.
    Сетка закреплена на проволоке, металлическая конструкция в центре, это опора, в ней вент канал, дымоход, емкость с водой…
    На мой взгляд, в вашем случае лучше применить рукав, и толщина стены должна быть больше.
  8. ОпасныйТапочек
    ОпасныйТапочек
    ОпасныйТапочек
    Огромное спасибо за ответ krajken (испытываю неудобство от такого обращения ... меня зовут Александр). Итак, мы берем рукав (для информации в Москве можно заказать при минимальном заказе рулона 1500 м - рукав любой размер ширины от 35 до 160 см. Для сведения, оказывается пропиленовые ткань бывает разная по плотности - стандарт 80 гр/м2. Под заказ можно сделать и более высокую плотность -
    110-200 гр/м2. Следуя совету возьму ширину рукава 55 см (не мало ? учитывая расход на толщину)
    с плотностью 80 гр/м2 - стоимость метра будет для информации 6 руб 10 коп.
    Немного не понятно как отмерять четко равномерность загрузки рукава. С мешком все понятно ...взял мерное ведро, насыпал в два - три приема и загрузка всегда одинакова.
    Думаю на глазок, и в дальнейшем все решает хорошая трамбовка !
    Учитывая что толщина слоя 15 см, мне понадобится (при 5 метрах) - 33 слоя * 46 м (длинна двух окружностей периметра) = 1518 метров (не учитывая проемы и двери) = стоимость 9150 руб !
    На стройке постоянно будет два человека, планирую привлечь друзей-знакомых по выходным, уверен что будут приезжать интересующиеся и желающие обучится на практике. Сколько людей участвовало в строительстве Вашего дома krajken ? Как долго по времени строили ? Вы зимуете не покрывая ?
    Автор темы boo50, а у Вас сколько времени ушло на стройку ? какой ширины брали мешок ? Я так понял у Вас соседи тоже строили дом из мешков, что с их проектом ?
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Я как бы с точки зрения швеи... Вы учитываете, что рулон нужно будет резать? Иначе в него не запихнешь песок и потом загибать края, что бы песок не высыпался. Я думаю Вы все учли, но просто решила на помнить:hello:
  10. Kintoho
    Kintoho
    Kintoho
    Приветствую форумчан и делюсь фотоотчетом от строительстве дома из мешков с землей со встроенной печью в Подмосковье.
    В сентябре начал строительство 5-метрового купола из ПП-рукава 55 см:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    К нынешним морозам купол укрыл гидроизоляцией. Пол до верха лаг засыпал керамзитом.
    При температуре на улице до -26, 3 - 4 топки в день дают комфортную температуру внутри (сейчас стоит булерьян, т. к. строить кирпичную печь нужно летом).
    Подробный фотоотчет - http://vkontakte.ru/album-31263754_151045860
    Приглашаю в сообщество Вконтакте http://vkontakte.ru/club31263754
  11. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    А почему такие конструкции без фундамента делаются? поставишь человеческие окна и двери, а оно перекоситься и капец...
    да и наверно ж пока высыхает растрескивается до ужаса...
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Мы под бытовку набивали покрышки суглинком. хорошо оттрамбовали и оставили, навалились другие дела. Через месяц вернулись к стройке бытовки, но уже решили увеличить площадь. Нужно было оттащить несколько покрышек. В набитом виде их с места не сдвинуть, они почему-то прилипли к земле. Решили выгрузить землю из них. Но не тут-то было. Лопата не брала, ломом тоже тяжело, потому, что земля внутри покрышек окаменела. просто реально превратилась в монолит. А она лежала не укрытая, под дождем и жарой. Ни о каких трещинах там не могло быть и речи.
    Я думаю, что и в мешках то же самое.
  13. krajken
    krajken
    krajken
    Полипропилен стандартной плотности вполне подойдёт, не стоит брать зелёного цвета, он из вторичного сырья, быстро разлагается. Из мешка шириной 45см получается «кирпич» высотой 11см и шириной 35-36 (зависит от степени трамбовки), так что 55см (ширина рукава), маловато будет. Оконные и дверные проёмы сильно ослабляют стену. Если в вашем распоряжении имеется книга "EarthbagBuildingTheTools, TricksandTechniques", то в разделе “StructuralDesignforEarthbagWalls” есть рекомендации по конструкции и расчёту стен. Я бы сделал пояс жёсткости монолитным, и толщину стены первого этажа сантиметров 60 или даже толще, зависит от планировки.
    Дешевизна исходных материалов, компенсируется трудоёмкостью. Самое трудоёмкое – смешать компоненты, лучше применить технику. На фундамент, дренаж, возведение стены и крышу (частично с гибкой черепицей) у нас, ушло в сумме месяца полтора. Работали с большими перерывами (неделя и более), в основном, составом 2-3 человека. Несколько раз привлекали компанию до 12-ти человек, результат был хуже, чем при работе шести человек. Так что в зиму ушли без штукатурки…
  14. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    тут же получается что земля в мешках, и стену надо сразу штукатурить 10-15см. то есть вода уже туда не попадает.
    между мешками сцепка всего лишь колючая проволока, то есть друг к другу они не прирастут, держится за счет веса.
    может тогда проще делать по типу саманного дома, чем корячиться с мешками?
    А как относятся к конструкции мыши, кроты, что помешает им на следующий день стройки начать копать себе норку? :)
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В саманных домах мыши не роют себе норки, в глинобитно-монолитном доме они также не устраивают себе норок. Наверное, и в этой конструкции подобное не произойдет. Только мне не совсем понятно использование колючей проволоки между мешками. Лишний расход средств.
