Решим вместе задачу?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем crowes48, 17.11.11.
  1. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Потери считал по линейки Valtec. Lyko, ответьте - все правильн?Ход мысли, имею ввиду.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ход мысли бывает весьма витиеват... Проще освоить стандартную процедуру подбора насоса по рабочей точке. Тем более, сопротивление интересующей вас "системы" вы нашли.
    ..Таки отложите его на эпюре (характеристике насоса). И создайте новую эпюру..:um: по образцу. Которые везде ..натЫкал, в качестве "наглядных пособий".
    - Самостоятельно.:ogo:
  3. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Это так будет выглядеть?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так. -На 2-й скорости. А продолжив горизонталь (2.16) до пересечения с линией, обозначающую характ-ку насоса на 3-й скорости, узнаем каков может быть расход ..уже на 3-й скорости.
    После чего ..легче думается - хватит ли расхода "остальным".(?) И на какой скорости будет этот "достаток"(?)
  5. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Тьфу, тьфу.Вытираю пот со лба.Если учесть, что общий общ. расход в системе 400 л/ч, то и на второй хватит.А вот на 1 скорости уже нет.Правильно мыслю?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно. На первой ск. насос может и "выйти из строя", согласно "методичке" WILO.:um:
  7. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Так, пора по курить.Lyko, спасибо!
  8. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Lyko, подскажи на термоклапан смеситель какой ZF=1,7 или 1,7*1,2. Т.е. сам ТК и + еще как смеситель? ТК для ТП.
  9. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Еще как определить потери такого коллектора:
  10. Алексей24
    Алексей24
    Алексей24
    Помогите и мне решить задачку!
    Центробежный насос для перекачки воды имеет следующие паспортные данные
    Q=56м3/ч; N=10,9кВт при n=1140 об/мин.Определить производительность и мощность при n=1450 об/мин,считая что КПД остался неизменным.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воспользуйтесь вот этим:
    https://electrichelp.ru/raschet-moshhnosti-dvigatelya-nasosa/ :hello:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Раз так написано в "Упрощенном расчете" про смеситель, умножай..те:hello: на 1,2.
  13. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Объясните все-таки для тупых:
    откуда взята цифра 200Па/м (или 365Па/м). Если из таблиц Щевелева, то для 16 трубы - это колонка 1000i?
    Как получили цифру "напор 2м"?
    Вот к примеру пытаюсь считать для себя
    Труба МП 20мм
    Самый длинный контур 83м
    Расчетные теплопотери 903вт/ч (считалось в программе Oventrop OZC) возьмем 1000Вт/ч
    расход в контуре 1/(4,2*10)/3600 = 85,7л/ч = 0,024л/сек
    Смотрим в таблице (колонка 1000i, 20труба) стоит почерк:faq:
    Как дальше быть?
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Значение гидросопротивления я взял из техдока на свою трубу. У меня труба не м/п.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если пользоваться табл. Шевелева, колонка 1000i - показывает сопротивление 1м.трубы в мм. вод. столба при данных расходе / скорости в строчке. Можно перевести в Па.
    Имхо, суммарные сопротивления при расчетном расходе по длине контура.
    Не спорю с программой, но что-то очень мало для такой трубы.
    ..Прочерк именно потому и стоит, что не стоит использовать такую "свободную" трубу под такой .."несолидный" расход. ...24 грамма в секунду.
    Если, все-таки, "прикинуть", какое могло быть "1000i" при ваших данных - это около ...4мм.в.ст. /м.:ogo:
    или 40 (?) Па/м.
    На ваш контур 83м. потери составят - ...332мм.в.ст. (0,33м.) или 3320 Па.
    Прибавив к ним ВСЕ остальные сопротивления (фитинги, клапаны, коллекторы, арматура рег.) между трубой контура и насосом - получите общее сопротивление контура.
    На самом деле, если не "прижимать" контур балансировкой, или другими-разными сопротивлениями (?) расход с реальным насосом (4-6м. давл.) имхо, будет куда больше.
    Какой? - См. эпюру совместной "работы" насоса и контура.
