Решим вместе задачу?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем crowes48, 17.11.11.
  1. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Это как если система замкнутая?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Даю первоисточник, "во избежание".. собственных "умозаключений"
    - Сканави А. Н. Отопление. 2002 г.
    Глава 7.2 Динамика давления в системе отопления.
    (постоянная "отсылка"..)
    "Фишка" в том, что
    1. В замкнутом контуре ВЕСЬ напор насоса "тратится" на преодоление сопротивлений
    контура, т. е. равен им.
    2. Насос, как известно, не только "напирает". Воду-то надо откуда-то "брать".
    - И берет он ее из собственного контура, т. е. "всасывает".
    3. А потому (интересный момент...)
    - Пол-контура испытывают "напор" насоса, а другие пол-контура - разрежение...:close:
    В обоих "половинах" - и напор и "всас" равны в м. вод. ст.
    Из (1) равны и сопротивления "половин"
    4. Точка перехода "напора" во "всас" в замкнутом контуре - наз.
    "Точкой нулевого давления насоса".
    5. И самое "интересное":
    - Эту точку можно ..двигать в любую сторону! Как?
    - Врезая расш. бак в нужном месте.
    Этим самым можно почти весь контур, на 99,9% "переместить" в напорную часть, сведя к минимуму
    "разряжение" в нем.
    Таким, "нужным местом" будет всасывающая сторона насоса.
    Например, РБ, врезанный на расстоянии 1 м. от всас. патрубка насоса, сократит зону разрежения в контуре до этого самого 1-го метра.
    И, как помним (1), сопротивление этого 1-го метра в Па будет равно получившемуся разрежению.
    Т. е. минимальным разрежением
    Насос на обратку или на подачу?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Добавлю, для наглядности рис. "из интернета".
    Не оч. корректный (давление 6м. насос развивает в ..закрытом краном состоянии)
    Кроме того, "цифры" учитывают общее (!) давление, состоящее из гидростатического (10м.высота контура) + давление насоса.
    Но для понимания Где-как-что получается с давлением, полезный.
    Высота контура = 10 м. в. ст.
    Напор насоса (перепад давления) = 6 метров.
    Группа безопасности (выше котла) - 2-мя метрами выше нижней магистрали.
    Критерием явл. общее давление в верхней точке системы, как самое минимальное, чреватое
    ...выделением воздуха здесь.
    Против чего, собственно, и направлены все .."упраждения" с точкой врезки РБ относительно насоса.
  4. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Согласен, но это подходит только для систем отопления с открытым расширительным баком.
  5. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    что касаемо данного рисунка то здесь показана зависимость давления воздуха в мембранном баке от высоты на которой он расположен.
    "Давление в точке подключения мембранного бака к системе всегда равно статическому давлению в данной точке при данных температурных параметрах." Автор: Е. Полякова, 2010 г.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С чего бы это? :faq:
    Оба "вида" прекрасно "компенсируют" и разрежение и .."напор".
    Разница только в "столбе" в м. вод. ст. В открытом РБ - это "чистая" высота СО. А значит более постоянная.
    Читайте, таки "источник".
    ..Даю первоисточник, "во избежание".. собственных "умозаключений"
    Там ок. 20 страниц текста и "транслировать" их .."непродуктивно".;)
    Еще более ..непродуктивно "оспаривать" что-то не глядя...
    И уж совсем невозможно "доказать", что ..земля круглая. :ogo:
    Ибо во всех "источниках" написано ..имеет форму шара.
    Что для некоторых - совсем не одно и то же.
    Или, напр, ..отказывать деревянному колесу арбы в том, что оно может крутиться в повозке...
    На том основании, что этой функцией обладает только (!) "надутое" воздухом колесо..:um::ogo:
    Функцей же закрытого бака (экспанзомата) является только создание необходимого давления,
    желательно, постоянного.
    Для которого потребовался бы открытый бак высотой в ...15 метров. (1,5 атм. в нижней точке)
    И дом, с торчащим ..высоко в небе бачком. смотрелся бы "непрезентабельно".:|:
    Не заметили (!) разницы по месту врезки?
    - ДО и После насоса.
    Абсолютно верно! (по тому же Сканави А. Н.)
    Из "текста":
    .."В точке нулевого давления насоса - давление постоянное и равно только гидростатическому"
    ..А т. к. точка врезки РБ - это и есть "нулевая точка давления насоса", (..переставляемая)
    То в точке, (куда вы его врежете) именно "это" постоянство и ..произойдет.
    ...Табличка "надутия" баков больше связана со "средне-необходимым" его давлением, не учитывающим высоту системы и необходимый (!) "антикавитационный запас".
    Не делал бы (!) ее (таблицу) "основой" для каких-то других "выводов".:close:
    ..Одна из рекомендаций по "подавлению завоздушивания", как авторов учебников, так и производителей (Гр-фос, ВИЛО)
    - Поднять (!) давление в баке (в СО), без всякой связи с "рекомендацией таблиц".
  7. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Уважаемый @Lyko, давайте не будем спорить, я внимательно прочитал источник, и понял Вашу точку зрения, и прошу Вас обратить внимание на начало Вашего источника "7.2.1 Динамика давления в системе водяного отопления с ОТКРЫТЫМ расширительным баком".
  8. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Уважаемый @Lyko, основная задача мембранного расширительного бака в системе отопления – компенсировать увеличение объема воды вследствие ее температурного расширения, а создавать давление он не может!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если помимо "основной" задачи - решается еще и "компенсация разрежения" на всасе насоса - .."возражать" против этого - бессмысленно.
    Этот "бонус" существует независимо от чьего-либо мнения.
    ("не может", но создает. зачем-то выше атмосферного. Для "простой компенсации" хватило бы "пузыря" из одного воздуха, без накачки давления..:ogo:)
    ..Также, как возможность (!) работы даже настенных котлов в открытой системе.
    Производитель указывает только минимальное давление (0,6-0,7 бар) которое должен создать
    ..столб воды.
    ..Предупреждение: Котел рассчитан на присоединение к отопительной системе
    центрального отопления, оснащенного экспанзоматом (расширительным баком), или
    открытым расширителем, помещаемым как минимум на высоте 8 м над котлом.
    Если "предупреждение" из "Руководства по обслуживанию настенных котлов TERMONA,
    вам ничего не говорит, то, видимо, ...оно вам и не надо..:(
    ..Обмен "мнениями", вообще-то "продуктивен", когда хочется что-то узнать.
    А "оппонировать" только по желанию ..по-противУречить "истинам" - признак нежелания узнать.
    И этого не "исправят" даже ..8 "докторов технических наук" вместе...:flag:
    - Уже 5 постов "висит" предложение обратиться к первоисточнику - книге Сканави А. Н.
    Скачивается бесплатно, за минуту, читаете стр. упомянутой Главы 7.2.
    После чего все, с "давлением" станет понятно (?) без "диспутов".
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В дополнение к # 78 - только что полученный результат :super:
    от "манипуляций" с местом установки РБ относительно насоса:
    Причем, в открытой (!) и "чисто принудительной" (!) системе.
    ...Переделал по #18,
    ...День гонял t 85, два раза воздух стравил. Эл. К. стал работать тише, проблема исчезла, больше не воздушит. (тьфу, тьфу, тьфу!). Всем огромное спасибо!
    :victory:
    https://www.forumhouse.ru/threads/332836/page-2#post-14165229
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Если это сообщение для @Valera_aemk, то он не возражает против этого эффекта в открытой системе:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да "как бы" понятно, что возражения были только по созданию необходимого давления.
    Его, "избыточного", как бы ...и не надо...:faq:
    (Сообщение же #85 ни к кому персонально не направлено, а существует в качестве дополнительной / фактической информации к сообщ.# 78.
    Ибо информация - то, для чего существует форум (-ы).
    Проблема только с пониманием (?) для чего (?) это давление и где (?) наиболее востребовано.
    Ну, и ..как, какими девайсами создать (?).
  13. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Уважаемый @Lyko, будем считать что я со всем согласен, но надеюсь и Вы согласитесь что неважно где установлен мембранный бак так как перепад давления создаваемый насосом сохраняется, важно что бы перед насосом обеспечивался необходимый антикавитационный запас по давлению, но и это можно обеспечить путём поднятия статического давления в закрытой системе отопления.
    И надеюсь Вы обратили внимание на то что мембранный бак в настенных котлах термона подключен после насоса.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зря вы обращаетесь ко мне за "согласием".
    - Ибо "источники" - того же "мнения". :hello:
    Я же далек от мнений "собственных" по этому вопросу и согласен с "источниками".
    Больше того, вроде понятно изложил, ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ? перепад давления
    в сообщ. #77 по пунктам 1. 2. 3.
    Остается предположить, что вы не поняли (?) что такое перепад давления?
    Который, безусловно (!) сохраняется, пока колесо насоса крутится, хоть чуть-чуть...
    А "неважность" установки РБ в любом месте есть!
    Если это не приведет к "достижению"/снижению кавитационного порога.
    А т. к. эта вещь (возможность) - расчетная (чтоб не нарушить "порог"),
    то и "простота установки в любое место" - кажущаяся. - Как повезет.
    Кстати, сообщ # 85 - на эту тему.
    Вот вам и "неважность" места установки РБ. Фактическая и тоже "случайная".
    Что не мешало дать "диагноз и лечение" с "выздоровлением" именно переврезкой РБ, причем, открытого, в "нужное место".
    Это тоже не читали?
    Странно..:ogo:
    Но именно ЭТО я и писал в сообщ.#81 выше:
    ..Такое впечатление, что "разговариваете" - с кем-то другим...:faq:
    Тем не менее, если о "ТЕРМОНЕ" - рекомендация была прямая, в качестве наставления - о возможности ОТКРЫТОЙ системы, наравне с экспанзоматом решающей вопрос необходимого давления для работы насоса.
    Именно это (!) оспаривалось вами.
    Это офиц. документ. И все споры, имхо, закончены. (?)
    Надо думать (?) - инж.-конструкторы учли все, что вы хотите .."донести" мне...зачем-то.:faq:
    Ибо ..целых 6 (!) ВОЗМОЖНЫХ вариантов мест установки РБ дал в картинке выше.
    И даже с цифровым "результатом" полученного распределения давлений.
    Вы же, для чего то предложили рис. "внутренностей" котла, даже без указания точки врезки экспанзомата. Верю на слово.
    ..Впечатления разговора с кем-то другим осталось. При том, что все эти "вещи" известны мне лично уже лет 36. :ogo:
    Но после 2-х "наставлений" выше, из моих же "пояснений" :ogo::ogo:
    - чувствую себя учеником. Самого себя...;)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В более "широкой" картинке виден и РБ (п.6) и место его подключения.
    Вы уверены (?) что входящая в насос трубка от РБ подключена именно ПОСЛЕ (?) насоса? :faq:
    Это ТЕРМОНА THERM 28 TLXZ. A 5
    Для "незамыливания" вопроса по точке установке РБ, отметим:
    Что у конструкторов настенных котлов могут быть свои "соображения", нам с вами неизвестные.
    Может быть, потому и минимум "водяного столба" в 8 (восемь метров)
    Тогда как Грундфос, для своих насосов рекомендует, при рабочих температурах (70-90*)
    Устанавливать открытый РБ на высоте от 0,7метра (семьдесят сантиметров) до 3-5 м.(метров).
    Естественно, хуже от 10 и 15 метров высоты не будет.
    Как и замена на экспанзомат (закрытый РБ) с такими же "показателями" рабочего давления.
    Что пишет (?) Грундфос обо "всем этом"?
    Выделю самое понятное / доходчивое:
    - Практически никто не может гарантировать сохранения расчетных параметров
    (NPSN - порог кавитации).
    - Поэтому "граничных" (сомнительных) условий также следует избегать.
