Решим вместе задачу?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем crowes48, 17.11.11.
  1. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Интересно на данной модели котла (ТЕРМОНА THERM 28 TLXZ. A 5) РБ врезан в насос, в Therm 32 TCLN РБ врезан в подачу или я ошибаюсь.
  2. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Lyko
    Здравствуйте!
    Помогите решить задачу и определить, ошибаюсь ли я где-то в расчете?
    Имеется теплый пол, 20 петель, на двух этажах (11+9). Два коллектора на 1-м и 2-м этажах. Труба PEX16 мм.
    Мощность пола 8,3+8,2 кВт. Площадь дома 75+75 м2. Теплоноситель-гликоль, -20С.
    Расчет веду в программе Valtec.
    Гидравлический расчет показал, что для 1 этажа расход 0,83м3, скорость 0,41м\с, потери 30009 Па на кольце гидрострелка-теплый пол 1этажа-гидрострелка, плюс потери в петле 6072Па, в сумме 36081 Па. Труба 32 мм, металлопластик.
    Для 2 этажа - 0,792 м3 и 39098 Па+7186 Па в с сумме 46284 Па, соответственно.
    Честно говоря, т. к. нет практического опыта, смущают величины потерь.
    Возьмем к примеру ТП на 2-м этаже:
    Итак: от гидрострелки подача на второй этаж, коллектор 9 петель, рассчитанный в Valtec, с потерей 7186 Па. Мощность петель 8314 Вт. Самая длинная петля 52 м, остальные 48 м, 35 м, 46.
    В расчете были определены скорость - 0,696 м/с и расход 0,334 кг/с.
    Теплоноситель этиленгликоль-20С.
    Перепад 45-35С, т. е. 10С.
    После того, как на 10 раз проверил гидравлический расчет получил потери на кольце гидрострелка-ТП2-гидрострелка - 39098 Па плюс к этому нужно добавить, как я понимаю 7186 Па. ИТОГО - 46284 Па.
    Нужно ли было учитывать высоту подъема на этаж - 2,8 м?
    Можете оценить правильность моих расчетов?
    И в том случае, если грубых ошибок нет, насос, например для второго этажа, должен быть с напором 6 м?
  3. Вадим_Соляник
    Вадим_Соляник
    Вадим_Соляник
    Я не великий знаток в таких расчетах, ну когда я себе просчитывал тож так получилось, и так же смущали большие цифры. а потом сначала зашел на сайт подобрал насос и сразу же сходил к спецам. сказали что всё верно. так что успокойся, в расчетах всё нормально. сделай как я и не ломай гголову
  4. Severyanin30
    Severyanin30
    Severyanin30
    Здравствуйте @Lyko,. Шуршал по соответствующим веткам и темам, но остались сомнения, т. к. мои низкие цифры по расчетным данным напора насоса в сравнении с цифрами других меня смущают. Считал в программе Valtec. Исходные данные: коллектор на 10 веток, PEX труба 16 диаметра, 43-77 метров, суммарная нагрузка 8500 Вт, коллектор 1 дюйм, смесительный узел Combi с термостатическим клапаном, местом для насоса. Помогите определиться с насосом пожалуйста.
    Самая длинная ветка 77 м, расход 0,021 л\сек, скорость 0,2 м\с, 890 Вт.
    Расчеты такие получились:
    1000i - 107*77= 8239 Па = 0,82 м
    Совокупный расход со всех веток ТП= 0,72 м. куч
    Вот и получается, что совсем смешные цифры для подбора насоса. Укажите пожалуйста где я ошибся. Заранее благодарен.
  5. Severyanin30
    Severyanin30
    Severyanin30
    1) Скажите пожалуйста, расчет сопротивления для ТП считается от котла и до самой длинной ветки?
    2) Второй вопрос. Есть два варианта расположить насос для ТП. На распределительном коллекторе в котельной и от него подающая магистраль до коллектора теплого пола. Или на коллектор ТП вешается смесительный узел combimix и на него насос.
    3) Ну и третий - будут ли меняться насосы при изменении мест установки.
    Магистраль от распред. котла котельной до коллектора ТП 6+6 метров (подача+обратка)
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это для какой дельты?
    Сопротивление (гидравлические потери) считаются (как правило) от напорного до всасывающего патрубка насоса. Если пол работает непосредственно от котла, то от котла и считаем, если ТП имеет свой НСУ, то и расчет в рамках смесительного узла.
    Оба применяются. Зависит от конкретных местных условий и удобства монтажа.
    В Вашем случае нет.
    Только что здесь обсуждение гидравлических потерь было.
  7. Severyanin30
    Severyanin30
    Severyanin30
    Дельта 10 градусов. Температура теплоносителя 37 градусов.
    Не допонял. Всасывающий патрубок, в случае с подключением на распред. коллектор котла, со стороны коллектора, напорный - с другой стороны. Как посчитать если нет кольца между ними? Не судите строго, но не понял.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Лучше будет, если схемку набросаете.
  9. Severyanin30
    Severyanin30
    Severyanin30
    На коллекторе насосно-смесительный узел. От него магистраль 6-7 метров до коллектора ТП с 10 петлями.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если нужна гидравлика именно теплого пола - считаем по красной траектории
  11. Severyanin30
    Severyanin30
    Severyanin30
    Ну и аналогичным образом если насос в смесительном узле сразу на коллекторе ТП?
    Посчитал потерю давления на длинной петле при варианте насос на смесительном узле на коллекторе ТП. Программа Valtec выдает 5500 Па. Я насчитал: из табл. Шевелева для расхода 0,021 л\с и скорости 0,2 м\с - 107*77 мет= 8239 Па=0,8 м. куб. Без потерь на коллекторе, термостатическом клапане, и необходимых для этих случаев вещей. Общий расход по всем петлям 720 л\ч. Это же какой насосо нужен из серии Wilo?
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да
    Точно не помню, но у Шевелева вроде бы шероховатость трубы побольше. Валтек считает неплохо. Тем более всевозможных допусков всё-равно будет куча.
    . На коллекторе много не потеряете, а вот клапан учитывать надо. Если будете подбирать сами - рекомендуется, чтобы потери были не меньше чем в контуре.
    Поэтому (исходя из Ваших данных, если всё посчитано правильно) для подбора насоса ориентируемся на потери ~ 1.2 м. Для расхода 0,7 куба подойдет даже 2-х метровый насос на 2-й скорости.
  13. Severyanin30
    Severyanin30
    Severyanin30
    А вы на вскидку взяли сопротивление клапана?
    Как считаете, магистраль металлополимерной или полипропиленовой армированной с 22 внутренним диаметром подойдет в моем случае?
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вопрос:
    Ответ:
    Имеются в виду потери на клапане. Но если клапан уже встроен в смесительный узел, то надо учитывать его характеристики.
    ИМХО, подойдет. Скорость немного больше 0,5 м/с, терпимо.
  15. Severyanin30
    Severyanin30
    Severyanin30
    Спасибо вам за информацию. Стало несколько яснее.
