Решим вместе задачу?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем crowes48, 17.11.11.
  1. Severyanin30
    Severyanin30
    Severyanin30
    Единственное... Трудновато просчитать сопротивление смесительного узла всего. Проще просчитать если ставить смесительные модули в котельной, ибо там что, краны, трехходовой клапан и обратный клапан. Может быть у вас есть какая то информация по расчету сопротивления смесительного узла combi от valtek?
  2. Severyanin30
    Severyanin30
    Severyanin30
    Ovit1 подскажите пожалуйста! Выбрал вариант установки насосно-смесительного узла на коллекторе котла.
    смесительный узел - это трехходовой или четырехходовой кран (пока не разобрался в чем разница и что предпочтительнее), насос, обратный клапан. Какого размера выбрать этот узел 15-25? И на какой kvs ориентироваться при выборе?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, большой тщательности и не требуется, так как гидравлические режимы в процессе работы всё-равно меняются. Расчет, прежде всего нужен для подбора насоса. А потери, в основном, как я уже писал, складываются из потерь на ветках и на клапане.
    Для чернового расчета (для подбора насоса) - по тому же принципу. Просто, раз клапан встроенный, то потери на нем берем из его характеристик. Но для этого узла нужно оценивать еще Kvs балансировочного клапана. И в расчетах учитывать тот клапан, у которого коэффициент меньше.
    Kvs термостатического клапана (при полностью открытом открытом клапане) составляет 2,75. А настройка Kvs балансировочного (по расчетам), например - 1,5. Именно этот коэффициент и учитываем.
    Потери на клапане (в кПа) считаем по формуле
    где po = 100, Vo - Ваш расход
    Для Вашего случая, при расходе 0,7 куба, потери на клапане составят ~20 кПа (или 2 м. в. ст). Суммируете с потерями в контуре и принимаете решение по насосу.
    Четырехходовые достаточно редко применяются в малых системах. Их применение определяется, как правило, требованиями к гидравлическому режиму участков системы до смесительного узла. Чаще "в быту" используются трехходовые или двухходовые. В свою очередь, трехходовые чаще применяются в безнапорных схемах, т. е. там где нет подпора"извне" - например, после гидрострелок.
    Вы имеете в виду подбор насоса? Я об этом у же писал здесь. Если речь о монтажных размерах - тут надо исходить конкретных условий.
    Kvs выводите из формулы, которую я привел выше. Если брать потери на клапане ~ 6 кПа, то Kvs желателен не больше 2.8 (я бы взял в пределах 2 -2.5). Исходя из суммарных потерь и расхода подбираете насос. Но об этом тоже уже упоминалось.
  4. Severyanin30
    Severyanin30
    Severyanin30
    Спасибо вам!
    1)
    Из паспорта изделия какую цифру брать для расчета? При максимальном открытии?
    2) Если выбирать из установки смесительного узла с насосом в коллекторный шкаф ТП, который будет находиться в центре дома и установку смесительного узла по примеру той схемы обвязки кательной, сразу на гидроколлекторе, что вы можете порекомендовать? Думаю удобнее чтобы все узлы были в одном месте.
    3) Если да, то на гидроколлектор устанавливается смесительный узел. Его комплектация: диаметр дюйм, насос 25/ ?, трехходовой клапан с KVS 2-2,5 ! Подскажите пожалуйста?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Речь о Валтек Комбимикс? Для термостатического берем режим максимального открытия. Для балансировочного - расчетное значение. Их сравниваем, выбираем для расчета меньшее. По настройкам и расчету узла почитайте здесь: https://valtec.ru/document/article/combinix-balancing.html
    Но надо иметь в виду, что все эти рекомендации типовые, так как и настройки и режимы работы узла зависят еще от температуры на входе в узел, напора со стороны "внешнего" насоса, если он есть и т. п.
    ИМХО, из удобства монтада и обслуживания и исходите. Принципиальная разница, на мой взгляд, лишь в том, что диаметр трубы к коллектору ТП во втором случае будет больше. Насколько это критично, решать Вам.
    Да вроде бы уже всё рассказал. Если на основании Ваших данных (потери в контуре ~ 6-8 кПа, расход 0,7 куба), я бы поставил трехходовой (если перед коллектором будет гидрострелка) с Kvs~2 (потери ~ 12 кПа), насос 25/4 (если Wilo). Расчетный режим будет на второй скорости - при настройке будет возможность выбора (при необходимости) как в ту, так и в другую сторону.
  6. Severyanin30
    Severyanin30
    Severyanin30
    Спасибо вам за ответ.
    Какой размер трубы к коллектору будет в случае, если смесительный узел будет в котельной?
    Будет ли функцию гидрострелки выполнять параллельный коллектор?
    В какую сторону изменение KVS клапана будет не критично (увеличение, уменьшение)?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вопрос:
    Ответ:
    Нет
    Диапазон я уже порекомендовал, он достаточно широк (от 2-х до 2,8). Думаю проблем найти клапан в пределах диапазона быть не должно.
    С увеличением Kvs снижается пропорциональность регулирования, но и уменьшается гидравлическое сопротивление, при снижении Kvs наоборот.
    Что лучше/хуже - подход субъективный. Лично я, подвинулся бы немного вниз.
  8. Severyanin30
    Severyanin30
    Severyanin30
    Подскажите пожалуйста! В таблице Шевелева даны цифры по пластиковым трубам. Но МП и ППР одного наружного диаметра имеют разный внутренний. Как пользоваться этой таблицей? Для каких пластиковых труб дана информация? Или это внутренний диаметр трубы?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. "Критикам" таблиц Шевелева :
    -Да, немного "не то", но чуть ..строже, чем "то". (Что может "смягчить" ошибку).
    А ошибкой считается "недо -" ..статок. Излишек наз. перерасходом. Рублей 200 на "лишние", например,
    32 ППР вместо "экономной" ПП 25.
    В "идеале" же, 200 руб. вы платите не "дяде",
    а тем самым:
    - Увеличиваете расход
    - Уменьшаете "дельту".
    - Даете больший "авторитет рег. клапана" на приборе
    - И прочие, гидро- и тепло- .."ништяки" эксплуатации.
    А по сути, "народ", в "таблицах", волнует всего лишь один и главный (!) вопрос:
    - А не ..получу ли я (?) "дохлую" систему, в результате "слишком тонких труб"...:flag:
    2. По "имху" и по "проверке", табл. Шевелева подразумевают внутренние диаметры МП труб,
    указанных по ...наружному диаметру.
    Например, "проверка" дала внутр. диаметр трубы "32" =~26,2 мм.
    3. По имху, "пластик ППР" не сильно отличается от "пластика МП", покрывающего стенки МП трубы.
    а потому расчет ПП труб может быть "адаптирован" к МП трубам у Шевелева
    по внутреннему диаметру. И только по внутреннему.
    4. Пробемы "пересчета" ...обозначений, с учетом разной толщины стенок МП / ППР различной толщ. стенок, предлагаю "взять каждому на себя".
    Ибо помощь от табл. "Шевелева" в системах СО - вариант "любительский".
    Но достаточно точный, даже во 2-м и 3-м "приближениях":um::close:
    Учитывая то, что ..многочисленные "программы" ..куролесят, каждая по-своему, не совпадая результатами по простой причине -
    Разные (!) "методические указания", взятые для разработки "алгоритма" разных же программ.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта. Пожалуйста, все вопросы по подбору насосов задавайте в этой теме.
