1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Воплощение мечты в реальность
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем princip, 17.11.11.
  1. минаева
    минаева
    минаева
    Спасибо, что откликнулись на мое сообщение. Думаю, что возможно будет снять вагонку и проверить состояние бруса под ней. Но мы еще баней не будем пользоваться пока. Будем протапливать по-немногу по выходным.
  2. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Будем надеяться, что у Вас все будет хорошо и банька будет не одно десятилетие радовать своих хозяев. Брус покрывали антисептиком?
  3. минаева
    минаева
    минаева
    Нижний брус был покрыт антисептиком на заводе. Собирали баню в самый сильный мороз, по этому ничем не покрывали. Но как только установится теплая погода (весной) будем обязательно обрабатывать. Хотим покрыть Тиккурилой. Мы ею покрывали сруб дома. Сначала "похьюсти". затем "Валтиколор".
  4. Annie3049
    Annie3049
    Annie3049
    Поскажите пожалуйста - а дымоход у вас где расположен относительно печи? Также как и Вы хочу поставить в бане печь Кастор и дымоход Шидель, так вот видела инете в некоторых случаях дымоход стоит сбоку от печи, а в некоторых - из печи вверх выходит мет. труба, которая переходит в прямоугольный дымоход на втором этаже. Как нужно делать непонятно. Если есть фото печь+дымоход - выложите пожалуйста.
    Заранее спасибо
  5. минаева
    минаева
    минаева
    Дымоход выходит из печи (труба в центре, а на ней бак для воды на 60 л). затем он переходит в "сендвич" и выходит через чердак на крышу.
  6. princip
    princip
    princip
    Московская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/130974/page-6#post-3404825 последнее фото
  7. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, а как у Вас устроен пирог пола: в моечной, парилке и КО ?
  8. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Пирог пола в парилке (с низу в верх):
    1. гидроизоляционная мембрана,
    2. черновой пол из обрезной доски 100 мм,
    3. утеплитель роквулл 150 мм (маты по 100 и 50 мм вразбежку),
    4. пароизоляция, контробрешетка из обрезной доски (для создания воздушного зазора),
    5. фанера влагостойкая 15 мм,
    6. чистовой пол из половой доски лиственницы 27 мм (на специальную гидроизоляционную мастику). Половая доска обработана краской на основе натуральных масел (первый слой), второй слой - профессиональное масло для полов, третий слой - воск для парной. Воду на пол в парилке много не лью, но и то что проливается при поддаче воды на каменку- просыхает в момент, в доску пола не впитывается.
    В КО и помывочной - устройство пола аналогично, за исключением мастики (ну очень дорогая), по стоимости кв. метр мастики сравним по стоимости с аналогичной площадью пола из лиственницы сорта экстра. В помывочной для принятия водных процедур стоит душевая кабинка, простая (только душ, без наворотов), но качественная.
    Такое устройство пола выбирал исходя из зимней эксплуатации дома-бани.
  9. Campan
    Campan
    Campan
    А почему не ветрозащита обычная или это она и есть?
  10. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    А гидроизоляционная мембрана прямо на грунт ? Или делали еще подушку из песка и пр. ?
  11. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Ну да, это она.
    Все наврал, правильно - сначала черновой пол из обрезной доски, потом по нему мембрана.
    Пол по деревянным лагам.
  12. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Ну блин! Ну зачем же к Кастору! и кирпич Победы? Вы ж всю ее красоту испортите! У Победы красный кирпич ну никуда, правда. Да простят меня никольские производители, но для Кастора нужна "рамка" под стать. А то получается Пикассо вставлен в коробку из-под конфет и думаем, что классный багет получился. Пересмотрите свое решение. срочно! очень настаиваю:)
  13. нахим
    нахим
    нахим
    Вязники
    Подскажите какой у Вас пирог перекрытия между парной и мансардой?
  14. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    Очень понравилась Ваша банька! Пока самый оригинальный проект из всех, что видела. Ищу дом-баню,для проживания пока строится основной дом, но чтобы потом вписывался в общий ансамбль. Подскажите кто делал проект, если можно, дайте контакт.
  15. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Ответил в личку
