Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Именно так! Винтят, и смотрят, насколько легко идёт.:)] Попутно задают вопросы хозяину, какой грунт у него на участке. И не знает ли он, какой у соседей. Ну, может при рытье колодца присутствовал...:)] А вот как они бы проверили торфяник, залегающий на несколько метров, для меня загадка. Может конечно в сложных случаях установку какую пригоняют.:)]
    А пусть нам счастливые обладатели таких фундаментов расскажут, вдруг у них выездная лаборатория была?
    Кроме канализации положительных моментов не заметили?:)
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А никак бы они торфяник не проверили . Свайная технология и расчитана на торфяники , как они уверяют...
  3. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Вот тут начианется самое интересное.
    В середине лета ручным буром делала ямки под забор. Торф бяка такая, постоянно натыкаешься на недоперегившие стволы. Поскольку забор - рабица, и расстояние между столбами можно слегка варьировать, соседка предложила сначала "прощупать" место под столб арматуриной.
    Впечатление незабываемое. Арматура №12 со свистом уходит на приличую глубину. Вот тогда я и похоронила для себя окончательно идею винт-свайного фундамента.
    Поправка: любого свайного фундамента. Именно опорно-свайный фундамент требует предварительной геологии. ИМХО. Даже для дачного домика.
  4. Olga-2007
    Olga-2007
    все может быть
    Olga-2007
    все может быть
    1. Дом простоял почти год, без отделки, внешне никаких изменений (типа трещин на обшивке или внутри), видимо подвижек особых не было, хотя грунт глина (почти голубая :) ну или были, но равномерно. Но у нас швеллер и брус по швеллеру.
    2. Чисто на участке.
  5. Ольга В.
    Ольга В.
    Ольга В.
    Гость
    Лично я тоже за фундаменты на винтовых сваях. Как говорится, дешево, удобно и практично! :)
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А я за гладкие сваи
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Жаль, что местные "свайщики" редко в тему заглядывают. Я имею ввиду тех, кто ими занимается, а не построился. Вещь интересная, но вопросов по ней еще много.
    Так как сам сильно интересуюсь данным фундаментом, то хотел бы заметить, что перед тем как повторять вопросы - может стоит тему сначала прочитать??
    Я сейчас попробую выступить защитником свай по некоторым вопросам, хотя даже в живую их не видел, просто "теоретический материал изучил" получше :)
    1) "вкручивание сотрет защиту" - конечно такое возможно, но если честно отдает кухонными сплетнями.
    Во первых, уже говорилось в теме, что в качестве защиты используются эпоксидные краски и даже судовые краски для ледоколов - о каком нафиг стирании такого покрытия идет речь? Вы представляете себе прочность эпоксидной краски, а уж тем более ледокольной ? Это не гуашь и не акварельки! Попробуйте ее просто поцарапать, например камнем, а потом уже стоит рассуждать о стирании. Тут
    скорее стоит думать о подготовке сваи к покраске, толщине слоя краски, методе нанесения - вот тут конечно остается только верить производителю. Но ведь и "бетонщики" могут схалявить на технологии!
    Во вторых, попробуйте представить процесс закручивания сваи! В теме уже писалось - от трения в основном будет страдать нижний конец сваи и лопости - но для них повреждение защитного слоя не так критично, потому что на глубине процессы коррозии не так сильны, да и повреждения будут скорее всего локальные, а не полное разрушение слоя. Основная часть подверженная коррозии - это верхняя часть сваи в грунте - а она то пойдет уже про "пробуренной шахте" и если у вас грунт не насыщен острыми камнями, серьезные повреждения слоя там маловероятны
    2) В чем прикол именно винтовых свай? Почему просто не пробурить дырку и не вогнать туда трубу? Потому что держатся такая свая не будет. Интерес в винтовой свае представляет как раз сама лопость, которая уплотняет грунт под собой а не рыхлит его. А когда "упрется" то будет служить фактически якорем. Получается такой же принцип, как и у фундамента ТИСЭ, только способ другой.
    3) сваи сваям рознь. То что закручивал строитель в вечную мерзлоту могло очень сильно отличаться от того что предлагают сейчас в Питере и Москве. Не по принципу действия, а по исполнению. Поищите картинки свай для промышленных объектов на севере - они как правило сквозные и вообще без какой либо коррозийной защиты. Конечно при мысли о закручивании ТАКОЙ сваи в болото - волосы дыбом встанут.
    Давайте не превращать эту тему в эмоциональные домыслы против и пустые хвалебные оды :)
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Вот именно! И это как раз наводит на определённые размышления. Поначалу они сюда заходили массово, так как понимают, что потенциальных клиентов здесь очень много. Но после того как посыпались конкретные вопросы, энтузиазм их пропал. Кто здесь ругает эту технологию? Да никто! Я как раз ждала, что производители развеят наши сомнения, и объяснят наконец преимущество этих свай. Но тупо твердить что они хорошие, и при этом не отвечать ни на один конкретно заданный вопрос - номер не прошёл. Получается что сами они аргументированно свою технологию разрекламировать не могут.
    Мы тут даже не дождались ответа на вопрос - как и когда эти сваи покрываются антикоррозионным составом. Если это делается на месте, то подготовка делается где? В офисе? Мелькало у кого-то из профи фраза "производители свай". А кто они, эти производители? Какие-то сертификаты соответствия чему-нибудь, или вообще хоть что-то на эти трубки есть? Делаются они вообще где?
    Здесь поняла, спасибо. Хотя и обычная труба конечно держаться будет, может не так хорошо.
    Домыслы наши не эмоциональные, а просто домыслы. На то и форум, чтобы что-то обсуждать. В этой теме обсуждения не получается, так как мы со своими домыслами один на один. Я тоже здесь пишу не потому, что хочу очернить эти сваи, и их производителей. Я лицо заинтересованное, как потенциальный заказчик. Вот и хотелось бы услышать аргументированные за и против. А рекламу их я и так в каждом строительном журнале вижу.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    skissa
    ну на самом деле ждать от свайщиков постоянного присутствия на форуме и ответов - идеализм :). Да и не факт что они рассматривают данный форум как весомый маркетинговый инструмент (имхо очень зря :))
    И потом вопросы тут повторяются. Людям лень читать все, проще спросить заново, а отвечать по 100раз на одни вопросы - тоже лень.
    Дмитрий 2000 кстати на многие вопросы весьма аргументированно и убедительно отвечал. Кстати, я обратил внимание на то, что "всем известная фирма", покуда длится эта ветка уже увеличила срок гарантии по своим сваям - а это хороший показатель. И пусть 7 лет на фундамент это мизерная гарантия, но честно говоря, в "условиях нашей действительности" я больше поверю фирме которая дает гарантию на фундамент в 5-10 лет, чем в 50-100. Ибо где она будет, эта фирма через 10 лет. :)
    Вообще я так чую, что скорее всего надо составить обобщенный список нераскрытых вопросов по сваям, поехать в ту же "всем известную фирму" и взять там кое кого за жабры, с просьбой ответить а может и "производство" показать.
  10. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Всем добрый вечер, .
    Кароче я проф строитель. С винтовыми столбиками не работал но в новом году, хочу конкретно этим вопросом заняться...
    По мере изучения вопроса буду здесь отписывать свои коментарии, если никто не против, а если получиться и фотки буду выкладывать.
    Считаю такие фу-ты самыми лучшими в соотношении цена/качество/скорость возведения именно для деревянных и каркасных домов.
    Первое:конечно эти винты нельзя называть сваями т.к. свая призвана опереться на более прочные грунты путем прорезки слабого, здесь есть смысл говорить о свае в контексте того что она прорезает пучинистый грунт и застревает своими лопостями в непучинистом - это самое важное.
    Второе:задача фундамента лишь перенести нагрузку от дома на грунт, вот и все, и металлическая свая как нельзя лучше подходит для этого дела...
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    гм... вроде бы "свайщики" как раз и говорят о том, что сваю надо закручивать "до упора" и не менее глубины промерзания. Так что не вижу тут противоречия.
    На мой непрофессиональный взгляд, очень здравая мысль!
    ОФФ на одном форуме мне понравилась мысль про фундаменты... что люди зачастую от незнания и предубеждений зарывают силы и деньги в землю, строя для частного дома фундамент, на котором можно построить Брестскую крепость
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Если бы и цены свои привели к адеквату, то было бы совсем хорошо! А то до смешного, дороже нормального ленточного получается.
    Если что, свистите, я тоже поеду на производство.:)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну о ценах вопрос вечный. :) надеюсь все же что в этом кризис нам поможет :)
    лично я считаю что оптимальная цена фундамента на сваях ~9x9 с обвязкой швеллером не должна превышать 120-140 т.р. на сегодняшний день
  14. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    У винтовых свайщиков такой аргумент: две лопасти (нижняя и верхняя) уплотняют грунт возле себя при заглублении.
  15. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Да. И это, похоже, основное принципиальное отличие между фундаментом на винтовых сваях и отлитых столбов/свай в выбранном грунте.
    Ласковый Мишка
    Не, оставляют лопасти в глине.
