Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Супер!
    я бы заплатил тока за сваи и ввинчивание. итого тыщ 90. вроде не дорого.
    остальное сделал бы сам без проблем.
    при этом они бы ввинтили все это за день. А возможно я и сам с друзьями ввинчу сваи. надо купить одну и попробовть.
    тогда только материалы. еще оголовки можно самому сделать :) сваи сложнее :)
  2. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    точную смету на ленту не составлю - я не исполнитель, а заказчик. сам буду ее ждать от мастеров. но по прикидкам все должно уложиться в 70-75 тыр, т.е ровно в полтора раза дешевле свай. если бы сваи сделали за 80 тыр, я бы выбрал их. все-таки время жалко.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Там есть еще один очень тонкий момент гарантии. Более чем уверен, что если фирма не будет делать фундамент "под ключ", то никакой гарантии она не даст. С другой стороны если делать бетонный фундамент силами дикой бригады или собственными, тоже никакой гарантии.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    стоп
    15 свай, это будем считать перимерт ну... 72 метра. т.е. сторона 18 м.+ 3 перемычки, т.е.126 м.п. фундамента.
    1. бетон - пусть размер 30 см х 20 см, сечение 0,06 м2
    объем 0,06 х 126 = 7,56 м3
    цена пусть по 4000,
    стоимость 30240 р.
    2. арматура
    пусть в 4 прутка, пусть по 100 р .м.п
    стоимость 50 000 р. Это много, пусть будет 30 000р.
    3. псок на отсыпку не знаю\лень считать
    4. работа - не знаю\лень считать
    5. опалубка -не знаю\лень считать
    по первым 2 пунктам получилось 60 000 р. тока бетон и арматура на жиденькую МЗЛ
    т.е. никак не меньше 100 000 р.
    да какие гарантии ? это же мелкие фирмы, что с них взять ? сегодня есть, завтра нетю Да и с крупной трудно что то получить. разве тока прибить кого, но это не ришит проблемы.
    как доказать, что лента развалилась, т.к. водила миксера в бетон воды налил, или марка не та... ? может это я не положил гидроизоляцию и все дела ? поди , докажи ...
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    AlexMann
    Фундамент на винтовых сваях 5000Х8000
    откуда у вас 18м взялось? :)
  6. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    во-во 5х8
    37 м периметр -0.4 ширина, 0.4 вниз, и еще 2 ряда блоков.
    бетон 3300 уже с доставкой
    всего 6 кубов и 400 блоков по 50 руб.
    песок- машина 3000
    арматуры думаю около 8000
    работа (по имеющимся уже предложениям за весь объем) 20000
    доски, цемент, ...
    об этом уже говорилось выше - но при этом еще и цоколь готовый, а со сваями еще придется повозиться и потратиться
    хотя. повторюсь, я бы остановился на сваях...
    поищу варианты...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    я взял периметр 72 м. это 8х9
    16 свай (о этом речь) ставят под 9х9...
    я же прикидывал для примера.
    на дом 5х9 надо 12 свай.
    ну 5х9, лента полюбому будет дороже свай, тем более, если армировать в 4 прута, да всерано 3 перимычки две поперек и одна вдоль. Потом 12 свай - это 45 000, если самому крутить и бетонировать...
    сваи это хорошо, но нормальная лента и надежней. но обычно не нужна. но строят.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не совсем верно. 16 свай это минимальное количество свай для такого размера. А по факту может больше быть.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а почему винтовые сваи сравнивают с лентой?а не с обычными бетонными сваями залитыми по месту
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну это уже ... не суть. фирмы предлагают ставить с интревалом 3 м. на "нормальном" грунте. По этому так и считаем. если торф, то и длинна может быть другой.
    Дружище, так уже ставнивали. просто счас разговор по 20-му кругу про цену и технологичность. я сам хотел себе столбы, и возможно придется их и делать. т.к. (уже писал) возможно не удасться ввентиться.
    там.. 20 свай сделают от и до за пару дней без грязи.
    а делать 40-50 столбов и много дольше и тяжелее и грязнее. а меньше не получится, т.к. несущая способность винтовой сваи много больше, чем бетонного столба, залитого в... скважину
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну если у кого то лишние деньги есть, тады да.
    p.s. бетон можно заливать не в скважину, а в трубу пвх, асбест, картон.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Вот это меня тоже удивляет. Если не делать обвязку швеллером, 3 метра не прокатит. У меня с таким шагом бетонные столбы 500*500 под верандой. Прогиб обвязки из бруса 150*150 за год виден невооруженным глазом.
    Если о ценах и дешевизне. А почему, сравнивая с лентой, никто не приплюсовывает к стоимости свай стоимость забирки? А это тоже дело недешевое. Надо чтобы было тепло и красиво. Лента же сама по себе эти функции выполняет.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    прокатит, просто надо не один брус брать, а два, или сечение должно быть больше. НО в любом случае, это история уже про обвязку, а не про фундамент.
    Я бы напрмер укосины стальные сделал, от свай к середине обвязки. Это другой вопрос.
    Ленту так же надо закрывать, а забирку сделать не проблема. Хотя возможно не надо её делать :)] :)] :)] :)]
    пусть вентилируется. Короче ленту в топку, и покончим на этом. Мы уже одно и тоже по 125 разу проходим. Пусть каждый сам хоронит своих мертвецов. :mad:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А может опрос запустить кто за винтовые сваи и против?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А есть в этом смысл?
    Не его не вижу.
    Такой опрос в условиях относительного информационного вакуума вокруг самой технологии не будет объективен. Это будет боданием, кто кого.
    "За", будут те кто уже имеет такие фундаменты, кто более менее представляет технологию и верит ее жизнеспособность. А против будут те, кто считает что "поставить дом на железные столбики" это ахтунг, и чистой воды развод на бабки. Причем скорее всего половина этой категории даже не будет в суть вопроса вникать :)
