Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дмитрий, большое спасибо за ответы и участие в форуме.
    Позвольте несколько вопосов и пожеланий.
    1. не молги бы Вы выложить типовую смету на установку 16 свай. т.н. идеальный вариант.
    1.1. Вы пишете, что выложенная ранее мета устарела. Я так понял, что цены стали меньше ?
    2. Скажите, сколько стоит вкрутить одну сваю руками или механическим способом, именно вкрутить, не доставить, не залить бетоном, не обрезать потом. Просто приедет Ваша бригада на размеченное поле, там лежат купленные у Вас сваи. ИХ надо прсто закрутить на глубину до 1,8.
    [понятно, что грунт разный. возмем средний вариант]
    3. для бетонирования используется пескоцементная смесь. гототвая,в мешках.
    спасибо.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Благодарю
    Не ожидал что вы осилите все вопросы разом :) тем более в 3 часа ночи :)]
    Хотелось бы некоторых уточнений. Номера вопросов соответствуют номерам в "общем списке".
    Теория.
    2) Насколько я понимаю, эти документы относятся в основном к "промышленным сваям", а там и размеры и глубина вкручивания и еще много чего по другому. Есть ли рассчеты и документация на сваи именно применительно к малоэтажному строительству? И можно ли с ней ознакомится. (не "в офисе" :) )
    4) Вы постоянно ссылаетесь на крутящий момент. Как на один из основных показателей при закрутке. Правильно ли я понимаю, что при ручной закрутке рабочие используют динамометры или момент определяется "на глазок", по тому насколько хорошо свая вкручивается?
    5) Все же было бы интересно увидеть глазами эти рассчеты, на основе которых выведена цифра от "50 лет и выше", а так же что скрывается за фразой "высокая ремонтопригодность" - возможность замены или есть еще способы?
    10) По поводу "где еще использовались". Вопрос был не в беседках а территориально :) То есть где еще в мире ставят дома на винтовые сваи. Не то чтобы очень нужно, но просто интересно :).
    Практика
    3) Я понимаю что название материала это информация ДСП, но все же хотелось бы знать - каков слой по толщине, какой срок службы этого покрытия (по данным производителя). И выдержит ли такое покрытие "вандальную проверку" ну например попытку процарапать его до металла камнем с острой гранью.
    Прочее
    2) С вопросом - как подходить к выбору фирмы более менее понятно. Остался открытым вопрос по самим сваям. Как отличить "хорошую сваю" от "плохой" простому смертному? На что надо смотреть, где потереть, за что укусить и т.п. Или это невозможно в полевых условиях и остается только уповать на репутацию продавца?
    Новый вопрос.
    1) Каково минимальное расстояние между сваями при обвязке брусом. Какой брус должен использоваться. Есть примеры что брус 150х150 провиснет при расстоянии даже меньшем чем 3 метра.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот это Вы порадовали :)] динамометры ! Позвольте мне ответить за уважаемого Дмитрия на этот вопрос ? спасибо !
    Нет, не используют. Ибо куда потом песать эти супер цифры ? Да и нафиг они нужны. Просто "крутящий момент" это как быстро сваи закрутят, смогут ли вощезакрутить, не и если "плохо идет" знячит хорошо держится, будет несущая способность ниреальная.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    :)] поправил свой вопрос :)
  5. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Свежая информация по ценам
    Материал
    № Наименование ед. измерения Количество Цена Сумма
    1 Свая 108Х300Х2500 шт. 15 3000 45000
    2 Оголовок 250Х250 шт. 15 250 3750
    Итого за материалы 48750
    Работы
    1 Доставка шт. 1 4000 4000
    2 Ввинчивание шт. 15 1470 22050
    включая разметку, заливку бетонов и обрезку
    3. наварить оголовок ?, трубу 50х50 опорную под фундамент 5х8 м лина общая около 35 м - материал+работа = 8000
    Итого за работы 34050
    Итого по предложению около 80000 руб
    что скажете?
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А что за труба опорная?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    это что еще за труба ?
    а почему 15 свай? под дом 5х8 как и под 9х9 олжно идти минимум 16 свай, т.к. пролеты не должны быть более 3 м.
    в общем все дешево.
  8. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    вы со своими 3 м и 16 сваями начинате утомлять. у нас проемы по 2 метра и размер 5х8 м. получается 15 свай. для наглядности вам картинка
    по опорной трубе - они варят не оголовки, а перемычки и по краям перемычек пускают бюджетную трубу 50х50 мм в два ряда на которую потом опирается брус - обвязка. Прилагаю картинку присланную мне - устройство теплого цоколя (вариант). под наш вариант получается - работа плюс труба по периметру - 8000 руб
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Очень любопытный вариант, спасибо...
    А что такая труба в 2 ряда получается заметно дешевле швеллера? По надежности то похоже то на то и получается.
    А из чего перемычка делается известно?
    И по картинке не совсем понятно где сама свая и где утеплитель
    Я правильно понимаю, что утеплитель чтобы "теплый цоколь" сделать и он накладывается с обоих сторон к свае и крепится той же трубой?
    Или свая сквозь утеплитель просто проходит?
    Какой утеплитель планируется?
    Я так понимаю что под опорной трубой понимается вот такая профильная труба как на картинке.
  10. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Я задал вопросы по конструкции - жду ответов.
    Про перемычку я пока точно не скажу.
  11. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У них я так понимаю просто труба профильная, большого сечения.
    Любопытно, а что там за плита такая интересная для цоколя?
    Решил наконец то с железом разобраться :)
    Давно была интересна стоимость швеллера если его использовать для обвязки. Имею ввиду стоимость только металла. Без доставок и работ.
    16 швеллер весит 14,20 кг/метр
    Количество метров в тонне - 70,42
    средняя стоимость тонны сейчас примерно 22 000.
    Получаем что стоимость швеллера примерно 313р за метр.
    Труба 50x50x2 вес 3.2 кг/метр
    количество метров в тонне 312,5
    средняя стоимость тонны сейчас примерно 26000
    Получаем что метр стоимости трубы - 83р за метр
    там где цена за метр - ценник обычно в районе 90-100р за метр.
    Получается если использовать 2 трубы вместо швеллера - то стоимость метра обвязки трубой от 170 до 200 р за метр, что минимум на треть дешевле швеллера.
    Может кому пригодится при подсчетах
    Цены взяты из интернета :)
    Кстати что любопытно. Одна из свайных фирм, перед новым годом выставила ценник за обвязку швеллером - 900р за метр. Нехилая накрутка выходит при стоимости метра в 300р. Даже с учетом - доставки, резки сварки и т.п.
    Что то мне подсказывает, что дешевле будет самостоятельно купить швеллер, взять сварщика с узбеками на разгрузку и сделать обвязку.
  13. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Удалось уточнить про крепеж трубы на сваю. На сваю крепится площадка (перемычкой я ее назвал ранее) и на нее труба. Единственное, пока не ясно - в два ли ряда за те деньги, что мне указали, крепится труба или в один.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну то есть там тот же самый оголовок выходит.
    По идее должны 2 были посчитать. Какой смысл одну то лепить?
  15. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Согласен. Просто это фирма не московская, у них и сам оголовок не 500, а 250. Так, что - цены уже приземленные получаются. Если будем с ними работать, постараюсь подробный фотоотчет сделать. Раз уж финны такие вещи делают, то и нам нельзя отставать... А по технологии, видимо, на практике все отработано, поэтому и ищут бюджетные материалы.
