Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Понятно что идеально вертикально руками все равно не вкрутят. Хоть с одной, но накосячат. Меньший шаг + жесткая обвязка конечно помогут. (Имхо)
    Мне будет легче, если уровнем можно будет понять, что это 1-2 градуса, а не 10. И кстати как говорилось чуть ранее - в договоре с конторой неплохо зафиксировать максимальное возможное отклонение. А если они откажутся - то ну их в сад. Проще тогда самому закрутить :), хуже точно не будет :).
    Кстати, когда искал конторы, попадалось как минимум 2, где даже на "рекламных" фото было видно что 1-2 сваи стоят криво, причем прилично криво.
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Все в нашей жизни- лотерея.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нужно в договоре зафиксировать максимально возможный градус отклонения.
    Если обвязку швеллером - то лучше в той же фирме.
    Если брус - то можно и своим рабочим дать.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Мне кажется лучше и обвязку у них. По крайней мере можно будет сразу проверить горизонталь, не отходя от кассы. Хотя они наверняка ценник заломят, не выгодно им это по всем статьям.
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Завтра надо будет узнать про обвязку. Делают ли они? Но я думаю, что делают.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А зачем для этого обвязка? Берешь "нечто" прямое длинное эталонное, хотя бы тот же брус. Кладешь на сваи, сверху длинный уровень и проверяешь. Прямо при них, пока не сбежали. Пусть сами и кладут его.
    Если есть лазерный уровень в хозяйстве, то думаю проверить горизонталь и того проще будет.
    Ага, про 1 фундамент раз в 2 дня тоже спросите.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А мне это не кажется таким нереальным, с учетом примитивности технологии. :)]
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Не у вас спросить, а в фирме.
    Вообще- то я не поняла этой фразы. После 16 часов за компом.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тогда бы половина ЛО было бы сваями застроено :), а от конкурентов не отбиться бы было.
    Не верю! (с)
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
  11. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Но даже не это самое страшное... При отклонении от вертикали возникает внецентренное сжатие, которое может привести к потере сваей устойчивости. Для трубчатой сваи это куда более опасно, по сравнению с буронабивной или ж/б. Можно конечно же залить раствором внутренние полости, это повысит запас прочности по устойчивости.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    И что на такие подпорки люди дома себе ставят?
    Судя по западным роликам, такая технология используется как вспомогательное средство укрепления слабого грунта, а никак не сам фундамент. Разве только под курятники или другие подобные хозпостройки.
  13. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Не только, для решений по фундаментам на западных сайтах нужно зайти в зону для инженеров, там много чего интересного есть, в т.ч. и по вполне себе серьезным фундаментам. Вообще по применению винтовых свай у нас тоже есть своя история, и ГОСТы, и ТУ имеются. И сваи типовые есть, для разных грунтов и нагрузок свои. В т.ч. и с косым срезом, и с геликоидной лопастью превышающей диаметр сваи в 2-5 раз. По поводу профиля лопасти есть своя хитрость - винтовая свая не должна быть буром! Т.е. профиль как бы геликоидный с переменным шагом. При завинчивании должно происходить не разрыхление, а уплотнение грунта. Для повышения несущей способности свай применяется предварительное бурение лидер-скважин. Т.о. сама по себе технология имеет теоретическую подоснову, историю, и перспективы. Вопрос соответствия предлагаемого ассортимента действительно ВИНТОВЫМ СВАЯМ, ВИНТОВЫМ АНКЕРАМ с одним или множеством витков - это отдельный вопрос на совести производителей и шкуре потребителей.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да нет что вы, ставят дома только на ЖБ ленты закопанные на 2 метра в землю, "чтобы навсегда". Только такие фундаменты - много много тонн бетона и арматуры в землю, имеют право на жизнь.
    Кстати вот на это https://www.forumhouse.ru/threads/29510/ тоже ставят. Отличная альтернатива "подпоркам".
    PS не судите обо всем только по нескольким роликам из одного сообщения.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Посмотрел в англоязычном Гугле некоторые публикации по этой технологии, впервые примененной якобы австралийцами в 1992 г.
    Обращает на себя внимание, что строительные задачи, которые решают таким способом, сводятся в основном к ремонту фундаментов или их дополнительному укреплению при слабых основаниях. Есть указания на возможность опирания на них различных промышленных сооружений. Ни одного конкретного примера использования винтовых свай как самостоятельного фундамента под основным жилым зданием не попалось.
