Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я писал про разницу для дач с временным пребыванием и домов с постоянным проживанием.
  2. oss
    oss
    oss
    Конечно, имел ввиду не технику, а способ закрепления опор на грунте.
    Военным ведь что надо: быстро собрать, выполнить задачу и быстро разобрать. Никто винтовыми сваями заморачиваться не будет. Степень мобильности такая, что счет на часы идет. А условия практически не предусматривают предварительной инженерной подготовки местности.
  3. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Пусть будет так. Просто я хотел узнать, чем будут отличаться фундаменты для дач с временным пребыванием от фундаментов для домов с постоянным проживанием.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Когда у меня на даче зимой немного перекашивает двери, то я смотрю на это совершенно терпимо. Но если бы речь шла о месте постоянного проживания, то точно не потерпел бы. Требования разные к даче и дому. Лучше бы тогда заплатил больше за фундамент.
  5. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Ну это я понимаю, имелось ввиду как изменится конструкция фундамента в таком случае!:)
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Станет такой, которая может компенсировать неравномерные деформации основания. Конкретно - зависит от грунтовых условий.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну так ведь и есть. Сваи изначально придумали для быстрого возведения крепких мостов для переправ танков.
  8. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Yury!
    Скажите, пож., если строить бревенчатый дом (летняя дача, но с печкой)1 этаж + мансарда на поверхностной ленте из ФБС - сколько нужно подсыпать песка? Торф 2-3 метра, дальше - глина.
  9. oss
    oss
    oss
    Танки могут сами переправляться прямо по дну. А для небольших речек есть танковые мостоукладчики.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А я что, когда-то писал, что на торфе можно делать поверхностную ленту из ФБС? Снимите сначала торф, а потом поговорим о песке. Шутка.
    Нужно разбираться. С торфом все совсем не просто, даже для деревянных домов. Если глина приличная, то возможно пойдет свайный с жестким ростверком. И лучше подумайте о каркасном вместо бревенчатого - так будет лучше для Ваших условий.
  11. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Код:
    не было такого...
    эхх... так и думала. В нашем СНТ торф везде. Но стоят срубы и на ленте, и на столбах. По виду дома совсем не новые.
    Как?!!
    Понимаю, что либо плита, либо сваи... Нацелилась на винтовые.
  12. oss
    oss
    oss
    Узел каркасного павильона с опиранием на сваи:
  13. dnd
    dnd
    dnd
    Игорь, приветсвую (тег правильно поставил? :) ) у меня есть опыт работы со сваями. История.
    Задача - сборка каркасного дома по моей силовой конструкции, в качестве фундамента заказчиком были выбраны винтовые сваи. Дом маленький, 6Х8 (фото во вложении).
    Сваи были заказчиком куплены в ноябре 2006, установлены в декабре 2006. Технология установки была следующая - сначала на 1,3-1,4 метра обычным буром пробуривалась дырка в земле, потом в эту дырку вставлялась свая и закручивалась вниз еще на 1,5 метра, итого над землей оставалось около 0,5 метра. Место между сваей и дыркой от бура засыпали щебнем. Тромбовалось. На подушки свай была выложена обвязка из бруса, брус к подушкам свай притянут болтами. (использование деревянной обвязки было предварительно согласовано с производителем свай). Грунт 0,7 плодородный, даже глина обычная на 3,3 метра (под септик копали яму - знаем).
    Декабрь - собран каркас, январь - каркас обшит, утеплен, накрыт кровлей и оставлен до весны.
    Март - задние и средние сваи ушли в землю на 12 см. Передний левый угол поднялся на 6 см. Несколько столбов сломав дерево в которые вкручены болты к тому же повело в сторону.
    апрель-май - под дом была выкопана подушка, залита плита, на плиту установлены домкраты, поднят дом, выложен цоколь из блоков, опущен дом из блоков. Но от перекоса каркаса уже не спасло. 5 см есть перепад и на 2-3 см стены ушли в трапецию. С другой стороны каменный дом бы банально треснул бы.. Но все равно большие были проблемы с отделкой.
    Возможно есть ошибки в технологии - но результат именно такой.
    Так что лента, лента и еще раз лента. Ну если только еще плита.. Но плита дороже.
  14. oss
    oss
    oss
    D@ndelion,
    1,3+1.5+0.5=3.3м (?)
    Неспроста на приведенным мной выше узле все проварено швеллерами в короб. Только жесткая рама может как-то стабилизировать сваи при пучении грунта.
  15. dnd
    dnd
    dnd
    3,5 метра сваи были точно. На газели привозили без выноса с борта.
    (с) OSS
    (c) Антипов Игорь.
    Вот и ответ. Влияет и очень сильно. И только рама жесткая МОЖЕТ стабилизировать. Опять таки хоть КАК-ТО. А это фундамент, тут МОЖЕТ и КАК-ТО не приемлемо.
