Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Я уже сижу на диете, но это не дает результат. Может, и правда, податься в винтильщики свай? В свободное от работы время.:)]
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Если говорить серьезно, то надо всем участникам скинуться на один день шеф-монтажа, чтобы научиться. И потом уже вперед и с песнями!
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Шеф- монтаж стоит 4500.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Как раз хотел про шеф монтаж вспомнить. У этой идеи есть только 1 минус - человеческая натура и свободное время.
    В первый раз собраться будет просто, во второй сложнее, в третий еще сложнее, а четвертому может вообще не повезти :)
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Ну знаешь, я как-то не думаю о плохом. Чтобы не найти время поехать сваи винтить тем, кто уже завинтил их тебе, надо быть...здесь каждый свое слово может вставить.:mad: Тем более речь идет не о неделе или месяце, а о паре дней.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В общем меня можешь в команду записать.
    готов работать за еду (с)
  7. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Для самостоятельного завинчивания главное "не переборщить" с диаметром свай - чем меньше диаметр, тем проще завинчивать. А вот толщину стенки лучше побольше (отечественные сваи 3-3,5мм, а импортные 3,5-4мм).
    Для справки: 3м труба d60мм с толщиной стенки 2мм держит вертикальную нагрузку 3т.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Нас уже трое. Ты, я, и Элина.:)] Ждем еще энтузиастов.
    пы сы Я готова у тебя работать без еды, мне только на пользу пойдет.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    У меня хороший знакомый, занимающийся в Питере сваями очень плотно, на неделе проводил испытания свай на предмет установки их в качестве элемента основания под 65-м вышки одной из телекоммуникационных компаний. Испытания подводились в режиме "на отрыв" - т.е. на сваю не давили вниз, а пытались выдрать из земли - более жесткий тест.
    При достижении нормативной нагрузки 7т свая не дошла до предела сопротивляемости (изменения геометрии и поднятия сваи не произошло), т.е. испытания прошли успешно.
    Т.е. реальная несущая способность значительно велика.
    Свая была "стандартная" - d108, 3м.
  10. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Мне тоже посчитали ценник на фундамент винтовыми сваями, под дом с фундаментом под печь, дом 6*9 бревно, грунт торф 0,7 метра, дальше глина ...вышло материалы на 64500 и работа с доставкой на 48000 итого 112500. М.О. Егорьевское шоссе от МКАД 87.
    С уважением.
  11. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    12 свай по 2,5м получается по 5375р. И закручивание одной сваи 4000р.
    Что-то не очень гуманно. Или это для олигархов (сваи позолочены, а закручивают "в танце" полуобнаженные девицы?) :)]
  12. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Вообще свай 15, с учётом свай под печь...но работа меня прибила конечно, я всё понимаю...я не понимаю за что?? Ну доставка 6000 тысяч, я доставлю за 3000 легко. А 48 минус 6 это 42 тысячи, разметка установка подрезка и приваривание оголовков.сам поставлю.
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Просто производители при определении цены исходят не из себестоимости, а из принципа "фундамент не может стоить менее 10% от стоимости дома" :)]
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Все очень хорошо видно по полной смете, которую тут выкладывали. Тут подрезать - 10р, там подтянуть 20р, здесь кисточкой пройтись - 50р. Куча мелких работ с небольшими суммами. Складываем, умножаем на кол - во свай, получаем неслабый ценник за работы.
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Проблема здесь как и с эковатой - производители свай (как и производители эковаты) пытаются заработать не только на товаре, но и на услугах. Вместо расширения дилерской сети и увеличения доходов за счет оборота, они пытаются самостоятельно устанавливать сваи. В результате и сваи (эковата) и работа обходятся слишком дорого. При этом чем меньше производитель, тем больше он пытается заработать.
