Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Значит покрытие было не качественное - производителей труб много.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Попробуйте с фотографиям поехать в фирму и спросить - что за .. . Даже если и гарантия закончилась. Очень интересно - что вам ответят.
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2drushka82:
    И производителя труб интересно было бы узнать
  4. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Ну вот, видимо я и определился, вариантов у меня ну совсем мало, сегодня копали колодец, грунт хорошо удалось рассмотреть...
    20 см песок
    1,5 метра торф
    затем серая глина.
    Видимо только винтовые сваи ...да ?
    Ну и колодец на плывуне, поговорил с аборигенами, у всех на плывуне. Плохо, да ?
  5. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Для каркасника нормально. Сваи лучше не менее 3м труба диаметром 89 (с запасом) толщина стенки 3,5мм (лучше 4). Главное удостовериться в качестве используемых свай (металл и покрытие)
  6. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    У меня сруб.6*9..он тяжелее явно.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    На зуб попробовать?:)]
  8. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Ненада..я только их залечил ..бррр (
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Тяжелее чего? При Вашем размере сруба 12-16 свай. Даже d89мм это солидный запас. Разумнее (если есть опасения) не увеличивать диаметр, а увеличивать количество свай.
  10. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Контора мне посчитала диаметр столбов 108..блин.
  11. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Это хорошо..для конторы :) А толщина стенки 3,5мм или есть совесть и предлагают 4мм? А сталь какая? Цена трубы (как и качество) зависит от марки стали.
    Попросите обосновать. Чем больше - тем дороже (и сваи и работа) :)]:)]:)]
    PS: Посмотрите сами на калькуляторе цена за тонну практически не зависит от диаметра, но:
    - 108 при толщине стенки 3,5мм можно "нарезать" больше, чем 89 при толщине 4мм
    - закручивание 108 дороже, чем 89
    - нагрузочная способность 108 излишняя, а вот толщины стенки 3,5мм (коррозия) маловато
  12. ziz222
    ziz222
    ziz222
    товарищи!
    вы все серьёзные люди, взрослые уже!
    Вы верите тому что пишут в рекламе? сначала делали упор что на сваях нанесено микро-нано или как там ещё цинкование. обмусоливали эту тему страниц много, потом выяснилось , что цинкованием занимаются где-то там и это очень далеко отсюда и сваи там не цинкуют и никогда не цинковали. потом где-то прочитали что сваи покрывают "Ледокольной" краской! "Ледокольная" Краска это хорошо -она неприкаких условиях не облезет! Потом появляется сообщение что сваи через три года эксплуатации заржавели из-за того что земля всё-таки стёрла краску.
    я не в коем случае никого на этоим форуме не хочу обидеть ,не будте такими наивными, смотрите на рекламу сквозь пальцы.))
    ЗЫ. я между прочим тоже собираюсь ставить себе свайный фундамент в самой первой фирме с покрытием из "Ледокольной" краски)
    С Уважением,
    Дмитрий.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Почему у вас такое противоречивое мнение? Сначала: не верьте рекламе, а потом- сам буду ставить. Я не пОняла. Напишите, плз, в личку, в какой фирме будете ставить?
  14. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Купить качественную из хорошей стали оцинкованную трубу - не проблема. Наварить лопасти как здесь или здесь сможет любой сварщик.
  15. ziz222
    ziz222
    ziz222
    я оказался заложником своего участка , точнее грунта на на участке. копал на 1,5 метра вниз - сплошной торф без намёков на чего-то ещё..( поэтому другого варианта фундамента не вижу.
    я не говорил о том, что невозможно купить оцинкованную трубу, я говорил о том, что нельзя верить ВСЕМУ что говорят в рекламе. ))
