Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Термоусадка не повредит
    2. Согласен
    3. Бетонировать хорошо, но думаю не обязательно (американцы, как правило, не бетонируют)
    4. Надо не комментариев просить (хотя очень интересно), а бесплатного исправления брака!
  2. drushka82
    drushka82
    drushka82
    Сломать я хотел именно не армированную сваю диаметром 100 мм. Бетон держит сжимающие усилия, а не изгибающие. Именно для того, чтобы он был прочней на изгиб и вставляют арматуру. Так вот арматуру, чтобы она работала, в бетон вставлять нужно не в центр сечения сваи, а по периметру, но на достаточном расстоянии от края(это зависит от размера щебня, обычно около 5 диаметров максимальной фракции). Ну и на каком же расстоянии от края я должен вставить в сотую трубу арматуру?
    Страшные силы пучения действуют во всех направлениях, но мы почему-то рассматриваем только вертикальную их составляющую, предполагая, что у нас однородный грунт по участку с одинаковой влажностью. Я приводил пример, приведу еще раз: справа от сваи вода, слева песок сухой (для наглядности), ударил мороз - свая нагнулась в сторону песка.
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2drushka82:
    1. Достаточно вставить по центру пруток (но по толще) - американцы вообще часто делают винтовые сваи из прутка.
    2. Вы правы, но отчасти, т.к. "четкого" раздела между сухим и влажным грунтом нет, а диаметр сваи достаточно не большой.
    PS: Еще раз подчеркну - главное качество металла. Еще в советские годы (когда сертификация была редкостью) не один профессиональный снабженец не брал на базе металл, если у него отсутствовал сертификат завода изготовителя на партию (даже при условии дефицита металла) !
  4. drushka82
    drushka82
    drushka82
    1. Про пруток в центре все-равно считаю бесполезным, а вот сваю из сплошняковой трубы-это да =).
    2. Мне когда приехали пробы грунта брать и там где я показал дом ставить, сказали не вариант вообще, т.к. грунт совсем текучий, а вот в 4-х метрах оттуда нормуль. Так что с грунтами совсем все неоднозначно.
    PS: согласен, я тут копилку старую открыл, так там есть монетки совсем старые, но в хорошем состоянии, а есть совсем свежие, но уже заржавевшие наполовину. Как мне потом объяснили нумизматы, что у нас даже монетный двор чуть ли не каждый год со сплавами экспериментирует
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    счас позвонил в контору, которая делает буронабивные сваи. Д300.
    посчитал 16 шт. получилось 70 000 р. т.е. 3000 р\свая + транспортные. договориться о снижении транспортных и доставке своими грузовиками не удалось.
    Суть : по цене почти стока же как и витовые. Но винтовые лучше.
    т.к.
    1. площать опоры 360 мм + уплотнение грунта вокруг.
    2. надежней, ибо стальная труба + бетон. а там бетон и арматура (4х10(12))
    в обоих случаях бетон самодельный.
    3. быстро т.к. винты за день-два, а набивные - неделя минимум.
    те ж 16 буронабивных свай но с ротверком по периметру (!) 0.3 х 0,3 будет стоить 120 000 р.
    я буду делать буронабивные и сам... все обойдется тыщ в 30 000.
    о как.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Двух-компонентная полимерная краска весьма прочное покрытие. Я слабо себе представляю как его можно "стереть" торфом. То есть скорее всего или некачественная подготовка к покраске, или очень тонкий слой, или хреновое качество самой покраски (двухкомпонентные краски капризны и имеют очень малое время жизни в смешанном состоянии.) А может все вместе.
    Другими словами красить такими красками надо уметь, это не кисточкой гуашь размызывать.
    Кроме того свая покрытая такой краской (по крайней мере то что я видел и трогал руками), как бы скользкая на ощупь, как лаком покрытая. То есть грунту, в том числе и "пучащемуся" зацепится за сложнее, чем за тот же бетон. Учитывая так же то, что диаметр сваи относительно небольшой + она круглая, то влияние сил пучения, в том числе и горизонтальных, на нее будет гораздо меньше чем на те же бетонные сваи. Это мое ИМХО, основанное скорее на логическом рассуждении, не строитель я :)
    В любом случае, очень хотелось бы увидеть фото, а так же комментарии по ситуации от Дмитрия2000.
  7. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Почему нет, если грунт позволяет? У меня есть фундаменты - торф несколько метров - только винтовые сваи проходят.
    2. Главное, чтобы с качеством цемента "не надули"
    3. Можно и самому, если деньги дороже затраченного времени.
    Винтовые сваи если делать самому обойдутся примерно в 50-60 тысяч: металл - 25 тыс. +15 тыс. сварщик +10тыс. гастарбайтеры ("водители кабестана" :)] )
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Немного знаю о покраске металла (машины красил)- толстый слой хуже держится, самое главное это подготовка к окраске и НИ ОДНА КРАСКА НЕ БУДЕТ ДЕРЖАТЬСЯ НА РЖАВЧИНЕ- это к вопросу о б/у трубах.
    Кстати краска вообще не держится на металле- для этого его вначале грунтуют.
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2почти профи:
    Почти со всем согласен. Но есть замечания:
    1. Автомобильная краска и краска для строительных конструкций несколько разные вещи.
    2. Естественно, имеющаяся ржавчина полежит удалению - механическому или химическому (переводится в другое состояние)
    3. Грунтовка (подготовка к окраске) естественно необходима для подавляющего числа защитных покрытий.
    4. Я сам категорически против использования б/у труб для строительства дома, но допускаю их применение для фундаментов беседок, сараев, подпорной стенки и т.п.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может вообще, ну его нафиг эти винтосваи ?
    Закажем машинное бурение (750р за скважину), зальем это потом бетоном по 2700 за куб, воткнем по 4 арматурины и все ? Можно извратиться как я планирую:
    1.пробуриться 360 мм. на 1,8, утрамбовать песком 10 см.
    2.вставить канальзационные трубы в уровень,диаметром 110 или 160,вниз на них кольцо из ОСП диаметром с скважину, укрепить все грунтом. Ну можно вниз мешок ПЭ надеть и пяту продольно армировать...
    3. вставить обвязаную арматуру
    4. залить бетоном
    День бурят, день ставить все это в уровень, день заливать :)
  11. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Почему нет? Если грунты позволяют и получается дешевле. Вполне нормальное решение.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Авто-краски гораздо качественнее-там другие критерии к качеству,а качественная окраска металла -там много этапов и ньюансов поэтому и цена.
    Я думаю производитель свай врят ли будет заморачиваться всей цепочкой процесса .
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это все понятно и правильно, вот только не надо сравнивать покраску авто и сваи :) нюансы там разные могут быть :)
  14. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Опять согласен только частично:
    1. дело не только в качестве автомобильных красок (это не главное), а в других условиях эксплуатации и другом металле
    2. данный производитель свай похоже "не заморачивается" не только с покраской, но и многим другим.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, грунт суглинок с бутом... дешевле в 2 раза получается.
    площадь подошвы фундамента получается 2 м2.
    интересно, но можно принять несущую способность моего грунта на грубине 2х метров за 4 кг\см2 ?
    Винтосвай все равно планирвалось 16. , я буду делать 20 буронабивных. дополнительно усил. фундамент под с\у, где будут ванны.
    Еще про вес снеговой нагрузки. стандартно берется 200 кг на м2, но это 22 см сплошного льда. а вес снега примерно 400 кг\м3, т.е. 20 см снега на м2 весят 80 кг. Больше снега у нас не наметает...
