Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть ещё хороший способ покрыть метал- облудить.
    А оцинковку наносят после приваривания лопастей или до?
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Так что такое это расширение? Никто не знает?
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Облудить трубу? Задача не для слабонервных :)]
    2. Качественная оцинковка - задача не простая. Проще брать хорошую уже оцинкованную трубу и к ней приваривать лопасти (можно не оцинкованные). Сварку и лопасти достаточно зачистить и загрунтовать. На глубине мало кислорода (об этом на форуме уже много писали) и коррозия идет существенно медленнее, чем в верхних слоях.
    Посмотрите на форуме фундаменты ТИСЭ - это они и есть
  4. skissa
    skissa
    skissa
    А нельзя ли об этом поподробнее для блондинок?:|:
  5. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Не знаю, что хотел предложить ААБ, но блондинкам может быть интересно посмотреть на различные приспособления для самостоятельного завинчивания - они все просты для самостоятельного изготовления
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Народ, не занимайтесь ерундой, свая спокойно вкручивается и легко выравнивается пока не зашла сантиметров на 60-80. Да вокруг сваи скважина образуется при её закручивании в полторы толщины сваи ! ровняй - не хочу. Свая просто болталтается в это скважене. А Вы ровнять до градуса, станки-приспособы... расслабтесь. Это все совсем не монолитно.
    Вкручиваете и ровняете до 60-80-100 см , потом уже до конца так и пойдет. Я к тому, что Вы спокойно выравнеете сваю, пока крутите. Возмете уровень, отвес... я бы вообще лазерный уровень взял, с вертикальной чертой. Хотя сдается мне, что ровняют профи все на глаз.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Нет, ну я тогда вообще не поняла! Если она болтается, в чем ее фишка при такой стоимости? Почему тогда хуже пробурить мотобуром и залить с арматурой? Только из-за уширения?
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Естественно "болтается" пока проходит верхний мягкий слой грунта (торф, чернозем и т.п.)
    А стоимость (точнее цена) зависит не от себестоимости, а от потребительской стоимости (ценности). Читайте Маркса - очень полезно :)]
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Вот смотрите. 500 с лишним постов, а ясности никакой.:( Для себя уже сделала промежуточные выводы - не так и плохо, но дорого. Не стоит оно того. Тут моим знакомым на днях посчитали по новым ценам ленту 85м по периметру, 40 ширина, наверху 50, в глубину не помню. 165 тыр под ключ. Не таджики, фирма.:) А тут народ про эти гвоздики рассказывал, 200 тыр, а еще и забирку надо как-то мудрить...
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Цены, которые называют в фирме, не соответствуют действительности?
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Соответствуют. Если количество свай увеличить, добавить обвязку швеллером, так и будет. Но не на наш с тобой размер конечно!:)]
  12. ziz222
    ziz222
    ziz222
    то СКИССА! постарайтесь пожалуйста вспомнить глубину ленты..)
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Усе понятно. Будем думать..
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Чего мозг-то напрягать? Я завтра позвоню им и спрошу.:)]
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Ну почему нет ясности? Вроде все ясно - вполне нормальное техническое решение (меня очень устраивает)
    2. А Вы ничего не путаете? 85 метров по периметру это "домик" 20х20 метров и его ставят на ленточку? Если это не домик, тогда цемент может быть похуже и арматура потоньше?
    А примерную цену винтовых свай для самоделкиных я тут писал - вполне нормальная по соотношению "цена-качество"
