Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. ziz222
    ziz222
    ziz222
    то ЭЛИНА И СКИССА! какя понял Вы уже связывались с конторой и они Вам уже считали фундамент из свай. Случайно не вкурсе намного ли увеличивается общая стоимость фундамента если заказать сваи+ обвязку из швеллера
    и сколько у них стоит установка?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Сорри, конечно это описка! 45.:|:
    Каждая свая с работой под ключ обходится 5,9 тыр. Про обвязку я не спрашивала. Но увеличивается сильно.
  3. ziz222
    ziz222
    ziz222
    какая досадная очепятка!!
  4. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    А Вы опять ничего не путаете? 45м это домик 10х12,5 такой домик без фундамента под среднюю стенку - маловероятен. Может это не периметр, а общая длина ленты? Это больше похоже на правду
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Ой, ну не периметр конечно! Вот Вы прям какой скурпулезный!:)] Проект у них 9*9. У меня уже мозг кипит глубокой ночью. Кстати всем приятных сновидений.
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2skissa:
    Тогда понятно! :) Свай им было бы надо штук 16. Если делать сваи самим - обойдется минимум в 2 раза дешевле, чем попросили с них за ленту
    Если даже заказать сваи с работой по 6т.р. за штуку - все равно дешевле!
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    где то с месяц назад тут звучал ценник - 600р метр, за обвязку швеллером 16.
    Насколько я понимаю это сам швеллер, доставка и все работы включая покраску антикоррозийным составом.
    Если считать тонну швеллера за 26000, то получается чистая стоимость метра швеллера - порядка 369р. Если к ней прибавить доставку, разгрузку, резку, сварку и т.п., то при "самострое" не намного дешевле выйдет.
    И потом свайщики на фоне падения цен на традиционные фундаменты, вроде бы тоже цены скинули.
    Фундамент из 16 свай, без обвязок наверное в районе 80тр должен обойтись. Тоже кто то писал об этом.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    я писал, был у них неделю назад.
    повторюсь :)
    16 свай.. 2,5 метра. с оголовками.
    1. 108 (360 мм винт), руками - 90 000т
    2. 108 (360 мм винт), , машиной - 80 000
    3. 89 (250 мм винт), руками - 77 000
    4. 89 (250 мм винт), , машиной - 59 000
    у них можно купить сваи 2 м длинной по 2200 р. шт. если УГВ низкий и глубина промерзания 1,5 - 1,7 и участок с перепадом не больше 20 см на сторону дома то, хватит и этих.
    16 свай - 35 000. Винтить самим.
    Мне примерно стокаже обойдется буронабивной. Но у меня перепад 60-80 см, и глина с бутом. по этому короткие не подходят.
    Со сваями все понятно. Нормальная технология. Не заменимая на торфах, и трудно/дорого заменимая на косогорах. Вполне быстрая и чистая, дешевая на нормальных участках.
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Все правильно по ценам. Мне назвали за 9 свай- 52 тысячи. Это обещали " под ключ".
  10. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Блин, вот скажите мне ..вы сможете отличить трубу из 12 Х или НЗА от 18ХГ-Ш..я нет, а я 20 лет ковыряю двигатели, он мне может сказать всё что угодно, и вам может сказать что угодно и 99 процентам может сказать что угодно, всё что я могу, могу не поверить и попробовать обезопасить себя, покрытием, арматурой и бетоном.
    С уважением.
    ААБ..хотел предложить..кондуктор, или оправку или ещё как хотите назовите, приспособление которое не даст вильнуть свае при заходе в грунт : )
    Да это я и так понимаю...тем более если в торф, но оправку не долго сделать, вообщем и так конечно вкрутиться : )
  11. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Доверяй но проверяй! :)] Необходимо в договоре с изготовителем свай точно указать из какой стали они сделаны и какое покрытие (с приложением копии сертификата на трубы) - в этом случае проще призвать к ответу за брак.
    2. Я и дал ссылку на вариант конструкции направляющего устройства для завинчивания свай :)
    PS: Сваи действительно получаются дешевле. Тут skissa дала цену на "дешевую" ленту, но получается, что даже 20 "дорогущих", с ее точки зрения, свай по 6т.р. обойдутся существенно дешевле (хотя хватило бы и 16)! Отсюда и цена - зачем производителю снижать цены на винтовые сваи, если и так дешевле, чем лента? :)] Пока нет большой конкуренции снижать цену нет смысла! :)]
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Я вернулась в ваш дружный коллектив любителей винтосвай!
    Про "дешевую" ленту узнала, в глубину 50 см, на поверхности 50 см, и небольшой подвальчик под кухней. Насчет дешевле ли сваи. Кто из вас считал стоимость забирки? И какой именно? Шифером зашить и покрасить, цокольный сайдинг или что? И что из этого будет равноценным бетонной ленте по теплу? Вопрос не праздный, товарищ мой, который уже является счастливым обладателем такого фундамента, для себя этот вопрос никак решить не может. А строится он для ПМЖ. И когда он этот фундамент заказывал, ему почему-то настоятельно рекомендовали шаг свай 2, а не 3 метра. И обвязку швеллером. От нее правда он отказался, и так недешево вышло. А мы сейчас как дети, ухватились за дядину фразу о трех метрах, и исходя из этого дешевизну обсуждаем.:)] Ну вот провис у меня брус на трех метрах! Меньше чем за год! А опоры у меня 50*50. Риск конечно благородное дело, и шампанское я люблю, только понять бы для себя, почему фирма так политику поменяла? Раньше при шаге меньше двух метров они чуть ли не с гарантии грозились снять, а теперь сами три метра навязывают. :)
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    skissa,
    мне московская фирма год назад считала сваи D 108 через три метра, но с ростверком из швеллера. Дом планировался 1,5 этажа, брус.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    А наши сейчас предлагают через три и без швеллера.
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Для обеспечения необходимой несущей способности фундамента достаточно свай через 2-3 метра. То что у провис брус - это не проблема фундамента, а проблема бруса - сырой и недостаточно толстый брус естественно погнулся под нагрузкой. Не надо "кроить" на материале
    Цоколь зашить можно чем угодно - вариантов на форуме пробегала масса. Мое мнение - лучше вообще зашить рейкой (вагонкой) с широкими щелями, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию. А как ведет себя лента и какой там грунт? С винтовыми сваями точно все будет нормально
