Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    ЭЭЭ. а вроде бы для зимы обычно вентиляцию закрывают, по крайней мере в ленточных...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зототые слова !
    Все верно, то . что брус провис - это к расчетам обвязки и качеству материала. Если несущей способности какой то мега сваи хватает, и той же способности грунта тоже, то свая может быть одна на весь дом :) Ну а что и как потом провиснет, или не провиснет - это дело проекта и материаловеденья.
    Я тоже думаю сваи зашить вогонкой, для постянного проветривания обвязки и лаг снизу. Ну а то, что на зиму закрывают отдушины ... это видимо от очень холодного пола.
    ну а винтосваи через 2 метра... может там грунт такой слабый...
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Это когда перекрытия слабо утеплены
    Или строители слишком жадные?:)]
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вот кстати вопрос, наверняка уже обсуждалось не раз, но раз уж речь зашла
    при свайном фундаменте, какое делать нижнее перекрытие по толщине, чтобы пятки не морозить - 200 достаточно будет? или лучше 250?
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Сорри, но я все про забирку.:|: Нет ли фоток из вагонки? Не могу себе представить, как это выглядит. И, так делают из экономии, или красиво смотрится? Типа деревянный фундамент?:)]
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Обычно столько, сколько и верхнее
  7. ziz222
    ziz222
    ziz222
    был у наших., насчитали 108-х через 2 метра про швеллер сказали надо смотреть грунт!
  8. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    А шибко холодно для ввода канальи и водопровода в зимнее время года не будет?( при устройстве цоколя с щелями)
  9. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Чтобы не было холодно, делается утепленный короб от земли до перекрытия. А скорее, даже и в земле на некоторую глубину утепленный.
  10. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    СПАСИБО!
  11. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Сурово!:)]:)]:)] А толщина металла? Почему именно 2 метра, а не 2,40 или 1,80 ? Видно в кризис совсем кушать нечего :)]:)]:)]
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    В СПб все в одной фирме собираются делать фундамент. Уже начали предлагать делать шаг 2 метра?
  13. Дзедун
    Дзедун
    Дзедун
    Вроде как для Питера допускается 200 мм. Хотя я для сезонного дома сделал 150 при стенах 100. Строители говорили, этого вполне хватало.
    Обязательно зашивать сваи? У меня пока избушка на курьих ножках стоит, пока ничего не собираюсь добавлять.
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Это дело вкуса, так мне кажется.
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    На сколько я знаю в СПб и области минимум три производителя и значительно больше установщиков
