Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. ziz222
    ziz222
    ziz222
    металл 4 вроде. 1стоит "под ключ" 6200- видимо голод их совсем заморил:)]
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Из тех людей, кто участвует в обсуждении этой темы здесь.
  3. Miurg
    Miurg
    Miurg
    Питер
    Пока все обсуждали я сделал фундамент на винтовых сваях :).Возится с лентов в такое время (зима-весна) нет возможности. Грунт у меня обычный суглинок.
    Дом будет каркасно-щитовой с мансардой 6х5, закрутили 12 свай 108 мм на 2,5 метра. Всё сделали вроде б по технологии- качественно :)- сам наблюдал весь процесс... -контроль это +30% к результату :)
    Фоты позже...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Большая просьба- фоты как можно ближе и место где свая входит в землю.
  5. denisFL
    denisFL
    denisFL
    И хто мне объяснит, нафига в суглинок крутить сваи?
    Что будет с моими мелкозаглубленными столбиками? И если я утеплюсь ПППС и буду жить постоянно?
    Но даже если перекосит сантимов на пять - каркасу это как слону дробины, да и выправить домкратом - пол-дня работы.
  6. Miurg
    Miurg
    Miurg
    Питер
    Ну например для того чтоб не делать ленту или столбчатый ибо в зимний период это сложновато- не у всех проведёт асфальт до участка и не у всех дачи расположены в 5 мин. от города - чтоб ездить цемент месить :)
    А свайный фундамент считаю "неприхотливым" фундаментом, и быстрым за 1 день -РАЗ и готово!
    А вот и фоты:
    типа свая
    Уже в земле :)
    А это шляпа
    Дальше всё просто:
    отмеряем:
    отрезаем
    Заливаем
    Завариваем
    И результат:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  8. Miurg
    Miurg
    Miurg
    Питер
    Не за что.. :)
    что нибудь прояснилось? помогли фотки?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Для меня лично прояснилось то, что расстояние между сваями ни разу не три метра.:)]
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если честно то нет, интересовало сохраняется ли защитное покрытие после закручивания.
    Обрабатывают ли сваи изнутри чем либо?
  11. Miurg
    Miurg
    Miurg
    Питер
    Мне сначало тоже предлагали 9 свай, обычно они так делают когда внутренняя стена по середине дома проходит, да и стёмно пролёты по 3 метра оставлять.
    Сваи снаружи покрыты нормальным составом, даже ножом не соскаблить :). А внутри не покрыты , но думаю цемент не даст рже сделать своё "грязное дело" снутри трубы :)
    Всё поехал на дачу- рабочие уже заждались
  12. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Здравствуйте всем!
    С удовольствием прочитал всю ветку.
    Сам планирую строить каркас 6х9 - вот и подыскиваю фундамент. По геологии (0-3м водонасыщенный песок, дальше - тугопластичная глина) рекомендовали плитный фундамент. Но не знаю, хватит ли веса дома для такого тяжелого фундамента. Да и жаба тянет свои лапки к горлышку :) Остановился пока на свайном 5-ти метровом.
    Хочу спросить вот о чем. Есть возможность, так сказать, ... позаимствовать :|: листы рифленого железа. Если этими листами покрыть весь фундамент? Ну, сверху гидроизоляцию, все дела...Можно периметр швеллером проложить.
    Из плюсов - полная изоляция подпола. И мышкам тоже ничего не светит
    Как думаете, уважаемые?
  13. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    По поводу 3м и швеллера.
    3 метра - это просто 6/2 - оптимум. Для большинства небольших домов распределённая нагрузка не более 1500кг/мп. 1500кг*3м=4500кг на сваю. Чем больше дом, тем шаг свай в нагруженных местах меньше. (допущений здесь много, но расшифровывать долго, а по факту: реальная нагрузка никогда не достигает максимальной запроектированной (кроме "Трансваальпарка"), а несущая способность свай больше 4500кг)
    Прогибы
    Брус
    В наших рекомендациях по установке домов на Винтовые сваи указано: "..использовать брус НЕ МЕНЕЕ 150*150, лучше 150*200 или 200*200"
    Для лёгких каркасных домов вопрос, как правило, остро не стоит.
    Для брусового дома даже со 150м брусом, если нет уверенности, всё решается без швеллера связыванием первого венца со вторым – получается балка 250 или 300, которая не прогнётся.
    Стоит также отметить, что для нижнего венца нужно отобрать брус получше – поменьше сучков - тогда не придётся ничего дополнительно делать.
    Швеллер
    Швеллер работает на прогиб слабо. Момент сопротивления по швеллеру 16 = 13,8см3 (для того же швеллера, поставленного на ребро – 93,2см3 – уже кое что). Если он не связан с нижним венцом, то он работает только для горизонтальной стабильности и обеспечивает жесткость каркаса. Для желающих значительно увеличить сопротивление прогибам следует использовать двутавровую балку, что неудобно из-за узкой опорной полки, но иногда приходится это делать, или квадратную трубу (как на финских сайтах).
    Кто победил.
    С учётом того, что 1)существуют нормальные консервирующие антисептики для древесины, +2)можно обеспечить нормальную вентиляцию подпола,+ 3)всего вышесказанного, +4)при условии того, что вы не печатаете деньги,= швеллер ставить нецелесообразно (за исключением случаев, когда нужно обеспечивать горизонтальную жесткость нижней обвязки). Если хочется добавить денег для собственного спокойствия, то целесообразно увеличить сечение бруса, и только потом задумываться о металле.
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Дмитрий, у меня такие вопросы. Разве венцы не связываются между собой? Почему только первый со вторым? Можно делать нижний венец 200*200, а второй и далее 150*150?
  15. foks
    foks
    foks
    Подскажите, возможно ли устроить подвал при таком фундаменте на винтовых сваях7
