Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Дело в том, что абсолютно вертикальной свая будет недолго. Потом на нее будет действовать все возрастающие отклоняющие силы. Я ее свалить не смогу, но за год полторы три тонны смогут. Вертикальность смог бы удержать ростверк, но не деревянный.
    ИМХО странное решение-и не столбики, и не сваи.
  2. SokolovElRem
    SokolovElRem
    SokolovElRem
    Afe
    Не буду спорить сейчас. Я просто предложил вариант в разы дешевле винтовых свай. Сомневаетесь - не делайте, покупайте тоже самое только в разы дороже. Где то через месяц - два, когда земля отойдет после зимы я их вкопаю. Через год уже станет ясно, верны мои расчеты или нет.
    Вертикальную нагрузку мои сваи выдержат большую нежели винтовые, так как площадь опоры на грун больше. И горизонтально стоять должны не хуже винтовых, а рыхлый грунт со временем станет плотным.
    У винтовых же тоже родстверк деревянный бывает, на фотках у фирм инсталяторов винтовых свай я видел.
    И грунт в которые винтовые сваи рекомендуют вкручивать тоже разный. Чуть ли не в болото их советуют вкручивать и все верят, что будет прочно.
  3. denisFL
    denisFL
    denisFL
    В принципе вполне может прокатить - мы просто упражнялись в остроумии. Повторяю, я планирую в разы дешевле вашего варианта - простые бетонные опоры(ну типа камни, как наши предки делали ).
    На сайте винтовиков как раз такой способ, как ваш называется большой ошибкой - нельзя вкапывать винтовые сваи.
  4. SokolovElRem
    SokolovElRem
    SokolovElRem
    Afe
    Может винтовые нельзя вкапывать потому , что у них лопасти не на самом конце и будут в случае вкапывания опираться на рыхлый грунт, который естественно просядет неравномерно по каждой свае? У меня же пятки приварены к торцам трубы и под пятками будет слежавшийся грунт. Согласен винтовые сваи вкапывать нельзя. Да что тут говорить, сам бы сварил винтовые сваи, но их варить сложнее, даже американский упрощенный вариант, а покупать готовые дорого, за стоимость готовых винтовых свай я лучше бы сделал столбики по ТИСЭ.
    возможно , если у меня фундамент начнет гулять, то срежу свои столбики и отолью по углам бетонные тумбы, но это уже будет потом. :)
    Правда вся соль погружения ниже глубины промерзания как раз заключается в устранении гуляния фундамента по высоте, только поэтому я и заморочился на такой фундамент иначе бы просто поставил камни по углам.
    Если будут отдельные тумбы выше глубины промерзания, то возможно они будут зимой подниматься, возможно даже неравномерно.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему Вы так уверены ? После бурения мотобуром, автобуром, даже садовым буром, внизу остается разрыхленная почва + то, что не удалось вытащить или осыпалось. Вот после автобура у меня например 20-30 см рыхлого грунта на дне скаважины.
  6. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Вкрутить винтовую сваю на пару десятков сантиметров в дно скважины труда не представляет. А вот засыпку качественно утрамбовать - это проблема. И свая будет гулять горизонтально.
    Столбики. Если для ПМЖ, то отмостку утеплить и грунт не промерзнет. А может и без ПМЖ не промерзнет.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну можно совместить засыпку и заливку.
    1. сделать скважину.
    2. установить туда сваю
    3. одеть на сваю гильзу из рубироида.
    4. сделать обратную заливку :) т.е. не засыпать вынутый грунт, а перемешать его с цементом, получить грунтобетон, и залить вокруг гильзы. получиться и прочно и гильза по свае будет скользить.
    О как !
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Простите за офф, но вспоминается анекдот
    Приходит мужик к врачу
    - Доктор, у меня шерсть растет
    - Ну не беда, попейте синих таблеточек и приходите через неделю
    Спустя неделю
    - Доктор, у меня шерсть все растет, а теперь и рога
    - Ну не беда, попейте зеленых таблеточек и приходите через неделю
    Спустя неделю
    - Доктор, у меня шерсть все растет и рога, а теперь и хвост появился
    - Ну не беда, попейте красных таблеточек и приходите через неделю
    - Доктор а зачем?
    - Ну как же, интересно что из вас получится!
    Мы тут винтовые сваи обсуждаем или как?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мы обсуждаем, как вкрутить винтосваю в скважину, а потом половчее забетонировать... :)]
  10. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Чего толку обсуждать винтосваи? Их надо вкручивать и все.
    А вот уже их модификации - интересно.
  11. SokolovElRem
    SokolovElRem
    SokolovElRem
    Afe
    Нет у меня мотобура :) . А вручную уже бурил, даже если и остается сантиметра3-4 рыхлого грунта, то туда сваю с размаху несколько раз опустить и останеться от него лепешка, от грунта рыхлого. :)
    Встречный вопрос, а сколько надо времени и какие условия, чтобы земля хорошенько слежалась?
  12. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Если у вас на участке не копали, то порода слеживалась пару миллионов лет:). Грунт без давления хорошо не слежится. Вот почему так ценится нетронутая материнская порода. Вот почему лопасти у винтовой сваи должны быть перпендикулярны оси.
  13. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Вручную тоже уже не один десяток дырок в земле насверлил. Если, конечно, не делать по принципу "и так сойдёт", то на дне остаётся, можно сказать, только отдельные мелкие фрагменты рыхлого грунта.
  14. vitaлик
    vitaлик
    vitaлик
    Встречный вопрос, а сколько надо времени и какие условия, чтобы земля хорошенько слежалась?[/QUOTE]
    У меня на участке под воду траншею копали, через пять лет другую рыть стали- поперек эксковаторщик точно сказал что там земля мягче. Это на двухметровой глубине...
  15. АБО55
    АБО55
    АБО55
    Гость
    Перечитал весь пост, посмотрел ролик, но на интересующий меня вопрос, ответа не нашёл. Кто-то может пояснить, где тот момент, когда «Всё, хватит крутить!» Я так полагаю, должно быть определённое усилие? Какое оно должно быть? Если крутить в ручную, то ключевым моментом будет являться длина ваги, и сколько человек держатся за эту вагу. И как замерять это усилие? Я конечно не строитель, но когда сваи бьют копром, там по моему есть такое понятие «отказ сваи», а с винтовыми как? Растолкуйте, спецы!
