Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По моему сваи забивают на проектную глубину - нагружают и испытывают несколько дней под нагрузкой.
  2. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    При закручивании свай гастарбайтерами - усилие определяется "на глазок" :)], а "иностранцы" используют гидропривод и контролируют усилие закручивания по давлению.
  3. АБО55
    АБО55
    АБО55
    Гость
    Если закручивать, при помощи механической приблуды, (скорее всего гидравлической), там вроде всё понятно, можно отрегулировать давлением от насоса, но опять же, какой должен быть крутящий момент, есть какие то расчёты? И как быть простому обывателю, находящемуся за 1000 вёрст от строительных фирм, но желающему сделать именно такой фундамент?
    Хотя бы примерно, может, кто -то сказать, какое должно быть усилие при закручивании сваи диам.108мм. под каркасный, двухэтажный дом 7 х 9, на рычаг, которым закручивают, скажем, длиной 2м., или 3м., 10кг., 50 или 100?
  4. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Зачем примерно? Данные по зависимости нагрузочной способности сваи от усилия закручивания можно найти в сети (на форуме ссылка тоже пробегала). А на длину рычага можно пересчитать самостоятельно.
  5. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    История.
    При постановке у нас технологии ручного завинчивания 8 лет назад, автор данной конструкции Виктор Николаевич Железков, имеющий 50 летний опыт применения винтовых свай рекомендовал крутить на отказ вчетвером с рычагами 2,5м. Это примерно 30(40)кгс*4чел*2,5м= 300-400кгс*м. Впоследствии мы это проверяли динамометром. Подготовленные люди создают момент до 500 кгс*м. "Таджики" как правило вдвое меньше (250) и недолго.
    Есть линейная связь крутящего момента и несущей способности. Для разных видов грунтов она отличается, но и для самого "слабого" с этой точки зрения - глины она будет превышать 6 тонн при крутящем моменте 350кгс*м. С учетом проектировочной скидки 20% с лишним, мы гарантируем несущую способность не менее 4,5 тонн на сваю.
    Сваи были длиннее из-за проекта, но завинтились на 2,5-3м. Там была водонасыщенная супесь. Испытывали на вырывающую нагрузку, тк для вышек она более критичная.
  6. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Иллюстрации к испытаниям.
  7. Leofario
    Leofario
    Leofario
    Гость
    Дмитрий, пожалуйста, ответьте на интересующий меня вопрос. Возможно ли закрутить сваи в грунт, верхний слой которого на 1-1,5 метра состоит из битого кирпича, далее торфянник. Насколько реально пройти такой верхний слой винтовыми сваями? Заранее благодарю за ответ. Влад
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Такие испытания проводите исключительно для вышек сотовых компаний- у них юридические отделы не просто зарплату получают?
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Здравия вам,форумчане! Мой первый пост в форуме.
    Планирую строить дом 8х10 с мансардой-винтовые сваи, каркас,эковата,водяные тёплые полы, цем. песчанная черепица. Под Выборгом.
    Обзвонил винтосвайные фирмы в Питере.Предлагают (с расчётом в уме по телефону) первая- 24 сваи,108-х, 2.5м., 121тыр под ключ с бетонированием ( 2.5тыр свая+2.3тыр установка+250ру оголовок)+пробное бурение 4тыр. по желанию. В другой фирме 20 свай тоже под ключ-98тыр.
    Можно просто купить сваи у них по 2.6тыр с оголовком и вкрутить самому+3.5тыр доставка. Обойдётся всё в 55тыр с доставкой.
    Я считаю это не дорого за фундамент для дома ПМЖ.
    Обвязку сделать из профиля квадратного большого сечения как у финов 160х80х5мм. по цене 28500 за тонну. При длине периметр+2 средние балки=56 м. при весе 18кг. за метр=1008кг. по цене 28.5руб за кг.=29тыр грубо+ сварщик тыр 10. Итого 98+29+10=137тыр за фундамент с такой обвязкой.Не говорите мне, что это дорого-это смешно. Это же ФУНДАМЕНТ!! и строю я для СЕБЯ.
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Ося, по поводу чего вы нас уговариваете?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да!
    и еще, а вес дома считали ? а какой грунт ?
    Никто не грит здесь, что это очень дорого за фундамент, здесь иногда грят, что это дорого за винтосваи. За фундамент - дешево. Но фирма, которая делает буронабивные с бетонным ростверком возмет примерно так же.
    А швеллер для объвязки использовать не хорошо, тогда нужен двутавр. :)
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Элина. Я Вас не уговариваю. Почитайте все 63 страницы ветки.Вопрос стоит в стоимости и надёжности винтовых свай под каркасник.И примеры опыта в постах говорят сами за себя. Так зачем разводить грязь на своём участке, строить ленту или плиту, если можно быстро,чисто и не дорого построить винтосвайный фундамент, не нарушая первозданную природу. С уважением.
    Про швеллер нет разговора.Я говорю про трубу прямоугольного сечения.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я извиняюсь, Вы если читала все 63 страницы, то могли заметить мои посты во всей теме. Мы не против винтовых свай, может и сами будем делать такой фундамент под баню. Во всех разговорах мы стараемся подобраться поближе к истине. Вот и все.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Элина.
    Решив однажды своими руками ( я профессиональный строитель со стажем лет 25) строить дом, я перелопатил инет и десятки книг в поисках истины по конструкциям и материалам для решения своих проблем.
    В голове была каша. Понял одно-сколько людей,столько мнений. Нужно было на чём-то остановится, иначе тупик. Пришлось вспомнить чему учили, взяться за калькулятор, засесть за расчёты и вывести, наконец, для себя формулу будущей стройки. А так как любая стройка начинается с фундамента, то после мучительных размышлений остановился на винтах+утеплённая отмостка.Очень помогли в этом форумчане со своим, иногда горьким, опытом. Побывал на всех ветках по фундаментам, но засветился только на этой, т.к. считаю винтовой самым оптимальным по цене-надёжности.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    хм. А зачем винтосваям теплая отмостка ?
