Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Спасибо за инфу- может у вас есть фото "этих" свай?
  2. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    К сожалению сами сваи не сфотографировал, но сделал фото сваи у которой оторвало сам винт.
  3. laplandy
    laplandy
    laplandy
    А не подскажете откуда такие данные без прицела к характеру грунтов .Если от производителя ,то рискну предположить , что явно завышены , т.к диаметр всего-то 108 , да и опора на заостренный край там наверное .
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    там лопости 360 в диаметре. А как,Вы думали, оно закручиваеться ??
  5. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Получается 4 тонны веса давят примерно на такие лопасти . Просто усомнился в таком весе .Вот если поставить сваю просто на поверхность и надавить 4 тонны , неужели сварка на лопастях из четверки не отлетит ,или загнутся точно лопасти .Правда когда установленные , они забиты грунтом будут .Но в любом случае несущая способность зависит от грунта . Если даже предположить ,что 4 тонны - натянутый максимум , то в реальности должно быть меньше .
  6. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    В РЕАЛЬНОСТИ БОЛЬШЕ !
    Может быть Вас убедят эти фотографии
    Это испытания на выдёргивание (объект - усиление фундамента вышки сотовой связи). Нагрузка на фотографии 6,5 тонн. Ничего не "отлетело", конфигурация лопасти сохранилась. Сваю не удалось вытащить даже на сантиметр (завинчена на 2м в водонасыщенную супесь).
    По конструкции лопасти, на сжатие сваи выдерживают нагрузки большие, чем на выдергивание.
  7. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Свая на фотографии ствол - 108/4, лопасть - 300/5мм на пригружение выдержит нагрузку 10-12 тонн, если надо больше, можно сделать надлопасть.
    Надо покупать хорошие сваи и устанавливать их правильно. Банально, да?
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Дмитрий, сколько сейчас стОит свая с установкой? Есть ли скидки?
  9. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Я так понимаю, на такие вопросы по правилам нужно отвечать в личной переписке
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Да, в личке. Свяжемся с вами по телефону. Спасибо.
  11. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Если бы собиралась строить небольшой дачный домик, то давно уже закрутила бы сваи, ей богу.
    А так ночей не сплю, гложут сомнения.
    Допустим, нашлась фирма, которая устанавливает сваи с настоящим термодиффузионным покрытием. Поставили бы Вы такой фундамент под каркасный двухэтажный дом?
    Очень прельщает простота, чистота и скорость установки.
    Очень смущает срок службы.
    Хотелось бы, чтобы 50 лет простоял без проблем, как минимум.
    Помогите женщине:|:
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тоже ищу проверенную фирму которая делает свайные фундаменты, надо помочь одному знакомому, почва 1 м торф, далее 1 м глина, далее песок, ставить ленту на такой почве нецелесообразно, тем более дом лекгий (каркасный) будет.
    Если у кого есть контакты проверенной фирмы, скиньте в личку.Плиз.
  13. Aleksv2
    Aleksv2
    Aleksv2
    Здравствуйте.
    Собираюсь построить брусовый дом 7х8 на свайном фундаменте. Порекомендовали фирму, которая занимается изготовлением свай и их установкой, приезжают из Пскова. Есть у них "фишка", заключающаяся в том, что наконечник сваи и её винтовая часть не сварные, а цельнолитые. Вот только есть одно "но", вместо оголовка (как у всех), они просто приваривают к верхнему торцу сваи пластину толщиной 5 мм, к которой потом крепится нулевой венец, объясняя, что так, с пластиной вместо оголовка даже лучше.
    Вопрос к знатокам технологии, к Дмитрию 2000
    Правильно ли это?
    Или, всё таки, оголовок необходим?
  14. Aleksv2
    Aleksv2
    Aleksv2
    Бешенная активность в теме:):):)
    За прошедшие выходные псковичи ввернули мне 16 свай. Стальные литые оголовки выглядят впечатляюще. Режущая кромка шнека острая, толщина лопастей от 5мм в самом тонком месте, доходит до 8 мм. Оголовки сделали из швеллера. Строители дома фундамент промЕряли и приняли. Дом потихоньку растёт вверх :) В итоге, по свайному фундаменту, мне всё понравилось, поводов для беспокойства не появилось. Теперь ломаю голову о мягкую черепицу:)
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А фото свай нет случайно?
    И цена вопроса интересна :)
