Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да не может дом от фундамента качаться
    у меня старый дом на бетонных кубиках стоит, да весь перекорежен, но не качается же. От не ровности свай его может перекосить, но точно не будет качаться, тут видимо проблема в другом.
  2. ДАНА
    ДАНА
    ДАНА
    Гость
    А что проверить то тогда? где и что посмотреть? и на предмет чего? я ж не копенгаген совершенно в подобных вопросах , решила, раз дом на сваях - значит они и виноваты! Поэтому и влезла в тему с винтовым фундаментом :(
    Меня уже стали посещать грустные мысли о том, что, может у какой-н.(каких-н.??) сваи лопасти отпаялись, и висит она, ни на что не опираясь, в моем болоте... Я-то сваи сама не покупала, видела только рекламный образец, а что мне в землю ввернули - сейчас не определишь :(
  3. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Оружие лежит, потому как промасленное :)...
    Не слышал о массовом применении... в качестве подопытного кролика в таком деле не выступил бы...
  4. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    Дана, я Вам отправил свой телефон. Звоните - посмотрим. Что-нибудь придумаем. Мы практически бесплатно исследуем такие случаи (из профессионального интереса). Люди у нас очень хорошо соображают и находят решения.
  5. ДАНА
    ДАНА
    ДАНА
    Гость
    Спасибо огромное! :)
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А как вы определили что дом сделан добросовестно... Вы Дана разбираетесь в проектировании?
    Если конструкции дома сделаны не по правилам строительной механики, то даже если с точки зрения неспициалиста внешне он будет выглядеть надежно - то дом надежно стоять не будет!
    У вас в конструкции дома везде предусмотрены диафрагмы жесткости или связи...?
    На рис. приведу пример того как из за отсутствия диафрагм жесткости может шататься дом.
    на рис. а) схема каркаса без связей, такой каркас может запросто шататься. На рис. б) каркас со связями - конструкция каркаса жесткая и шататься он не может.
    Кстати пример с табуреткой ... :)
    Вы когда нибудь видели как шатается табуретка на ровном бетонном полу?
    Табуретка шатается не потому что пол ненадежный а потому что нету связей... попробуйте в туретке наклонные связи хотябы из проволоки или веревки сделать.. и такую табуретку фиг раскачаешь :) это я вам как инженер строитель говорю! :)
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Строго говоря, причин качания именно табуретки может быть две.
    1.Нежесткая конструкция - нарушены или отсутствуют связи.
    Или поставлены неверно.
    2. Конструкция жесткая, но либо пол неровный, либо геометрия табуретки неточна.
    В аналогичном случае с домом, который опирается не на 4 ножки, должна просесть не одна свая, а несколько. Опять же, если дом жесткий, то он не сможет продавить слабую сваю, а потом качаться. Он продавит чуть-чуть и усилие будет воспринимать соседняя свая. Скорее всего, - качели не получатся.
    Аналогично, на бетонном неровном полу табуретка будет шататься, но на еще более неровном песчаном основании такого не произойдет - ножки будут утапливаться до тех пор, пока давления под ними не сравняются
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Добрый вечер,форумчане!
    Вот и я закрутил сваи. ЛО Выборг.
    Если будут вопросы-буду рад ответить,тем более какой-то опыт уже появился.
  9. ДАНА
    ДАНА
    ДАНА
    Гость
    Спасибо большое всем за проявленное внимание к моим репликам :) Я разговаривала с Дмитрием, и он указал мне на недоработку в моем фундаменте: сваи на метр выступают над землей и никак не среплены между собой (только обвязка брусом, на который опирается дом). Мне остается только выяснить подробно, как же правильно скрепить сваи, и сделать это. Возможно, моя проблема будет решена :)
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Насколько я в курсе истории, там была не самая простая ситуация .
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А что же Вам Дмитрий то не подсказал? :)
    Сваи скрепляются или швеллером поверху (но у вас там брус)
    или между ними диагонально привариваются металлические уголки - это как раз ваш вариант.
    Но в любом случае, если дом качается из за свай, то такое качание должно быть видно невооруженным взглядом (ИМХО)
  12. ДАНА
    ДАНА
    ДАНА
    Гость
    Я, видите ли, блондинка :|:, так детально строительными вопросами никогда не озадачивалась, потому на слух плохо информацию воспринимаю :)] Чтобы понять, какие работы должны быть сделаны, мне хорошо бы картинку увидеть. Если знаете какие-нибудь ссылки, поделитесь, плззз
    Нет, невооруженным взглядом ничего такого не видно (и слава богу )
  13. Дядя Саня
    Дядя Саня
    Дядя Саня
    Теперь и у меня фундамент на винтовых сваях.Крутили ребята из Пскова,никаких пробных закручиваний.Плюсы их свай - цельнолитая винтовая лопасть,а не сварная как делают у нас в Питере.
  14. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    люди объясните мне, тёмному, как можно сваю отлить? как изготовить форму? из чего её отлить? из стали? чугуна? на каком предприятии? или отлита только лопасть? тогда как её крепят к трубе? сваркой? тогда если нет разницы зачем платить больше?
  15. Дядя Саня
    Дядя Саня
    Дядя Саня
    Ответы на вопросы,льют в Пскове на Точлите из стали,форма сделана так,что на винтовую часть часть одевается труба d108 и обваривается сваркой,после закручивания они их бетонируют.
