Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. ARV123
    ARV123
    ARV123
    Андрей, спасибо! Повторюсь:
    Дом из чего будете строить? Как будете крепить к швеллеру? Жду новых фоток
    А еще: чем будете сверлить швелер для крепления к нему материала дома?
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Здравствуйте,
    Тоже давно заинтересован тематикой этих свай. Пока еще думаю стоит или нет. Но уже успел сделать мониторинг цен по всем компаниям в Питере, которые ими занимаются.
    Если модераторы не посчитают мой мониторинг цен некой рекламой, то выкладываю его вам в помощь, чтобы вы все смогли быстро сориентироваться по производителям.
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Обращаю ваше внимание, что приведенный мною мониторинг расчитан без стоимости работ по установке свай.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Лучше бы с работой, чтобы понимать общую стоимость.
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Зачем? Вы хотите платить бешеные деньги? Достаточно одного знающего человека, а именно Шефмонтаж и 3-4 ваших друзей, которым придется только крутить сваи, а что и как делать будет говорить наемный "Шефмонтажер".
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    https://www.forumhouse.ru/threads/35500/page-5#post-979408
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Одна компания даже придумала фиксатор для вертикальности вкручивания опоры. У них он как продается, так и сдается в аренду, а так же привозится на Шефмонтаж))
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Вот это здорово! Шепните в личку, какая компания из этих?
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Видел давно еще хрень эту (фиксатор)
    Не знаю на что она похожа вживую, но конструкция внушает некоторые сомнения в своей устойчивости, при условии как 4 "крутильщика" будут сваю раскачивать :).
  10. skissa
    skissa
    skissa
    off А вдруг работает? Если вернуться к тому разговору о взаимопомощи, энтузиазма должно прибавиться.:)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    114 кг вдвоем? :)
    А 6 метров хватало или приходилось варить "в стык"?
    Не думаю что "работает" но наверняка помогает :). В смысле не думаю что ее достаточно установить, выровнять и все пойдет само по маслу, даже при условии заглубленных упоров. Но вот контролировать вертикаль кому то "пятому" по этой хрени наверняка удобнее чем уровнями.
    ОФФ от "клуба вертильщиков" я не отмазываюсь :)]
    хотя попробовал у себя пробурить на пробу несколько дырок буром ТИСЭ, подумал что возможно проще будет заплатить :)
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    ...И еще хочу добавить...
    Не бойтесь делать обвязку швеллером - это очень дешево!
    Не верите? Давайте посчитаем (возьмем за основу стандартный фундамент под дом 6х6 состоящий из 9 свай)
    1) Если вы делаете обвязку швеллером, то вам совершенно не нужны Головки - экономия - 9*275(средняя цена оголовка)=2500
    2) Если вы делаете обвязку швеллером, то не нужна обвязка брусом - экономия - один брус 200х200х6000 - это 0,24 куб.м. Для обрязки фундамента 6х6 нужно 6 брусов - это 1,44 куб.м 1 куб стоит 4500р. 1,44*4500=6480
    Итого: 6480+2500=8980 (округлим до 9000 тыс)
    Теперь по швеллеру.
    Вам нужен к примеру Горячекатный швеллер №14.
    Средняя стоимость погонного метра этого швеллера 325 р.
    Для обвязки 6х6 вам понадобится 6 швеллеров по 6 метров - 6*6*325=11700
    Получатся, что по материалам обвязка швеллером дороже на 11700-9000=2700!
    Вот и думайте))
    Вес 1 метра швеллера №14 по ГОСТу 12,30 кг. Получается 6 метров весит 6*12,3=73,8 кг.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Посчитаем по другому.
    допустим брус 200 против швеллера 16 (14 имхо как то хлипко совсем, если только сверху брус 150 не кинуть дополнительно)
    Метр бруса будет стоить приблизительно 0,2*0,2+5500р=220р
    швеллер 16 весит где то 14.2кг метр, тонна пускай стоит 28000р, то есть кг стоит 28р
    получаем что метр 16 швеллера стоит 28*14.2 = 397р
    получается что в чистом сравнении метр швеллера стоит на 45% метра 200 бруса.
    Оголовки вычитаем, но не забываем что швеллер придется покрывать антикором, он тоже денег стоит (хотя брус по хорошему надо антисептировать)
    К тому же, если у самого нет опыта, придется нанимать сварщика, чтобы швеллер резать и варить.
    В общем я как то не думаю что "на круг" швеллер получится незначительно дешевле бруса.
    И кстати, то ли я запамятовал, то ли ответа так и не было...
    Но если имеем двухэтажный каркасный дом примерно на 160мкв
    то при условии обвязки ТОЛЬКО 200 брусом - какое маскимальное расстояние между свай может быть? :|:
  14. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Справедливости ради нужно посчитать двойную деревянную обвязку по швеллеру (0,5 куба)
    и доставку самого швеллера. Итого выйдет еще тысяч 8-10 рублей.
    Тем не менее, мы делаем именно такую обвязку. :)
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Доставка швеллера значит стоит денег, а брус, что, сам приход на участок?
    доставка не в счет, а насчет 0,5 куба двойной обвязки может быть.
