Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    Правильно, если через стойки каркаса не будут передаваться излишние нагрузки с мансардного перекрытия либо эта стойка будет стоять на центральной свае. Это ворпрос решаемый. Мы в те времена, когда сами строили каркасные дома, делали иногда 6*6 свободной планировки без внутренний несущих стен с потолочной балкой.
    Пробное завинчивание у нас входит в стоимость фундамента, у нас нет отдельной строки в смете. Поэтому сумма, которую мы берём при выполнении - это просто свидетельство серьёзности намерений Заказчика. Вы можете предварительно узнать диапазон стоимости фундамента, например для 2,5м свай. Если же в грунте окажутся камни или грунты будут слабыми, то удорожание будет объективным, наглядным и честным.
    На пробном завинчивании Вам нужно будет указать приблизительное место расположения дома. Разметка не нужна. Сваю мы завинтим и вывинтим, а повторно в то же отверстие свая не должна вкручиваться.
    Разметка не нужна и при выполнении работ по установке фундамента. Нужна только базовая угловая точка и направление расположения прилегающей стены
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Возвращаюсь к своим конкретным баранам. :) Если пробные винтильщики приезжают, и видят совершенно не разработанный участок, по сути лесную поляну, и говорят мне, что без предварительных земельных работ типа расчистки от пеньков и подсыпки грунта в ямки фундамент устроить невозможно, я вынуждена буду отказаться. А деньги за выезд заплатить придется? Это все относится к вашей бывшей рекламе "Склоны пни и ручьи не помеха".:)]
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В порядке бреда :)
    После того как в теме про деревянные двутавровые балки зашла речь о "деревометаллических" балках, в голове родилась примерно следующая безумная идея (вариаций может быть много :)
    На оголовок сваи вертикально приваривается полоса металла, к ней с боков приделываются доски на ребро.
    Получаем:
    1) полоса жестко связывает сваи
    2) служит ребром жесткости на прогиб (чего нет у швеллера и тонких брусов)
    3) вместе с досками образует "деревометаллическую" балку обвязку.
    Полоса 150х4 если не ошибаюсь раза в 3 дешевле швеллера 16, + 2 доски 50х150 или 50х200 по бокам. правда ширина "балки" получится всего 104мм :|:
    Хотелось бы услышать мнение практиков :)
    Как думаете имеет право на жизнь подобная идея или получиться - "трудоемко-дорого-ненадежно" ?
    ПС ни стоимости ни нагрузок не считал и считать не обучен :) :)]
  4. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Я, конечно, не спец :|:, чтобы нагрузку расчитать или что-то подобное, НО..
    МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИЦЦА!
    А разве не бывают доски потолще?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Можно всякое Брус 10х10 или 15х15
    или совершенно маниакальный вариант 3 доски по 50 и 2 полосы между ними :)
    Только все это будет увеличивать и стоимость и трудоемкость задумки. сводя на минус все возможные достоинства.
  6. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
    Здравствуйте!
    Я хочу пристроить к дому террасу вдоль 2-х стен, Г-образную. По 11 метров каждая сторона, одна 2 м шириной, другая 3 м. Терраса легкая, просто пол из террасной доски, крыша - ондулин по обрешетке, ну и перила. Сам дом на серьезном фундаменте - 3 ЖБ блока в глубину (180 см). Грунт - песок и глина. В подвале глубиной 180 см воды не бывает. Терраса получается на 1 м от грунта поднята. Если не считать прогиба балок обвязки (возможны LVL), скольно винтовых свай и какой длины нужно? Я подумываю о 5 штуках, но тогда пролеты около 5 метров будут.
    И еще, может кто-нибудь подскажет где купить ВС в Москве - Волоколамске, а то производителей много и все друг друга ругают.
    Или мне вообще обойтись столбами кирпичными? :)
  7. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Тока надо об изоляции подумать? Предупредить всякое гниение... + шпильки с болтами (гайками)..действительно, не дороже ли выйдет?
  8. Владимир1
    Владимир1
    Владимир1
    Гость
    Доброе утро всем
    Здесь очень много интересного, а я не участвую,-непорядокПредставляюсь-занимаюсь(надеюсь,профессионально,не мне судить)изготовлением винтовых свай и устройством фундаментов на винтовых сваях в Ярославле и Центральном регионе.Так что,давайте общаться:)
  9. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    С точки зрения несущей способности и пяти хватит. Подберите балку, подумайте о горизонтальной стабильности свай - всё-таки метр над землёй. Еще на больших пролётах вибрации бывают.
    В общем вопрос решаемый, но иногда решать бывает долго и нудно, и тогда легче поставить больше свай и использовать обычный брус.
    Длина свай скорее всего 3м.
  10. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
    Спасибо за совет!
  11. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Чего это .куда все делись? Усиленно крутят сваи? :)
  12. StaratelЬ
    StaratelЬ
    StaratelЬ
    Гость
    Доброго времени суток всем!
    Есть желание поставить дачный домик 9*8. В связи с неровностью площадки под
    фундамент , выход вижу один - винтовые сваи. Можно конечно залить и плиту, но она обойдется как и сам дом. Исходя из этого прошу дать адресок надежной фирмы в Питере. Многие фирмы скупают б/у трубы. Для чего - не уверен, но есть
    опасения.
    Заранее благодарен.
  13. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    А вы "пробегитесь" по теме - тут почти все спецы из С-Петербурга :)
  14. yurden
    yurden
    yurden
    Гость
    1 только вдоль и только на растяжение (когда сваи хотят разойтись в разные стороны) поперек - очень большая гибкость
    2 чтобы работало как ребро надо чтоб дерево передавало нагрузку на металл - через болты (пусть с шагом 0,5 м -> ослабление доски)
    3 контакт дерево-металл при перепаде температур - надо хорошо антисептировать особенно места пропуска болтов :(
    ps немного учили считать, не только фундаменты
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Если нормально засверливать доску и правильно подобрать диаметр болтов - проблемы с потерей прочности не будет, нет проблем и с антисептированием.
    Проблема - разный коэффициент расширения металла и дерева.
