Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Откуда такой ценник? Или в Москве совсем уже все производители обнаглели?
    Такая свая в Питере стоит 2000 р. Если не верите, то тут в посте №722 я выкладывал свой мониторинг по Питерским ценам на сваи, так там Свая длинной 2,5 м стоит от 2300 р.
    Сомневаюсь, что вы их сможете закрутить вручную да и бетона для заливки на такую свая понадобится примерно в 4 раза больше, чем на сваю диаметров 108 мм.
  2. Skydog
    Skydog
    Skydog
    Гость
    чесно говоря особо не искал - прошел по первому ответу гугла:
  3. eremenko73
    eremenko73
    eremenko73
    Омск
    А я сам буду делать сваи, уже учусь на сварщика.
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Отлично
    Когда сделаете, прошу выложить фото получившихся свай и стоимость одной сваи при самостоятельном изготовлении...
  5. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Лично я очень сильно разочаровался в винтовых металлических сваях. Вот некоторые тонкие моменты:
    1. Каким образом можно проконтролировать качество изготовленной металлической сваи и нанесенного покрытия простому потребителю?
    2. Высокая цена.
    3. Срок службы.
    Об этом и более дешовой и надежной альтернативе в следующих постах.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    себестоимость сваи, это не только труба.
    это труба + материал лопости + антикор. К этому добавляем работу по изготовлению лопости, сварке, покраске, аренду помещения и т.п. и т.д.
    Я не к тому, что бедный производитель имеет жалкие 10% прибыли на свае но и цифра в 2700 - уходит на навар, звучит как то по детски :).
    А как лопасть планируете делать?
    PS где то в теме проскальзывало, от производителей, что сваю D>108 вручную закрутить проблематично.
  7. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Итак страшилка №1.
    Есть у меня хороший знакомый, который мотается в Питер периодически. Вот я его и попросил съездить в известную Питерскую контору и купить одну сваю для пробы забуривания на моем участке.
    Будучи в офисе компании он востаргался представленным образцом, оплатил денежку, но когда забирал сваю был в шоке- винтовые фундаментные сваи представляли из себя жалкое зрелище- сваленные в кучу с ободранным защитным слоем, черт пойми как приваренным лопастями. Причем даже неспециалисту было видно что сварка выполнена некачественно с хорошими наплывами шлака и кое-как.
    Вывод: Вы никогда не сможите проконтролировать качество данного изделия: металла, покрытия, швов и т.д.
    Сваю я так и не купил и это было правильно т.к.
    страшилка №2...
    пока суть до дело я решил делать простой ж/б свайный фундамент, при бурении на своем участке нескольких отверстий я обнаружил! что в 5 из 10 отверстий в грунте мне попались несколько камушков размером с кулак, котрые сильно затрудняли пробуривание отверстий в земле... но камни были извлечены и работа продолжена...
    Отверстия выполнялись мотобуром бригадой из 4х человек... когда мотобур попадал на камень, котрый находился не по центру.. мотобур завывал и смещался немного в сторону, оставляя камень сбоку- хорошо видимым.
    а теперь представьте, что будет происходить с металлической сваей, если она также будет проходить рядом с таким камнем...да он просто оставит глубокую борозду прямо до металла...таким образом про защитное покрытие можно забыть...
    продолжение следует...
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Скиньте пожалуйста в личку название компании, которая делает этот "шлак", чтобы ее навсегда вычеркнуть ее из кандидатов..
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Посмотрите, я давал в этой теме ссылки на простые варианты лопасти, популярные на американском континенте
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Наткнулся случайно на очень полезную и недорогую штуку.
    Тут многих интересовало как контролировать вертикаль сваи.
    Есть трех пузырьковый угловой уровнь. KAPRO POSTRITE
    http://www.kapro.com/Product.asp?cat_id=11&parent=2&id=30
    стоит в районе 300-400р
    Думаю штука близкая к идеальной для выравнивания всевозможных столбов и стоек
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Брус 50х150
    Антисептировать отработкой.
    Полосу брать оцинкованную.
    Мне кажется хватит металла и 3мм.
    Болтовое соединение "сендвича" через каждые 30 см.
    Где-то так.
  12. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Гость
    А есть ли тут изготовители такого фундамента? Хотел бы рассмотреть вариант установки такого фундамента под сруб бани 4х6 с мансардой и крыльцом-террасой. Грунт, торф метра 2, дальше суглинок. В 70 метрах колодец, вода стоит 4 кольца. У соседки, 80м, двух этажный дом 6х6 на ленточном фундаменте стоит 10 лет без проблем, на против, у соседей шитовой дом с мансардой, 6х4 стоит на столбчато-блочном фундаменте лет 6 без проблем. Или не заморачиваться, и сделать столбчатые опоры, которые входят в стоимость бани?
    Да забыл, если будут предложения по сваям, предложения в РМ
  13. Максим+
    Максим+
    Максим+
    Гость
    Глубина торфа в Лен.обл достинает 5 метров в районе Синявино, там действительно нужны винтовые сваи 5 метров в длину, в среднем по области достаточно 2,5 метровые сваи, рекомендуется 3 метровые. Рано похоронили!
    Все интересно, но есть небольшой подводный камень, куда бы заказчик не позвонил - в конечном итоге все равно придет к головной компании. Существует 1 компания которая владеет 3-5 компаниями и все заказы стекаются в головную компанию.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо за ссылку. Осталось только уточнить где в Питере приобрести сей девайс. По поводу этих свай считаю что доверять им можно но для возведения относительно небольших и недорогих строений. Для капитальных домов с большими площадями - слишком большой риск.
    Я сам отказался от их использования в пользу фундамента ТИСЭ.
  15. -Роман-
    -Роман-
    -Роман-
    Астана
    Да, прочитал всё, от начало до конца. для себя делаю вывод что винтовые сваи оч.хорошая штука.
    Что касается антикоррозии тут я думаю вообще проблем нет. Холодное цинкование в топку... Покрытия от 80мкм до 500мкм туда же,в топку Надо покрывать сваи эпоксидкой, а если еще и с наполнителем (допустим керамическим) то такое покрытие прослужит очень долго. Да и повредить такое покрытие оч. непросто... 1мм такого покрытия прослужит лет 20 точно!и это в морсой воде...(сам занимаюсь антикоррозией). Проверить были ли соблюдены правила нанесения тож не такая большая проблема.
