Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Если не ошибаюсь, теплопроводность металла раз в 30 выше теплопроводности тяжелого бетона.
  2. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    Приветствую всех.
    Вот, тоже решил отписаться в пользу винтосвай.
    Строиться начинаю. Сборно щитовой, дерево +ОСП+ пенополистирол.
    Панели делаю самостоятельно, размер 170х1250х2500 (чтоб лист ОСП не резать). Все панели одного размера и оконные и дверные, легче расчитать.
    Дом в 2 полных этажа 7800х9900. Количество свай 19.
    Вот в принципе оно - поле.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Панели а ля СИП что ли на коленке собрались делать? :|:
    По фундамент - а почему такое странное расстояние в метр с копейками от стены у свай возле длинных стен?
  4. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    СИП - это когда с двух сторон ОСП и на клей, для соединения их между собой используется доска, например 50.
    А я обычные щиты, панели, собираю, размер подобран под размер ОСП.
    Неравномерность свай объясняется просто. Где нагрузка там и свая. На эти 3 стены больше нагрузка и расчет что в этом месте как раз стыковка двух панелей (1250 + половина ширины стены, расчет от 150, = 1325), все сваи расчитаны таким образом нагрузки приходится сразу на сваю. Вот и все.
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Я конечно не спец, но мне кажется, что в вашем проекте свайного поля не хватает 2-х свай:
  6. ko4evnik
    ko4evnik
    ko4evnik
    Kaliningrad
    Возможно Вы правы, вдруг придется перестраивать. Спасибо учтем.
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Тут дело не в перестройке. Вы сами посмотрите какие у вас получаются громадные пролеты под половые лаги. Ну если вы конечно собираетесь делать лаги из дорогостоящей LVL балки или OSB балки, которая тоже стоит не дешево, то все ОК.
  8. Эса
    Эса
    Эса
    Гость
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие сваи будут надежнее - вкрученные вручную или с применением спецтехники? Какие недостатки и преимущества? Видел ролик ручного варианта, появились сомнения по качеству.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    смотря что вы вкладываете в понятие надежности :)
  10. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    Если мы говорим про сваи конструкции В.Н. Железкова, то они не требуют пригружения и если завинчиваются правильно, то всё равно чем людьми, машинами, лошадьми.:)
    И люди с помощью рычагов могут создать крутящий момент и машины. Другое дело, что машине всё равно - она крутит и крутит, а люди могут схалтурить и Вы не заметите. Здесь уже всё зависит от подготовки кадров и системы контроля за ними.
    Иногда возникают вопросы по скорости. Нормальная опытная бригада за полноценный день вручную монтирует 10-15 свай в зависимости от качества грунта. Если работать летом полный световой день, то можно еще чуть-чуть добавить. Но когда мне говорят, что "таджики" за полдня вручную завинтили 20 свай, я ужасаюсь и представляю, что они не сильно напрягались. Зачем заказчику нанимать фирму с дешёвой рабочей силой – лучше денёк со знакомыми поработать и взять шеф-монтажника за 4000руб – будет надёжнее и выгоднее. Уже и на форуме есть тема «Завинчиваем сваи самостоятельно» - людям с руками это вполне по силам.
    Мы стараемся стимулировать машинное завинчивание - оно и дешевле стоит, но не ко всем можно заехать. Поэтому и ручное сохраняется, но оно дороже, так как менее эффективно, а с дешёвой рабочей силой у нас нет желания связываться.
    А у кого нет своей машины, а есть "таджики" - у тех наоборот - машина дороже.
  11. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Ещё пару слов про качество свай и адекватность, точнее неадекватность некоторых производителей и заказчиков.
    Анекдот сегодняшнего дня.
    Иногородний заказчик пишет нам: "таджики не могут закрутить сваи, можете прислать технику для завинчивания"
    Мы просим прислать фото свай.
    Присылает.Так у нас появился еще один экспонат в музее уродцев.
    Невооруженным глазом видно, что здесь нужно не просить машину для завинчивания, а брать эту сваю и бить по голове и по рукам со всей силы того, кто её сделал. Но заказчик, наверное, сэкономил и поимел то, к чему стремился, и теперь думает, что с этим делать.
    Если кто-то не понял юмора или не видит всех недостатков этой железяки, пишите в личку.
    Кто понял, посоветуйте, что ответить человеку.
    Счастья Вам.
  12. Эса
    Эса
    Эса
    Гость
    Как я понял вертикальность очень важна. Устанавливая вручную свая шатается во все стороны,даже на миниатюрах видно, что вкрученная свая стоит кривоПредполагаю механическим путем такого не должно происходить,или я ошибаюсь? К примеру,клиент вставит во вкрученную сваю уровень и обнаружит отклонениеэто нормально,что делать с такой "сваей"? Может есть какие-нибудь допуски у механики свой,а у ручного свой?
    Да,я говорил о сваях конструкции В.Н.Железкова.
    Надежность, в смысле чтобы потом не было проблем.
  13. krizis
    krizis
    krizis
    Гость
    Привет, сколько стоили работы и материалы, подскажите ПЛЗ...
  14. М.С. Чужой
    М.С. Чужой
    От меня Генералы плачат..
    М.С. Чужой
    над Вольной Невой
    Все привет !!
    Вот пошла вторая неделя как ползаю по инэту и читаю по всем видам свай..
    Но обноружил закономерность, фирм занимающихся винтовыми сваями, просто куча, Но все они хотят чистое поле без строений и камней. Приехали по быстрому завинтили, бабосики срубили и уехали. Как только им говаришь есть строение, как то они все сразу теряются или цена выплывает заоблачная.
    Я и фотографии отсылал, и схему дома, и линию которую нужно сделать, а ответа толкового не получил. С цементом связываться не хочу, наелся на даче у тещи.
    Вот и решил сваи, Спецы помогите, осталась надежда на вас. Куда обратится и тд. Если можно в личку.
  15. sergio76
    sergio76
    sergio76
    Ярославль
    Здравствуйте!
    Продублирую тут, так как в отдельной теме нет ответов :(
    Планирую построить дом из газосиликата 11*14, 2 этажа + мансарда.
    Крыша - метал.черепица. Грунт - пылеватый песок, полутвердая глина на 4 метрах начинается. Угв - 1 м.
    Проектирощик запланировал буронабивные сваи(50 шт.) + ростверк.
    Один из подрядчиков предложил сделать фундамент на винтовых сваях, это дешевле и в зиму можно делать
    предлогаю обсудить имеет ли право на жизнь следующий конструктив:
    сваи д114 4м 340 лопасть, сверху двутавр, а по нему пустотелые плиты.
    В ветке, посвященной винтовым сваям, обсуждают относительно легкие дома: дерево или каркас, поэтому меня терзают смутные сомения...
    Особенно хотелось бы увидеть комментарий от Дмитрий 2000
    Сергей.
