Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Да я и не виляю, мне расчеты бетонных столбиков диаметром 10 см просто не интересны.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот по этому Вы и словоблуд и ... ну Вы в курсе :)
    Здесь обсуждают винтосваи как часть фундамета, и то , как долго этот фундамент прослужит, насколько он надежен. А не "общие вопросы промышленных способов защиты от коррозии металлов подводных конструкций".
  3. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Мне не сложно открыть СНиП 2.02.03-85, но смысл?
    Опять пошла вода.
    "Здесь обсуждают винтосваи как часть фундамета, и то , как долго этот фундамент прослужит, насколько он надежен"
    Часть фундамента - это про обвязку швеллером что ли?
    Давайте свои расчеты по сроку службы винтовой сваи в студию.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вам СНИП нужен для расчета площади круга ? Или Вы вообще не понимаете как связана несущая способность грунта, диаметр лопасти сваи и марка бетона ? не верю ! :)
    Ладно, я спать, завтра продолжим :) Но взглянув на звезды, скажу так, по моим расчетам, винтосвая прослужит дольше дома. Или: "на мой век хватит, а детям это старье точно не нужно будет".
    Я бы себе сделал такой фундамент.
  5. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Да и мне надоело. Я остаюсь при своем - долго без правильной защиты свая не протянет.
    Пусть бетон в сваю залили М300, армировали, сопротивление грунта 6.
    Ну и что, что несущая способность бетонного столбика на бумаге = 470 кг.
    Дальше то что с этим делать?
    Я все равно не верю в долгий срок службы этих бетонных столбиков.
  6. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    В итоге к чему пришли?
    Сама идея металлической сваи потерялась, срок службы ее стенки без правильной защиты на границе воздух-земля невысокий. А далее ее стенки выполняют роль опалубки для тонких столбиков (наихудший вариант) с монтажным раствором, неармированных, залитых с пустотами и не провибрированными.
    Будут они выдерживать конкретный дом или нет, сломает их или нет? Сколько они прослужат?
    Вопрос зоны шва лопасти, проваренного с одной стороны тоже доверия не внушает.
    Зачем тогда винтовые сваи?
    Проще сделать сразу нормальный столбчатый фундамент - купить б/у 100-л мет бочки (3 шт. на столб по 175 р/шт. http://www.taraspb.ru/P/prise.html) + доставка 2.5 тыс + 1 тыс. местному гастарбайтеру чтобы зубилом отбить днища и крышки + 1 тыс. сварить их вместе на участке. На 6х6 пятистенок столбов заложим 19 шт. Ямобур (пусть из города) - 12 тыс. смена, пробурит нам -1,7-1,8 м. Бетон пусть М-350 3000 р/куб. с доставкой.
    Итого: 19х3х175+2500+1000+1000+12000+ 6 кубов х 3000 + арматура 4 тыс. + песок 1,5 тыс. на основание столба = уложились в 50000 руб.
    Зато диаметр столбов 0,47 м., глубина ниже промерзания, в них бетон М-350 и их долговечность и несущая способность вопросов не вызывает.
    Сколько получается стоимость винтового фундамента с монтажом под ключ для 6х6 пятистенок? Завинчивание фирма делает сама.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кто пришел то ?
    Ну так расчитайте какой. А то: "невысокий". А я думаю, лет 100 :) Расчитайте обратное. Или Вам это то же не интересно?
    Я же просил Вас расчитать несущую спсобность таких столбиков, это примитивно просто, но сразу отвечает на все вопросы.
    Ну а это то Вы откуда взяли ? Прекрасно можно пескобетон марки М300 ( нафиг такой не нужен) проштыковать или отвибрировать губинным вибратором :) кто ж мешает ?
    Демагог.
    Это единственное, по настоящему возможно уязвимое место. Но опять таки, если Вы спец по защите металла от коррозии, расчитайте за какое время метал 5 мм, будет разрушен на глибине в 1,5 - 2 м.
    Риторег :)
    Похоже в фундаментах Вы вообще ничего не понимаете, ни в фундаментах ни в бетонах. Вы нагрузочные расчеты приводите, деньги то народ и сам посчитает. А почему бетонн м350 ? а почему такой диаметр ? Вы вступаете на скользкий путь, берясь судить о фундаментах , не обладая не только знаниями, но элементарным пониманием как это работает, как расчитывается, и как это делается.
    35298 р.
  8. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Это сколько свай? И сколько стоит свая и сколько работа?
    Я уже выше приводил скорость коррозии в погружении - от 0,1 мм/год.
    На границе лопасть-сварной шов-труба нет сплошных 5 мм, там сварной шов только с одной стороны, думаю что еще и прерывистый, с другой стороны - щелевая коррозия, ускоряемая разностью потенциалов.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    9 свай, 2222 свая , 1700 работа. Был там, отличные сваи, отличное покрытие, глубокое погримание проблематики.
  10. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Я Вам с б/у бочками привел как пример опалубки.
    Почему 100-литровые с диам 0,47м - это не расчет нагрузок.
    Это технологичность, у них высота 77 см, просто удобно их 3 в один столб, высота столба = 210 см.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ну Вас, какой расчет ? Ну назовите мне все дома, который выдержит этот фундамент ? Кстати, я не ошибся, 9 свай.
  12. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Если расчетное сопротивление грунта = 3.
    Площадь 19 столбов = 33 000 кв.см.
    Итого вес дома = 100 тонн несущая способность - вес 19 столбов 15600 = 85 тонн.
  13. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    А вы не думали, что при морозном пучении ваши столбики просто повытаскивает из грунта, а ещё бывают варианты когда на участке почва торф и глубина его залегания может быть и 2 и 3 и 4 метра, неустаните бурить такие ямки.
  14. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Как-то не вытащило - моя старая дача из 15 см бревнышек стоит на столбиках, углубленных на 1 м вот уже более 20 лет. Почва - глина.
    Это ветка про бетонные столбы?
    Я off на 3 часа.
  15. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    А на моей, под старым домом все столбы повыворачивало, и больше я этого не хочу. Почва у меня торф глубиной около метра. А про бетонные столбы это ваша затея, здесь идёт разговор про винтовые сваи.
