Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    .Всем здравствуйте.Собираюсь вот строиться,возник вопрос про фундамент.Какой ставить?Одно время жил на севере Тюменской области и не раз видел интересную технологию.Нефтяники и всякие ихние подрядчики ей пользуются на раз.
    ...Буровая установка АЗА-3 вкручивает/вдавливает металлическую трубу,например ф108 на 3,0 метра.Сверху под ростверк оставляют 0,5 м.Такая длина обусловлена теххарактеристиками бурмашины-не берет более 3,5 м по высоте из-за установки.Труба срезается снизу по принципу иглы от шприца.
    ...Видел расчеты у друзей в проектной документации/пристрои,вх группы/там цифры по несущей способности около 5 тонн.труба ф108.
    ...А потом армирование ф10АIII и бетонный ростверк.Вроде все у них стоит и не падает.
    ...Что за технология и имеет ли право на жизнь?
    ...Теперь по ценам - используют б/у трубу по 13000 руб/тонна.Плюс сварщику немного заготовить/довести до нужного вида/ сваи.Плюс по 200 руб за вкручивание одной трубы.
    ...Получается вроде дешевле намного и быстрее.
    .С уважением А А Перегудин
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Давайте, киньте схемку как, размеры, расстояния, углы и из чего наконечник сваи делаете, буду признателен.
    Уже по фундаменту около полугода читаю всякие форумы и литературу, остановился на свайном фундаменте (мне рубят бревенчатый дом 8Х11), привлекает скорость возведения фундамента, считаю его не хуже мелкозаглубленного, но заморочек поменьше. Что касается вашего варианта исполнения, как раз такой вариант я и задумал делать, считаю есть право на жизнь такому фундаменту и простоит он не меньше бетонных имхо..
    отлично, делитесь опытом
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    и танки наши быстры . Я рад, что суда инспектирует такой зануда, за флот спокоен
  4. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
  5. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Да, если старое здание стоит на заглубленном фундаменте и не поднимется вместе с грунтом при его замерзании зимой.
  6. black666
    black666
    black666
    Тольятти
    подскажите стоит ли на такой фундамент ставить газоблочный дом 8*8
    2этаж мансарда перекрытия между этажами дерево
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Получается, что тема не для меня. А жаль.
    Технологически очень интересная тема.
    Строить можно на следующий день, не надо копать и портить окружающую сложившуюся обстановку...
  8. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    на такой фундамент, можно любой дом ставить. Надо просто взять все нагрузки и рассчитать количество и типоразмер свай
  9. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    ...Ранее писал про систему.Прикладываю фото.Зимняя стройка,на улице -20.машина правда не АЗА-3,а БЕРКУТ.Взяли его-потому что земля промерзла на 2 метра.Свая 4,5 метра 219 стенка 8.Давить/крутить смогли на 3 метра с копейкой.Потом стоп.И таких будет 40 штук стоять...
    ..Так мы ставим фундаменты..
  10. goga27
    goga27
    goga27
    Ростов-на-дону
    подскажите, люди! полутораэтажный дом 9х12 из крупноформатного поризованного кирпича (poromax-380) с ж/б перекрытиями. фундамент посчитали в фирме из 133х2.5м трубы и бетонированного ростверка 30х50 (50-ШИРИНА ЛЕНТЫ) по периметру и под несущей средней стеной. получилось около 200тыр. вопрос в том, насколько надежна опора 0.5м на пятак сваи 133мм - не выдавит? ориентировочный вес дома - до 150т. спасибо за участие
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это у вас получается выходит нагрузка на ростверк около 3,5 т/м ... И если предположить, что несущая способность сваи где то 3...4 т, то вам сваи нада устраивать с шагом 1...1,5 м. и к томуже рекомендовал бы устраивать их не в одну линию, а в шахматном порядке (т.к. ростверк широкий)
    Собственно по вопросу: вы имеете ввиду не продавиться ли бетон ростверка от сваи 133 мм? Трубу нада приваривать к армтурматурному каркасу ростверка... и если хорошо ее заанкерите то все нормально будет... Для надежности можно сделать сврху трубы плстину металла для распределения напряжений в бетоне (или можно сделать что то вроде флянца на трубу..)
  12. Azazello23
    Azazello23
    Azazello23
    Москва - деревня Вёшки
    Друзья, поделитесь в личку координатами конторы которая продаст+установит свайный фундамент в МО.
    По теме нашел только "Сталь", но хотелось бы иметь выбор.
    "Засада" в необходимости вкручивания сваи длинной 5+.
  13. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Подскажите, а зачем бетонировать ростверк? Ни в энергетике, ни на железной дороге, ни в нефтегазе не бетонируют. Объекты как-то от этого не ухудшаются.
    Обычно винтовая свая применяется для того что бы уйти от мокрых процессов. а вы хотите две технологии смешать. Потом удивляетесь стоимости работ с материалами.
    Что бы правильно посчитать сваю, кроме веса дома, надо знать регион строительства, всю нагрузку(снеговая тоже учитывается), а самое главное нужна инженерная геология. Без данных по грунтам все остальное бесполезно и изначально неверно.
  14. А А Перегудин
    А А Перегудин
    А А Перегудин
    С Урала мы
    .Ищите машинку БЕРКУТ.Она 5-метровку легко воткнет.Стрела высокая.
  15. Anatoly28911
    Anatoly28911
    Anatoly28911
    Гость
    Подскажите плиз. Винтовые сваи способны воспринимать горизонтальную нагрузку от распора арочного каркаса, если он будет поднят на отм. +1000 мм?
