Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а у меня другой опыт
    оцинкованное ведро 10лет на улице, ни следа коррозии
    саморезы и гвозди оцинкованные 5 лет, полет нормальный
    в автомобиле оцинкованные пороги сверху как обычно грунтовка и краска, 15 лет по нашим дорогам, полет отличный
    и еще много примеров
    да кстати рабица была оцинкованная, валялась на земле 3 года, нигде не поржавела
    видимо Вам "везет"
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну наконец-то услышали правду. Дмитрий, не в Ваш огород камень, просто Вы очень хорошо подтвердили то, о чём я сто раз говорила.
    Однако многие продавцы и изготовители свай упорно настаивают, что их сваи покрыты именно таким способом. Установок таких в стране - единицы, а с их разработчиком я лично знакома.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    на это при таких вводных никто не ответит... кто сильнее, слон или кит ?
    к примеру
    дом 6х9
    столбчатый 35-55 000,
    сваи около 70 000,
    МЗЛ около 40 000,
    Заглубленная лента, 150 - 180 000
    ну это очень приблизительно, зависит от региона, "подхода" к ленте или столбам, амбиций :)]:)]
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    2Дмитрий 2000
    Спасибо за ликбез по коррзащите, только я об этом не просил. Вопрос был прямой: какие краски применяете по какой технологии (Текнос, Тиккур)?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    возник еще один аргумент в пользу винтовых -
    мне делали скважину и копалим септик.
    Теперь к месту фундамента может только человек подойти. ни миксер ни другое средство механизации. Месить раствор в бетономешалке - не камильфо, в натуре. Насос... дорого.
    получается, что винты мне удобней. из-за 30 см грязи на участке.
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Каждому свое! Но продавец-менеджер что-то молчит? Наверное узнает у технологов
  7. Shuriman
    Shuriman
    Shuriman
    Гость
    есили еся вопросы, по сваям, задавайте, но сразу скажу... штука хорошая.
  8. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    Видимо в Москве с цинкованием лучше дела обстоят, чем в Питере...
    Но речь только о том, что поврежденное цинковое покрытие (особенно не качественное) усугубляет ситуацию по коророзии, а нейтральное (эпоксидные эмали и т.п.) нет.
    Поэтому лично мне больше нравятся судовые краски. Но никто цинкование от этого не отменит. Я тоже пользуюсь оцинкованными саморезами и гвоздями при личном строительстве, а рабицу поставил полимерную. По поводу ржавеющих оцинкованых маяков в штукатурке отсканирую фотки и покажу.
    Приветствую AFA бывалого:
    Если Вас интересует что-то конкретное или есть предложения, напишите мне в личку поподробнее. Публично могу только сказать, что "Эмакоутом" (как некоторые в Питере) мы не красим, а то, чем красим, наблюдаем не один год и остаёмся довольны, но и не останавливаемся на достигнутом - так что открыты для конструктивных предложений.
    Но мне кажется на покрытии слишком много внимания. В больших сваях (ствол 219-315мм), выдерживающих нагрузки 50-100 тонн, безо всякого покрытия берут тупо толщину металла больше и просто грунтуют.
    (По скорости коррозии в грунтах я после отпуска через пару неделек выложу инфу, еще советскую - кстати, может у кого-нибудь тоже есть данные - было бы интересно сверить)
    Если Вы считаете, что Ваш дом так хорошо обработан и вентилируется и электропроводка надёжная, что простоит больше 70лет и будет актуален, а грунты с повышенной коррозионной активностью, то можно взять, например, ствол толщиной не 4мм, а 6мм.
    Я же сторонник разумной достаточности. Себе поставил на даче баню на обычных винтовых сваях ствол 108мм/ 4мм, лопасть 300мм/ 5мм, правда грунт очень слабый, поэтому сваи на 7метров и связал их раскосинами (уголок 50мм безо всякого швеллера) для горизонтальной стабильности, потому что длинные. Сплю очень спокойно:), потому что знаю - даже если под некоторыми сваями разверзнется земная твердь или термиты со стальными челюстями совместно с коррозией подгрызут сваи, то с помощью той же технологии смогу всё исправить, усилить, перераспределить без вреда для здоровья, очень технологично и удобно.
    6*9 это примерно 40 пм, если среднюю линию заливать.
    А можете по МЗЛ грубый расклад, несколько цифр: материалы, работа, кубы? С подсыпкой это, с гидроизоляцией?
  9. steelcat
    steelcat
    steelcat
    Чисто теоретически никто не рассматривал вариант совмещения винтовых свай с лентой? Возможен ли такой вариант? Или ленты будет достаточно? Грунт у меня пучинистый и вода высоко стоит. Родственники советуют ленту, но на глубокое заглубление сил не хватит, делать собираюсь без помощи сторонних фирм, строение - баня 3,7 на 6 метров. И если выбрать только сваи, какое количество свай понадобится? Схема расположения?
  10. Ivanov_e
    Ivanov_e
    Ivanov_e
    Гость
    Добрый день всем строителям и жаждущим построить дом. Я уже свой дом построил, а винтовыми сваями заинтересовался, потому что в мою инженитинговую комнанию обратились стоители из Казани с просьбой поставить оборудование и разработать технологию серийного литья винтовых наконечников но газифицируемым моделям.
    Нам изначально не понравилась геометрия винтового наконечника, и мы углубились в этот вопрос, так я попал на ваш форум. Хочу кинуть несколько фраз по проблеме винтовых свай:
    1. Любое антикоррозийное покрытие будет повреждено при закручивание в грунт(грунт работает как образив), по-этому будем считать что покрытия нет. Труба стенка 4мм будет стоять примерно 10 лет (информация из технической литературы). Как боротся с этой проблемой
    А) Использовать трубу из высокопрочного чугуна (серийно выпускается) корозионная стойкость чугуна в 4-5 раз выше чем, у стали, и цена ниже. Недостаток- не варится.
    Б) Использовать трубу из коррозионостойкой стали 10ХДП и 10ХНДП. Сталь варится, но цена высокая.
    2.Коррозионные процессы на глубине более 1 метра значительно замедляются в связи с отсутствием кислорода, и по-этому страхи по поводу сгнившей лопости бессмысленны.
  11. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Хочу сделать у себя вот такой фундамент. Вместо винтовой сваи ледобуром проделать отверстия в песчаном грунте на глубину 2,5 м и опустить туда трубу, все залить водой для уплотнения. Вместо одной сваи хочу делать по 4 шт. Затем сделать опалубку и залить бетоном как ленточный фундамент. Да, чуть не забыл - на конце трубы вместо винта стальная пластина. Вопрос к тем кто что то об этом знает - насколько надежен будет?
  12. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Не нашел как редактировать сообщения. В общем примерно таким способом.
  13. denisFL
    denisFL
    denisFL
    А если, например, для борьбы с коррозией проливать периодически сваи например льняным маслом? Чтобы перекрыть доступ кислорода к металлу?
    Идея такого фундамента очень нравится, но хотелось бы коррозионной надежности больше.
  14. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Как вы себе это представляете? Они же будут закопаны в земле. Думаю будет достаточно обработки каким нибудь антикоррозионным составом, например таким, который применяют для обработки дна автомобилей.
  15. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    ЗНАНИЕ - СИЛА!
    Лет 5 назад мы занимались вопросами повреждения антикоррозионного покрытия при завинчивании винтовых свай. Сваи завинчивали в разные грунты и затем вывинчивали. Для глинистых грунтов видимых повреждений не было вообще. Пластичные грунты не причиняют покрытию вреда. В худшем случае - для крупно-песчаных грунтов с мелкими камнями повреждения (утоньшение слоя нашего покрытия, царапины) обнаруживались на нижней части лопасти, краю лопасти, незначительно на верхней части лопасти и нижних 30см ствола. Дальше ствол погружался уже по скважине и видимых повреждений покрытия обнаружено не было.
    То есть, в худшем случае повреждения касаются нижних полметра сваи, а как справедливо указал уважаемый Ivanov_e «Коррозионные процессы на глубине более 1 метра значительно замедляются».
    Еще раз, речь идет о нашем покрытииpravi-la. За то, как покрывают другие ответственности не несу.
    По поводу «4мм на 10 лет» и информации из технической литературы. Будьте добры ссылочку – мне действительно интересен этот вопрос.
    Естественно, я кардинально не согласен с такими сроками. Я дня через 3 вернусь из отпуска и выложу свою ссылку. Но даже без этого, собственноручное изучение коррозии заборных столбов с толщиной стенки от 3,5мм с двухстороней коррозией, простоявших более 25 лет в грунте показывает заниженность срока минимум раз в пять. А с учетом того, что запас прочности по материалу ствола сваи 500-1000%, то бойтесь, пожалуйста чего-нибудь другого.
