Оцените Ядро печи с ХК
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем messpvp, 18.11.11.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    стена три метра высотой на ребро, не просто же так?
    Кстати какова по вашим прикидкам мощность этой печи?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Большая. )) Больше 6кВт... Точнее нужно посчитать площадь стенок печки и умножить примерно на 500Вт/м2
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    По ядру или по оболочке?
    Вообще то что надо, попытаю вас в этой теме. То что над духовкой можно считать колпаком? В отличии от вашей конструкции просто пустой ящик один вход с тыла и два выхода вниз по-бокам. Или просто нет фотографий с начинкой?
    И ещё вопрос почему эта перемычка не выложена кирпичом? Как и задняя стенка духовки?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По оболочке.
    Это ХК по чистому, омываемая горячими газами. Можно и колпаком посчитать...
    Про какую пермычку речь? Если про опускной канал - он достаточно горячий, и даже здесь газы могут догреться...
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На картинке стрелкой указана. На верхней плите духовки спереди стоит балка высотой в два ряда кладки, практически на всех их печах. Если сверху колпак то можно ли там небольшой регистр ГВС было бы разместить. На их сайте был показан плоский регистр сверху на крышке печи. И одна печь с П-образной трубой - регистром в боковом канале.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А... Это жаропрочный бетон... Нужны спец. инградиенты... Про регистр - решать вам. Холодное ядро постоянно в колпаке - не очень хорошо...
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    почему перемычка а не просто два ряда кирпича? 16 киловатт насчитал почти
    Хотя понятно, это единственная висящая нагруженная сторона плиты, там и усилили балкой.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Потому что так проще. Чтобы сделать 2 ряда - их нужно подвесить... Есть вариант в этом случае ставить уголок спереди, врезая его в кирпичи нижнего ряда. После установки оболочки его не видно, он не контачит с огнем. Как только его закрепить, чтобы уголок расширялся? Возможно просто по центру, на висящем кирпиче... :um:
    Просто очень большой пролет.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Их не пришлось бы подвешивать, они бы на плите лежали, я понял уже почему, спасибо.
    Вот теперь думаю две маленьких и щитки на мансарду или одну такую в центр и трубу рядом :)
    Боб подскажите ещё. У этих печей ниша под колосником глухая? Поддувальная дверца выходит в нишу которая не выходит под колосник?
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ошибок достаточно, поэтому, обратите внимание, как это сделано у специалистов,
    здесь:
    и здесь:https://mha-net.org/docs/temp/101006alex.htm
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если есть колосник, то и поддувальная дверка тоже есть. Насколько помню за это глаз не цеплялся...
  12. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Это они простой картонкой обложили?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    отделили, хотя в колпаковых печах подобное называется свищом-халтурщика или сухим швом (СШ), если "по-научному".
    Катаев Олег
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это противоточная печь А.Чернова, она без СШ.
    "Обложена" обычным гофрокартоном, для надёжного обеспечения зазора между ядром и облицовкой.
