Из бани в баньку для души и тела. Переделка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sacha, 18.11.11.
  1. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Да, с таким подходом точно эксклюзив получится) Причем очень красивый.
  2. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Вот пару фоток внутри бани и предбанника. Осталось начать и закончить. Все время, что то делается и вечный бардак, так что извините если что.
    с Уважением
  3. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Привет всем кто следит за темой. Побывал на даче и занялся немного дверями в предбанник. По приезду снял и занес в дом ее. На улице - 8-10 ,прохладно для работ. Да и носить туда сюда двери не очень приятное занятие. Тяжелые немного.
    Дальше целый вечер думал как, из чего и вообще чего же я хочу. Для меня всегда было трудно придумать что то не такое как у всех. Но есть интернет и там можно что то похожее найти, что я и сделал еще в Минске. Но из пару тройку вариантов пришлось думать как сделать что то. Для начала решил обшить дверь. Самое лучшее это взять фанеру и вопрос решен но, у меня нет её да и я всегда пытаюсь сделать все из того, что есть в запасе. Всяких обрезков и мусора много вот я и пытаюсь их использовать. Нашел пару досок 25 мм и по краям прикрутил. Дальше было труднее. Пару часов рисовал рисунок а потом сутки вырезал. Резал болгаркой. После болгарки уже руками шлифовал и резал ножиком, чтоб как то сделать более качественнее.
  4. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Пришло время зашить середину. Нашел доску толщиной 10 мм и по длине подходящую. Порезал, отстругал и прикрутил опять же шурупами. Потом на улицу и все целиком отшлифовал.
    Ну и пришла пора соображать как быть дальше. Вариантов много. Остановился на простом рисунке. Решил выжигать как в молодости. Сосед помог с проволокой вольфрамовой, у меня есть зарядное для аккумуляторов. Все собрал, настроил и вперед. Жаль не успел все доделать, пришлось уезжать. Так что продолжение будет. Еще надо с досками разобраться. немного повело их от тепла. ну думаю я с этим справлюсь. Надо еще покрасить и повесить.
  5. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Еще по осени сделал столик в предбанник. Извините за качество, что то попало на фотик.
    И еще немного - разетка.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    С проволокой немного перебрали, не вольфрамовая, а нихромовая.
    Розетка надеюсь не в бене, а в предбаннике?
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    С розеткой очень интересно:super:, но все же на мой взгляд - не безопасно... Видел обгорелые и полурасплавленные розетки такого типа:(...
  8. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Розетка в доме.
    yridro, Да обычная розетка еще советская по моему, но там только радио и комп включается.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тады забыли про розетку.
    Ищзвините, домой сваливаю. До завтра.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Я Вас понимаю... Но вот сказанное тут, очень близко к моему восприятию электрики...(удлинитель заменить на розетку...)
    Поймите, я не со зла это написал, не просто так...:hello:
  11. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Yridro, Немного прочитал. Скажу так. Проводка не скрытая, провода мощные, медные а еще и советского производства. По поводу не включать ничего мощного это я немного соврал, есть электропила 2 кВт. Но когда я работаю или что то включаю всегда выключаю лишнее, у меня и так иногда вырубает пробки (только не пойму из-за чего_) Поэтому я осторожно с электричеством.
    Но в любом случае спасибо за предупреждения, лишний раз вспомнить о замене проводки это не лишнее будет, да и осторожность не помешает. :hndshk:
  12. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Ну вот немного еще фоток. Доделал, дорисовал, повесил. Осталось замок вставить.
    Наконец то ручку доделал, ни как руки не доходили. Фотка получилась не очень да и ручка здесь не совсем готовая. только дома увидел, что не сфоткал готовую полностью, ну да ладно Только не знаю куда ее бы пристроить.
  13. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Как много свободного времени для хобби. везет...
  14. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Пока времени много но холодно на даче на улице и не все могу делать в доме, приходиться пылить на улицу выходить а там долго не поработаешь. Вообщем не все успеваю, что хочу.
