1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Стена по советскому СНиПу в 3 кирпича или 77 см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем victorts, 18.11.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Скажем поскромнее -искажение информации:)]
    Откройте СНиП -там его правда нет, но есть аналог -ППС/минвата -это практически "верх" по теплоизоляции. Теоретически есть и "покруче", но на практике пока не попадаются.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Есть.
    Плотность 40-80
    теплопроводность 0,029-0,041
    условия В 0,04-0,05
    Паропроницаемость 0,05. Как у пенопласта обычного, у сосны 0,06 поперек волокон. Неплохой материал, но отнюдь не волшебный. А уж цена...:super:
    Ну... я даже уж и не знаю:ogo::faq:. Это вроде нормальные условия эксплуатации и есть!?. Или вода обязательно должна по стенам стекать:faq:
  3. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    В итоге осталось 4 окончательных варианта на рассмотрение :
    1. 2 или 1.5 полнотелого F50-100 - утеплитель (ЖППС или ЖПУ) - вентфасад (клинкер).
    2. 2.5 двойного камня F50+облицовочный кирпич F100 не клинкер, паропроницаемый(чисто ложковая кладка без вент зазора).
    3. 3 двойного камня F50 + гиперпрессованная паропроницаемая плитка.
    4. 2.5 полуторного пустотелого кирпича F100 + 0.5 полуторного облицовочного F100 ,паропроницаемого, с полноценной однорядной перевязке.
    1. - снип соблюден с запасом
    2. - снип почти соблюден 3 вт/моС
    3. - снип соблюден с запасом
    3 - до снипа не дотягивает - 2.2 вт вт/моС
    Не знаю сколько дает теплый раствор, если его использовать при кладке, и можно ли чуток наплевать на теплопроводнось стены,при маниакальном утеплении кровли,окон и грамотном устранении мостиков холода.
    Нравятся 3й и 4й варианты. Экологично,однородно - но 4 чуть холодно. Однако не так холодно,как 770 полнотелого. ::
    С уважением, Виктор.
  4. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    А чтобы жизнь легкой не казалась: 25 см из полнотелого-30 см пенобетон 400 -облицовка из кирпича в полкирпича.
  5. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Ищу двойной пустотелый F100 М150. Если найду такой - построю из него. Как я понимаю с кирпичем F100, постоянным отоплением и проживанием, дом будет довольно безпроблемный. Отделаю коричневым Лаймбриком. Как то так.
    Вариант с ЭППС наверно отвергну. Сегодня был в одной строительной фирме(знакомый там работает) - советуют не исползовать эппс (кроме бетонного и гидроизолированного цоколя),если есть возможность строиться полностью из керамики.
    Они строят дорогие таунхаусы потоком - в основном 500мм пустотная керамика+облицовочный. Еще посоветовали преднапряженные пустотки. Говорят легче и теплей. Хотел монолит, но думаю нужно подумать. Первый этаж будет либо по плите - либо монолит по профнастилу. Не решаюсь нужен ли высокий цоколь.
  6. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    После слов "Говорят ... и теплей" уже понятно что там за специалисты. Анасчет пирога с пенобетоном я серьезно - очень хороший пирог, а если пенобетон 200 так вообще зашибись его и 15 см хватит.
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Так уже строили в 30х годах. например гостиница "Москва" и много других "быстровозводимых и теплых" через несколько лет оказалось что пеноблоки, газоблоки, керамзитовые блоки, покрытые для защиты от влаги цементом снаружи все оказались пустышками в цементной оболочке - все газо-пено-, керамзито- оказалось трухой, тухлым пирогом, без начинки. Чего гостиница "Москва" пустой стояла десятки лет? входить туда было запрещено - труха трухой, а рядом кирпичные стены Китай-города -ломали, ломали и ничего им не сделалось за века, даже революционные.
    Катаев Олег
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Если Вы ставите в один ряд ячеистые бетоны (пено-газо) и бетоны с легким наполнителем (керамзитобетон), то относится серьезно к Вашим постам я бы не стал.:hello:
    Почему именно с такими характеристиками, и самое главное зачем? Чтобы козырнуть при случае?;) М100 с 50 циклами хватит "за глаза".
  9. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    а чего ж забыли бункерный вариант?
    Залили бы по ТИСЕ стены из бетона. Было бы еще моЩЩЩнее,и Вам спокойнее.
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Я не прошу относиться к моим постам.
    Можно дерьмо назвать конфеткой - слаще не станет.
    Может скажите, можно ли не защищать пено- газобетон от атмосферных осадков? какое влагопоглощения у этих "современных" материалов, которым в обед 100 лет, какая морозостойкость у них?, Чего ограждающие конструкции из таких материалов надо ограждать, охранять и оберегать даже от тараканов и тли - а то сожрут на завтрак.
    Катаев Олег
    Показать фотографии как реально укладывают эти блоки и как выглядит кладка таких стен, какая толщина щелей образуется при "использовании" клея, даже, а не раствора, вес которого в таких стенах обычно превышает вес блоков, чтобы скрыть сквозные щели, сколы, неровности таких "пирогов". А эффект от облицовки таких стен главным образом заключается в стыдливом прикрытии дефектных (дефективных) стен от взгляда заказчика.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тут на неделе заехал на один строительный объект. Большой коттедж в 2 уровня, второй свет, потолки 1 и 2 этажа метра 4. Так фишка в чем - дом имеет ж/б каркас, самонесущие внешние стены - поризованная керамика, вроде как 200мм и все это с обоих сторон упаковано в ЭППС. Каждая перегородка, каждая стена и даже потолки. И это говно будет элитным коттеджем!
  12. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Да уже сколько можно перетирать перетертое?
    Сходите к Г.Гринфельду на Аэрок,он там и научит и фотки неотделанных зданий предоставит.
    Вам нравиться строить из того,что Вы выбрали-пожалуйста. Но только не надо утверждать,что Ваш выбор-единственно верный.
  13. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    А смысл тогда постить?
    Лично для меня совершенно ясно, что долговечней, экологически чище и беспроблемней в эксплуатации обожженной керамики во всех ее проявлениях нет. А к обожженной керамике также относится и керамзит. И именно то, что Вы поставили керамзит в один ряд с ячеистыми бетонами ( которые изначально задумывались как теплоизоляционный материал), глаз и резануло.:hello:
  14. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    так вроде много воды уже утекло.
    Уже он (яб) используется вовсю как конструкционный.
  15. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Я где-то сказал, что мой выбор лучший? Я только спрашиваю - чем лучше, рекомендации делать "пироги" и на чем и в каких единицах измерения основано утверждения - "теплее". Никого не агитирую, только комментирую "бесплатные" и голословные советы доброжелателей-рекламодателей.
    А то, что нравится мне - рекомендации по кирпичной кладке из нормативных документов и инструкций по кладке - можете набрать в поиске интернета "кладка стен", "кладка кирпича" и т.п. в разделе видео найдете.
    Катаев Олег
