1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Стена по советскому СНиПу в 3 кирпича или 77 см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем victorts, 18.11.11.
  1. katoleg
    katoleg
    katoleg
    В целлом 20% хоть по частям - это просто ложь, если нет расчетов и доказательств. Вы не ответили ни на один вопрос, только одни обвинения, что вам чего то не додали, то ваши глупости украли.
    Где я написал про утепление - сказал, перед тем как "строить тепло следует сначала подсчитать ". Вы выдали на основании своей "проги", видимо, ради рекламы которой пишите все свои сообщения, - пустопорожние обещания строить дешевле, прочнее толще теперь уже на 20%. чего стесняетесь есть печники что обещают 200% - тоже только ругаться могут, если их просят доказать хотя бы одну цифирку из их рекламки.
    Катаев Олег
    Если сказали что стоимость одинакова - то есть доказательства? или в проге прописано? и даже! номер СНиПа есть? правды только нет. Прочность проверяли этих слоеных пирогов их конструкционные свойства одинаковые? И чего это профессора и академики раньше строили дороже и хуже - не скачали прогу?
    Облицовки с вентзазорами вообще не учитывают при расчете теплосопротивления ограждающих конструкций - выброшенные деньги (в целях энергосбережения). любой вентзазор работает как холодильник - его делают для удаления влаги от внутренних слоев - вода испаряется - забирает тепло на испарение - стены охлаждаются - это для слоеных пирогов кладки.
    Катаев Олег
    примеры кладки, включая декоративные, использование камней
  2. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    Раз в месяц ведро снега сыплю :) Расположен на чердаке, врезан через резиновый шланг в лежак который сразу после стояка от котла. Все это было сделано не мной, лет 30 назад, судя по всему это проектное решение выполненное застройщиками. Теплоноситель не меняли ни разу. Система корявая (с контруклонами), печка со швами в 3 пальца кое где, прогаром и каналами змейкой :( . А я вообще хочу теплый пол :)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ведро снега или ведро талой воды? Если снега, то после окончания сезона систему слить, промыть, заполнить через катридж с полифосфатом от стиралки, прогреть а лучше даже прокипятить и в РБ плеснуть грамм 50 машинного масла.
    Если воды, то найти течь, заварить и далее по списку выше. Важно:flag:, СО слитой не оставлять, слили, промыли и сразу снова залили. :hello:
    Расчёты сделаны в Вашей горячо любимой проге:|:
    Отчего раньше эти проффессоры и академики, на лошадях передвигались, а нынче на авто и самолётах?
    У Вас у самого конюшня или гараж? ;) Стремление сделать кирпич теплее было всегда, но не всегда получалось. Сейчас такой делают, при такой же прочности он в 3раза теплее, почему б этим не воспользоватся, т. е. опять же, зачем голубь, когда в кармане мобила? ;):hello:
  4. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    Снега :) Ведро 7 литров сколько зачерпнулось с крыши веранды столько и сыплю. Как булькать часто начинает значит надо сыпать - где-то раз в месяц получается, может реже. А систему эту, даст Бог, разберу промою и соберу заново (без контруклонов) с новой печкой заодно :)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За счёт самого кирпича, если в него добавляли опилки до обжига, чтобы сделать более пористым и тёплым (привет К.О.;)) и за счёт микротрещин между кирпичём и раствором. Штукатурка сам кирпич и эти трещин закрывает и в десятки раз снижается ветропродуваемость.
  6. katoleg
    katoleg
    katoleg
    такое впечаление, что дом строят или прогу расчеты в проге делали ваши лошади? В Древнем Риме кирпичи делали такие , что они в воде плавали, но воду не впитывали и были теплее и прочнее ваших "современных" материалов из отходов и помета голубей.
    Цифры расчета экономичности "теплого" строительства будут? - или только про голубей и лошадей знаний теплотехники хватает?
    Катаев Олег
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подставте данные в прогу и всё увидите;)
    Это чё за кирпичи такие?
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Из глины, люди делом занимались, а не проги (сказки) рассказывали . Источник - Витрувий, Палладио.
    Катаев Олег
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, ну во-первых не в древнем риме, а в Испании, а во-вторых, они из пемзы.;)
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    В Испанию сбегали? Или в проге рассчитали? Витрувий конечно мог ошибаться, очень уж древний, глину с пемзой попутал, хорошо что Вы его разоблачили.
    Кстати из Древнего Рима всю пемзу испанцы вывезли или чего осталось? Чего прога пишет?
    Во-третьих будет?
    Катаев Олег
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нашел, не пемза таки, но Испания, и это всего лишь его предположение;)
    "Есть города,— в дальней Испании – Максильва и Каллет, а в Азии—Пи¬тана, — где выделанные и высушенные кирпичи (lateres) плавают, если бросить их вводу. Плавать же они могут, видимо, оттого, что земля, из которой их лепят, напоминает пемзу; помимо своей легкости, она, отвердев на воздухе, не вбирает и не впитывает жидкости. Поэтому, будучи легкой и пористой, она, какого бы ни была веса, благодаря своим природным свойствам, держится на воде подобно пемзе. А такие кирпичи имеют много преимуществ, потому что и не тяжелы при строительных работах и, не допуская проникновения внутрь себя влаги, не разрушаются от непогоды"
    Возможно крошку пемзы или туф добавляли в глину и делали кирпичи. Кстати, пенобетон по несколько дней в воде плавает, из него можно строить?:|:
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Если пенобетон не разрушается от непогоды, то можно, я о таком не слышал.
    Катаев Олег
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что значит непогода?
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Думаю то же самое, что в приведенной Вами цитате указано.
    Катаев Олег
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уверен, что в Испании и Италии непогода не совсем та, что непогода в России;)
