1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Стена по советскому СНиПу в 3 кирпича или 77 см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем victorts, 18.11.11.
  1. katoleg
    katoleg
    katoleg
    пенобетону лучше не будет
    Катаев Олег
  2. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    Всех с Наступающим Новым Годом! Желаю здоровья и счастья!
    Спасибо за ценные советы!
  3. Lenartovich
    Lenartovich
    Lenartovich
    Химки
    Да, теплоемкость стен всегда имеет "обратную сторону медали", но если дом далеко от города и там нет многих тысяч квадратных километров асфальтовых дорог, то уже начиная с вечера, дом будет постепенно отдавать свое тепло, а если такой дом в черте заасфальтированного МЕГАмегаполиса, то "жарить" будет постоянно не "по-детски"
  4. Силантиййй
    Силантиййй
    Силантиййй
    Осилил всю тему. Много интересного, не понравилось только то, что некоторые личности (впечатление, что не совсем адекватные) мешают людям общаться. Много мусора в теме, читал несколько дней. Господа, зачем вы ступаете в бессмысленные дискуссии с такими? Тема могла бы быть в половину короче, без потери полезной информации. Спасибо
  5. nelli
    nelli
    nelli
    Челябинск
    Грубишь, парниша?
  6. serg334
    serg334
    serg334
    А что, Катаева заблокировали уже? Хотел и его мнение услышать.
    планируется дом 200м 2эт, отопление, ближайшие, пару лет электричество (после надеюсь газ доведут), так-же печь-камин или камин-печь). Вопрос, какими сделать стены? Думаю о поротем44+облицовочный без вентзазора, либо двойной "победа"+облицовочный, без вент зазоров, про полнотелый кирпич тоже есть мысли, но... Какие ещё варианты можно рассматривать, из материалов- кирпич полнотелый, пустотелый, щелевой (не силикатный), керам.,тёплые блоки и т. д. Не рассматриваю вообще- пеноблки, газосиликат, арболит, всевозможные утеплители-ваты, пенопласты и пр.
    Мнение katoleg, очень интересно т. к. оно разительно отличается от многих, в том числе и заинтересованных сторон, а истина она как-бы в спорах рождается.
    ах-да, регион -Питер
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А почему, находясь в Питере не из Rauf ЛСР "Победа" или рябовских блоков строитесь, а wienerberger? Или они при прочих равных условиях все равно дешевле оказываются?
  8. serg334
    serg334
    serg334
    Ну пока-то я не строюсь, пока форум читаю, с людьми общаюсь, пытаюсь принять разумное решение по материалу для коробки. Пока уже почти однозначно пришёл к мнению о внутренних стенах из полнотелого кирпича, а вот по внешним стенам, всё ещё репу чешу) С блоками всё вроде хорошо, но как-то не прочно они выглядят и ОЧЕНЬ волнует как эти ккб поведут себя при усадке дома при его (дома) хоть малейшем смещении? Ведь на изгиб ккб, ну оччень хрупкие, это видно и без соответсвующей инфы о испытаниях на изгиб.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ни один стеновой материал (ну если только блоки из цельного гранита:)) не выдержит малейшего смещения. Не на то смотрите.
  10. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Ну почему - дерево выдержит практически любые возможные, арболит монолитный, армированный бетон - монолитный и панели
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну да, не верно выразился:|:, но по контексту... Речь ведь идет о кладке из кирпичей или блоков.
  12. serg334
    serg334
    serg334
    "по контексту"- стена из полнотелого кирпича при минимальных подвижках, усадках, как фундамента так и стен, выдерживает, при серьёзных движениях может дать ремонто-пригодную трещину, а керам блок тупо рассыпется и как поведёт себя вся конструкция х. з? может я что и гоню, но разубедите меня.
    естественно эт если кб несущие. При жб монолит-конструкции всё должно быть чётко)
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нихрена там ничего не выдерживает. Ни разу не видел трещины фундамента, не продолжающейся в кладке. Наоборот видел не раз. Так же себя будет вести и керамблок - даст трещину. С какого перепуга он рассыпаться будет? В него на заводе механизм самоуничтожения встроили?
  14. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    А как понять, что была минимальная подвижка, которую выдержал и фундамент и кладка?
    Ведь если трещина на фундаменте появилась - он уже не выдержал .. или "не выдержал" - это развалился в хлам?
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Если визульно, то в большинстве случаев никак.
    Трещина в фундаменте есть - уже не фундамент. Иногда трещина в кладке это показатель трещины фундамента, которая, опять же, визуально не обнаруживается.
